Альмир 689 Опубликовано 2 августа, 2013 В 05.04.2013 в 03:11, Alexq55 сказал: Это самое распространенное заблуждение от незнания элементарной физики. Объясню по порядку. Даже если залить вместо омывайки чистый спирт, то в сильный снегопад и мороз миллилитры омывайки из распылителей смешиваются с килограммами снега, оседающего на лобовом стекле и щетках. А что будет при смешивании например 100 грамм омывайки и 1-2 кг. снега? Правильно - получится лед, так как даже самая качественная омывайка не в состоянии растворить такое большое количество снега. В результате щетки покрываются наледью.это все теория, при том для самых благоприятных условий.......обильные снегопады обычно при температурах близких к нулю(до -5), концентрации вполне хватает, при сильных морозах опять таки нет обильных снегопадов...и опять хватает концентрации.....да бывают метели при сильных морозах, но они редкость, обычно имеем дело с не большой температурой со снегом, либо мороз и кашу на дороге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 3 августа, 2013 В 02.08.2013 в 20:26, Альмир сказал: это все теория, при том для самых благоприятных условий.......обильные снегопады обычно при температурах близких к нулю(до -5), концентрации вполне хватает, при сильных морозах опять таки нет обильных снегопадов...и опять хватает концентрации.....да бывают метели при сильных морозах, но они редкость, обычно имеем дело с не большой температурой со снегом, либо мороз и кашу на дороге.Тогда логичный вопрос, а отчего же тогда зимой образуется наледь на щетках и они перестают плотно прижиматься к стеклу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 3 августа, 2013 В 03.08.2013 в 03:35, Alexq55 сказал: Тогда логичный вопрос, а отчего же тогда зимой образуется наледь на щетках и они перестают плотно прижиматься к стеклу?от того, что спирт испаряется раньше воды, и остатки воды замерзают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 3 августа, 2013 В 03.08.2013 в 05:51, alex134 сказал: от того, что спирт испаряется раньше воды, и остатки воды замерзают.Это зимой в мороз то спирт испаряется? Это вряд ли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 3 августа, 2013 В 03.08.2013 в 05:56, Alexq55 сказал: Это зимой в мороз то спирт испаряется?при встречном потоке даже лед испаряется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 3 августа, 2013 В 03.08.2013 в 05:57, alex134 сказал: при встречном потоке даже лед испаряется.Лед действительно испаряется на ходу (постоянно это замечаю). Но все же считаю, что от обледенения могут помочь только две вещи - это обогрев стекла в районе парковки дворников, или почти горячая омывайка. Других способов нет (кроме как остановиться и руками стрясти лед). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 3 августа, 2013 В 03.08.2013 в 06:01, Alexq55 сказал: Лед действительно испаряется на ходу (постоянно это замечаю). Но все же считаю, что от обледенения могут помочь только две вещи - это обогрев стекла в районе парковки дворников, или почти горячая омывайка. Других способов нет (кроме как остановиться и руками стрясти лед).горячую омывайку легко сделать имея горячий мотор. а вот подогрев стекла внизу поможет только от прилипания в этом месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 3 августа, 2013 В 03.08.2013 в 03:35, Alexq55 сказал: Тогда логичный вопрос, а отчего же тогда зимой образуется наледь на щетках и они перестают плотно прижиматься к стеклу?наледь образуется как раз при не больших морозах и снегопаде, не замерзайка вполне справляется с грязью, но растаявший снег на лобовом замерзает на щетках..как то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 3 августа, 2013 (изменено) В 03.08.2013 в 08:39, Альмир сказал: наледь образуется как раз при не больших морозах и снегопаде, не замерзайка вполне справляется с грязью, но растаявший снег на лобовом замерзает на щетках..как то так.Классная тема для лета. Вот мы и вернулись снова к тому, с чего начали. Я из любопытства экспериментировал с омывайкой. Даже заливал чистый спирт, но от него тоже толку не больше чем от обычной омывайки. Когда много снега, так же обмерзают щетки, только от соединения чистого спирта со льдом и реагентами стекло больше покрывается белым налетом. А вот стекло с подогревом хорошо помогает. Немного припарковал щетки, резинки щеток освободились ото льда и дальше погнали. Изменено 3 августа, 2013 пользователем Alexq55 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 3 августа, 2013 В 03.08.2013 в 09:12, Alexq55 сказал: Классная тема для лета. .