B.V.A
Спираль (воздух)
B.V.A
Жид. отопитель и другая лабуда для оживления двс меня не устраивает, толи дело свечи или спираль)))
Мыслей много по этому известному несчастью разрушение спирали (пападалаво , или кому как повезет  :)), хотелось бы пообщаться по этому поводу так сказать одна бестолковка хорошо, а когда их больше то лучше ))
Начнем с того что на валдаях с тракторными 245-ми моторами запуск в холод осуществляется за счет свечей накаливания ,  вот собственно и ВОПРОС что если свечи в впускной колектор приладить, к примеру на против каждого горшка хватит их или...?
А что если полностью ВСЁ) (реле и все причендалы) от трактора воткнуть с отдельным тумблером ?
Может у кого есть какие мысли чем подогреть воздух чтоб сделать быстрый старт)1744.gif
эдич
Форсунка должна прямо на свечу накала брызгать. В коллектор свечи большого эффекта не дадут. А проще всего "быстрый старт". Все уже придумано.
52RUS
Тёплый бокс
Не глушить
Не ездить зимой
Ставить по одной свечке два раза на дню, утром и вечером, за здравие спирали
Переехать в др регион на пмж либо на сезон осень-зима
B.V.A
  В 29.08.2016 в 09:10, 52RUS сказал:
То вмандить в березку, а теперь свечки утром вечером, что так грусно всё, Толик ты чем заболел) ?, что у тебя такие мысли :(
  В 29.08.2016 в 08:52, эдич сказал:
 Нее нИнадо никакого старта быстрого.
По идее у меня фен зимой почти не выключается, может от его отвод какой сделать, дык фильтЭр нужен чтоб гэ непопало, короче мысли в буквы,    даа товарищи форумчане стеб и ересть писать нИнадО !
52RUS
  B.V.A сказал:
у тебя такие мысли
Можно к бабке сходить,чёбы заговорила её от суицида
Проверяй её состояние раз в сезон, можешь даже фоткать на память ( даже себяшку с ней можно сделать и в инстаграмм кинуть), а потом фотки листать и смотреть как она стареет. Или перед зимой менять тупо на новую, а эти в авито толкать по оптовой цене
Обеспокоенность я твою разделяю, но всё таки колхозить смысла не вижу.
Радиатор перед феном и в систему через помпу электрическую
B.V.A
  В 17.09.2016 в 14:10, 52RUS сказал:
Да, а еще большенство людей ждет пока решение принесут в тазике с розовой коемочкой)), эта фортуна (точнее нарыв на шее) к примеру мне ненужен))),  у меня есть правильные мысли по решению этой проблемы, но на это нужно время, а его пока нет :( , с тормозами только разЪ...ranting.gif,  думаю клина больше не будет)), следующий по очереди кардан (дефектовка),  даа нелегка жизнь валдаиста :lol:
Изменено пользователем B.V.A
52RUS
  B.V.A сказал:
с тормозами только разЪ.,  думаю клина больше не будет))
Напрямую кинь трубки на заднюю тележку и больше не будет клина ( удалить трубку ведущую к трёхходовому клапану. Закхер он так подключен я так и не понял, только у валдая такое подключение)
А вот почему у меня задний левый нагревается до дыма на гружёную в городе, я так и не разобрал. Прикол ещё в том , что колодки на этом суппорте стачиваются меньше чем на правом. Греется с новья
B.V.A
  В 20.09.2016 в 19:31, 52RUS сказал:
Напрямую кинь трубки на заднюю тележку и больше не будет клина.  Греется с новья
По поводу того что греется нюансов очень много, перечислять устанешь))
Я переделал все по другому, пока прошел около двух штук, все ок.
Клином я называю постепенное нагревание торм. диска с супп. с последующими последствиями :wacko: ,  а так кагда толкаешься в пробках то нагрев у всех одинаковый, последний клин был из-за закисшего пятака.
Не хотел писать ну да ладно)), колхозить надо, но по уму), достаточно сетку поставить перед спиралью и все будет ок.
Я тебе сообщение в л/с начирякал), зайди прочитай.
Наиль1977
такая же беда . правые задние уже 2 комплект ( кнор бремзе) а левые еще только половина ..а пробег то 270 тыш.
ну и дымят я все же думаю это сальники ( которые я уже раз 5 менял и толку мало.при груженом по чуть чуть текут )  .надо искать импортные.
ну а новая и если точно оригинальная спираль то может и ну ее колхозить ???
я отключил ее ибо предохранитель плавит , но на зиму хочу новую поставить только вот где купить оригинал то бишь то что на заводе ставят .
может кто нижгарские подскажут ???
B.V.A
Отказался я от свечей накаливания в коллектор, сеток и другой лабуды, выбрал самый безболезненный вариант, сделал воздух с фена через шариковый кран (задвижка), как пройдут испытания так отпишусь, пока безпроблемно заводится так.
