kots-zuba 10 Опубликовано 22 марта, 2013 (изменено) попробую по твоей рекомендации,у нас 1700 за штукуСтавь смело,только не забудь докупить в магазине шайбы амортизатора,а то ухо у каябы тоньше,чем у штатного на мм 3-4.Не зажмёшь. Ну и если у тебя стоят на обеих осях стабилизаторы - только в плюс.Удачи! Изменено 22 марта, 2013 пользователем kots-zuba Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 103 Опубликовано 27 марта, 2013 Ставь смело,только не забудь докупить в магазине шайбы амортизатора,а то ухо у каябы тоньше,чем у штатного на мм 3-4.Не зажмёшь. Ну и если у тебя стоят на обеих осях стабилизаторы - только в плюс.Удачи!шайбы амортизатора купить специальные для каяба или обычные газелевские подойдут?А ты по многу грузишь авто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 27 марта, 2013 шайбы амортизатора купить специальные для каяба или обычные газелевские подойдут?А ты по многу грузишь авто?Подойдут обычные. Резинки каябовские очень прочные и долго ходят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paulь 37 Опубликовано 28 марта, 2013 Газомасляные HOLA совсем не жесткие. Они примерно такие же по жесткости как оранжевые Плаза-Стандарт.На днях тоже решил заменить штатные на газомасленные, смотрел нолу, плазу стандарт и каябу чёрную . Выбор пал на нолу, Жесткие но терпимо,плаза сжимается только если упереть в пол очень жесткая по сравнению с нола, . Каябу сжал разжал, по ощущениям как обычный масленный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kots-zuba 10 Опубликовано 3 апреля, 2013 шайбы амортизатора купить специальные для каяба или обычные газелевские подойдут?А ты по многу грузишь авто?Да шайбы обычные. А гружу до тонны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 3 апреля, 2013 У меня все стоят HOLA газомасленные, третий год полет нормальный. Их хватает на 2 года, конечно все зависит от пробега и качества дорог. Меня устраивают вполне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 103 Опубликовано 3 апреля, 2013 Да шайбы обычные. А гружу до тонны.А я гружу по 2 тонны и часто на 300-400кг больше, думаю в таком режиме на долго ли их хватит,что думаешь по этому поводу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smok 4 Опубликовано 3 апреля, 2013 Тоже на Соболе HOLA пока норма уже года четыре! B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 4 апреля, 2013 стоят с завода один пытался протечь)))ничего у него не получилось... :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 4 апреля, 2013 стоят с завода один пытался протечь)))ничего у него не получилось... :DЯ после года эксплуатации машинки заметил что передок раскачиваться стал, снял амортизаторы. При проверке выяснил что они не протекли, движение штоков в верх и вниз происходило без каких либо замедлений. Они не работали ваще нафиг! Задние сменил через два года потому что зимой они с грузом жестко работали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 4 апреля, 2013 Я после года эксплуатации машинки заметил что передок раскачиваться стал, снял амортизаторы. При проверке выяснил что они не протекли, движение штоков в верх и вниз происходило без каких либо замедлений. Они не работали ваще нафиг! Задние сменил через два года потому что зимой они с грузом жестко работали.новое конечно хорошо..как-то ставил фенокс(новые)разницу почуствовал сразу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 4 апреля, 2013 Поставил сначала тоже фенокс, сдохли оба сразу через 5 месяцев. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kots-zuba 10 Опубликовано 7 апреля, 2013 А я гружу по 2 тонны и часто на 300-400кг больше, думаю в таком режиме на долго ли их хватит,что думаешь по этому поводу?Думаю они отработают насколько хватит ресурса. На прошлой машине отработали 200 тыс. И перегрузы там случались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 103 Опубликовано 9 апреля, 2013 Думаю они отработают насколько хватит ресурса. На прошлой машине отработали 200 тыс. И перегрузы там случались.Сегодня заказал 2 штуки обещали через 2 дня привезти,цена 1800 за штуку.