B.V.A
Спираль (воздух)
Knyz 163
У меня пробег 330т км .Да к тому еще стартер в ремонт отдал .задняя втулка приставилась . Ну завтра пойду ставить стартер и попробую снять спираль. А провода от нее убираются или просто изолируются?
alex134
Knyz 163, ответил выше.
Knyz 163
Спасибо, на месте видно будет, решу что нибудь .
У нас все выходные 20-25 морозы стояли ,щас 15-16 и ветер сильный.
alex134
Knyz 163, подогрев стОит 20тр автономка или 2500 электрический. это не те деньги, чтоб думать о спирали, которая едва помогает при запуске холодного мотора. к слову, в -20 она уже практически бесполезна.
Knyz 163
Подогреватель предпусковой наш самарский Планар у нас стоит 37000 р ,электрический который антифриз греет 7000 р 220 v .У меня на стоянке электричество только у охраны это метров 50-60.
alex134
Knyz 163
У нас в Самаре они дороже,наши местные ,чем у нас.
Knyz 163
Снял спираль ,а она отгорела в контакте уже давно. Заглушил отверстия ,вварил в трубу сгон. Провод снял,и от реле отключил, а фишку оставил включеной ни чего же страшного не будет? Попробывал отлючить ошибка горит.
alex-andr
Knyz 163, это не сахраняимая ошибка. мозги сиравно будут давать сегнал на спераль. воткнута фишка или нет сиравно, главно што провод снял. а со сгоном акуратнее турба в в него гонит агонь.
Владимир Николаевич
я тоже так примерно сделал, а на впускной трубе вварил патрубок и загрушика и дерева. Ничего не сгорела от огня этого. ☺
alex-andr
имею виду что при запуски если туда пламинем дуишь, то может вобратку огонь пойти.
Knyz 163
Нет я прогреваю до заводки авто ,горелку сунул на 5-10 минут прогревается весь патрубок. Прогрею патрубок на куллер от турбины и на старт. Заводится нормально.
alex-andr
ну развишта подставка под гарелку ))) с тем же успехом можно греть само трубу. ни нужно отверстие.