Наиль 1977 можно новую купить спираль, у официалов педали газ, у некоторых людей есть мнение что спираль на евро три ходит, а на евро четыре нет, приводя кучу непонятных доводов), она ходит долго только в отложенном механизме при правильной эксплуатации и при том что она без брака), можешь тупо купить новую в декабре поставил в марте снял, если тебе эта рулетка по душе.
Наиль1977
  В 04.12.2016 в 22:57, B.V.A сказал:
а снимать обязательно ?просто отключить не проканает ? Старая отходила отыграла в рулетку 270 тыш теперь вот новую воткнул...надо бы еще вебасто починить который с новья не работал ))))да как то не было в нем нужды.спирали хватало
RA3QBJ
Наиль1977,Лучше починить , а нагреватель выкинуть .)))
B.V.A
  В 09.12.2016 в 17:53, Наиль1977 сказал:
Отключить может и не проканает, а может проканает)), пробуй потом нам напишешь.
Спираль разрушается от усталости металла и вибрации, дуновение ветра)) и т.д.
Ниже на фото видно как её перетирает керамикой, пРИЧИНА пластины (пружины) на которых держатся все потраха проседают устают и вся конструкция так сказать идёт в пляс) ставя хозяина на бабло((..
Решать тебе быть или не быть...
alex134
спираль эта крайне ненадёжная конструкция ! я от греха снял свою. и сделал во впускной трубе отвод для факела.
Владимир Николаевич
  В 10.12.2016 в 06:38, alex134 сказал:
Я правильно поимаю, что при старте в мороз надо теперь одновременно факел зажечь и стартером крутить?
alex134
Владимир Николаевич, к сожалению, так оно и есть. есть более сложные варианты, но я пока на этом остановился.
Владимир Николаевич
  В 25.02.2017 в 16:00, alex134 сказал:
конечно это надежней. Тоже себе такое буду делать. Кстати, любой горелкой можно, да? И где стоит эта спираль? Сразу надо снять, морозов уже вряд ли будут.
alex134
Владимир Николаевич, стоит во впускном коллекторе. снять просто, но неудобно. по поводу пламени, в момент запуска появляется давление во впуске и пламя гаснет. мне не понравилось как это всё работает, честно скажу. как вариант, один из знакомых врезал 4 свечи накала от дизелей старого образца в то же самое место. и подключил туда же, на то же реле... в принципе, он доволен. тут каждый сам решает. я за подогрев 220В и запуск без помощников )))
B.V.A
  В 25.02.2017 в 15:37, Владимир Николаевич сказал:
Всё правильно, но при этом занимаясь секасам к примеру в минус тридцать дабы не спалить авто ну и для удобства безопасности нужно быть в двоем один крутит стартер в кабине и нажимает педаль (сцепления), а другой достаёт из трусов газ, точнее из тепла) поджигает его и суёт в отверстие, далее наверно мотор заведётся и заглохлнет(( так как турбина потушит пламя, и товарищи колхозники решат накалить металл. трубу ну почти до красна, и уРа он заведётся, я так думаю я не пробывал да и леша наверно тоже), все это колхоз и каменный век. Поставте подогрев на мотор автономку, или 220в на печку с помпой, 30-40 минут и будет вам счастье, так же приобретите быстрый старт на всякий случай, но чтоб он был мягким!
Я отмел всю эту лабуду, и сделал подачу горячего воздуха в впускной коллектор от фена через шариковый кран, открыл завел закрыл, все управление из кабины, до минус 30-ти заводил нештяк) норм.
alex134
Владимир Николаевич, как вариант, можно просто чёрную трубу перед запуском. при этом и ошибка не выскакивает "низкая Т впуска", и заводится хорошо. такое отверстие как у меня не имеет смысла, наверное... если только эфира прыснуть ? вобщем, я не советую.
B.V.A, в каждой бочке затычка ))) даже ответить не дашь. приватизировал штоле тут всё ?
Владимир Николаевич
B.V.A,alex134,спасибо, ребята!, я в дизелях не силен, больше по-юности с карбюраторами...у меня стоит автономка на запуск, но, если она откажет, вот это глубокое понимание-знание, думаю мне поможет.alex134,а что-то вроде ты не дописал про черную трубу, что можно? А на счет 220вт, так я ставил на легковые, например на 9-ку, заводской тен в блок, так оставив на всю ночь, приходил и сразу заводил на газу, в сильные морозы, даже коробка была теплая. А гараж был тогда холодный, железный.
Владимир Николаевич
Вот такие знания автодела -это залог безавариного вождения. Лучший водитель не тот, который увернулся от чайника или ушел от наезда на пешехода, а тот который мно-о-го лет проедет без ДТП. Так же известно, что глубокие знания в устройстве автомобиля, способствуют безаварийному вождению.
alex134
Владимир Николаевич, так жизнь идёт, народ отписывается. кто-то так сделал, кто-то эдак. не буду комментировать способ Бва, это его дело ))) выход в подогреве одним словом. трубу использую только как крайний случай. этой зимой 2 раза пихал горелку, одному просто никак, рук не хватает.
прогреть горелкой )))