Как поставлю отпишусь по впячатлениям! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 9 апреля, 2013 Сегодня заказал 2 штуки обещали через 2 дня привезти,цена 1800 за штуку.Как поставлю отпишусь по впячатлениям!скоко!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 103 Опубликовано 9 апреля, 2013 скоко!!!дороговато конечно но я устал менять амортизаторы,может по рекомендации клубня найду свои аморты! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 9 апреля, 2013 дороговато конечно но я устал менять амортизаторы,может по рекомендации клубня найду свои аморты! :DЗавод ставит сакс газмасло,очень мало рекламаций на них и на сайте тишина про них,и меня они и по бездорожью радуют и на асфальте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 9 апреля, 2013 Завод ставит сакс газмасло,очень мало рекламаций на них и на сайте тишина про них,и меня они и по бездорожью радуют и на асфальте.саня сколько они стоят ,чето меня тоже напрягать стали мои Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 103 Опубликовано 9 апреля, 2013 Завод ставит сакс газмасло,очень мало рекламаций на них и на сайте тишина про них,и меня они и по бездорожью радуют и на асфальте.Да я вот ставил на передок по 2 шт 2 раза не понравились!Жесткие и не долго ходят,хотя и не текут!Хола больше нравились Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 9 апреля, 2013 саня сколько они стоят ,чето меня тоже напрягать стали мои Антох!!!!почем они не знаю,но меня они очень радуют,а то что жесткие..Я этого не заметил..а машину держат отлично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 9 апреля, 2013 Да я вот ставил на передок по 2 шт 2 раза не понравились!Жесткие и не долго ходят,хотя и не текут!Хола больше нравилисьХола это соотношение цены и качества. Достаточно один раз пробить амортизатор и все, дальше он разрушается в разы быстрее. Не секрет что подвеска это и рессоры тоже. Если рессоры просевшие то амортизаторы долго ходить не будут потому как ход подвески мал, если конечно это не подвеска с 3-5 листами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 103 Опубликовано 12 апреля, 2013 Сегодня заказал 2 штуки обещали через 2 дня привезти,цена 1800 за штуку.Как поставлю отпишусь по впячатлениям!Сегодня забрал аморты,блин поставлю только в среду как с рейса приду!на вид добротные,сжимаются с большим трудом а разжимаются очень быстро Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 12 апреля, 2013 Сегодня забрал аморты,блин поставлю только в среду как с рейса приду!на вид добротные,сжимаются с большим трудом а разжимаются очень быстродавай отпишись че да как ,а то меня тоже такая езда задолбало все трещины своей жо,,й ощущать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 103 Опубликовано 17 апреля, 2013 Сегодня забрал аморты,блин поставлю только в среду как с рейса приду!на вид добротные,сжимаются с большим трудом а разжимаются очень быстроПоставил вчера каябу,что бы лучше прижались обрезал края на резинках от газелевских амортизаторов и поставил по одной с верху крепления и с низу.подложил по шайбе и все нормально встало.Проехал по городу не много об ощущениях пока рано писать т.к.по трассе надо проверить и груженому.Ну супер ощущений не испытал добротно держет нет раскачки и не жесткие,хотя газовые опасался жесткости но все хорошо!посмотрим на сколько их хватит.Потом еще добавлю об ощущениях от каябы,кто захочет поставить такие номер каталожный 553230 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vilbi 4 Опубликовано 21 апреля, 2013 посоветуйте не дорогие масляные амортизаторы на ПЕРЕД(короткий фургон) из списка ниже:АМЗ Завод - 755рубСААЗ масл - 545AV - 690фенокс - не хочу"Бизнес" масл. ZF 814902003794 - 1190руб - что за зверь?масл FINWHALE 120911 - 1210руб хотелось бы до 800-900руб за шт. может ещё какие есть в др. магазинах - поищу?сейчас спереди стояли WEBER, после зимы и 35тыс км втулки разбило, а они не стандартные и не поставляются отдельно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