Готовь сани летом, тобы потом попу не морозить отбивая щетки ото льда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xrush32 1 Опубликовано 11 августа, 2013 В 30.11.2010 в 09:02, 7231554 сказал: все гораздо проще, есть в продаже дворники с подогревом - бескаркасные, у меня Баргузин, поставил и все, купил на avto4avto.ruчто то у них на сайте все офигеть как непросто... и недешево... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 285 Опубликовано 11 августа, 2013 В 11.08.2013 в 04:00, xrush32 сказал: что то у них на сайте все офигеть как непросто... и недешево...Да ты не переживай.В клубе периодически выскакивают "навязчивые барыги" косящие под Газелистов ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 11 августа, 2013 В 03.08.2013 в 09:12, Alexq55 сказал: Классная тема для лета. Вот мы и вернулись снова к тому, с чего начали. Я из любопытства экспериментировал с омывайкой. Даже заливал чистый спирт, но от него тоже толку не больше чем от обычной омывайки. Когда много снега, так же обмерзают щетки, только от соединения чистого спирта со льдом и реагентами стекло больше покрывается белым налетом. А вот стекло с подогревом хорошо помогает. Немного припарковал щетки, резинки щеток освободились ото льда и дальше погнали.обычно зимой щетки "паркую " на стеклообдув,т.е выше их посадочного-где лед стоит,не всегда получается..но факт :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 11 августа, 2013 В 11.08.2013 в 04:00, xrush32 сказал: что то у них на сайте все офигеть как непросто... и недешево...Пользуюсь несколько лет Вполне доволен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 23 января, 2014 Привет всем! http://gsm-avenue.ru/?mode=product&product_id=274710206&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQkdC10YHQutCw0YDQutCw0YHQvdCw0Y8g0YnQtdGC0LrQsCBDb25zdWwtV2ludGVyINGBINC_0L7QtNC-0LPRgNC10LLQvtC8O3loS1hPdktKeHVVS0ZnYlBIUTBPUmc7 Вот такие дворники с подогревом я нашел в инете. Там написано, что подключаются от прикуривателя но я хочу взять питание для них от подогрева зеркал (газель-бизнес). Если кто устанавливал такие, подскажите пжлст они вообще эффективны? А то чет блин наши регионы "обледенило" и сразу захотелось, что-то типа такого... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 23 января, 2014 (изменено) В 23.01.2014 в 08:48, Valeri73 сказал: Привет всем! http://gsm-avenue.ru/?mode=product&product_id=274710206&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQkdC10YHQutCw0YDQutCw0YHQvdCw0Y8g0YnQtdGC0LrQsCBDb25zdWwtV2ludGVyINGBINC_0L7QtNC-0LPRgNC10LLQvtC8O3loS1hPdktKeHVVS0ZnYlBIUTBPUmc7 Вот такие дворники с подогревом я нашел в инете. Там написано, что подключаются от прикуривателя но я хочу взять питание для них от подогрева зеркал (газель-бизнес). Если кто устанавливал такие, подскажите пжлст они вообще эффективны? А то чет блин наши регионы "обледенило" и сразу захотелось, что-то типа такого...Ну не точно такие-же, но на вид один в один, у меня Burner 2. Питание бери независимо, т.к. постоянный нагрев зеркал не нужен (проверено эксплуатацией, раньше тоже было вместе с зеркалами, потом отдельно вывел кнопку). Эффективны? Не то слово! За всю зиму ни разу из машины не вышел отбивать щетки, еще побочный эффект - теплая щетка гораздо лучше трет стекло - т.к. резина не дубеет от холода. Бери не раздумывая - одна из самых кайфовых опций зимнего пакета. От прикуривателя подключать не айс, лучше потратить чуток времени и спрятать провода, в эл. разъем что на самой щетке сразу напихиваем графитки (все-таки, реагенты, омывайка, пыль, соль, вода...) а то оч. быстро сгниет он там, сверху изолентой чтобы разъем не вываливался (на ходу и в работе, даже вроде оч. плотно вставленный разъем довольно быстро вылезает из разъема), провод к поводку щетки изолентой (можно хомутами , но изолента не коцает кабель).Типа так: Красным места ввода кабеля под капот Изменено 23 января, 2014 пользователем KOTOKUPOL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaly1982 48 Опубликовано 23 января, 2014 (изменено) KOTOKUPOL сказал: Ну не точно такие-же, но на вид один в один, у меня Burner 2.В этом году вышел Burner 3. Как показала практика, производитель что-то не просчитал. Плавится корпус щетки, щетка перестает греться. Установил на 3 машины, на всех история повторяется (м.б. из-за разницы щеток 600 и 400)Разговаривал с владельцами 2 поколения, у них таких проблем не было.А так пока работали - красота. Изменено 23 января, 2014 пользователем Vitaly1982 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 23 января, 2014 В 23.01.2014 в 19:23, Vitaly1982 сказал: В этом году вышел Burner 3. Как показала практика, производитель что-то не просчитал. Плавится корпус щетки, щетка перестает греться. Установил на 3 машины, на всех история повторяется (м.б. из-за разницы щеток 600 и 400)Разговаривал с владельцами 2 поколения, у них таких проблем не было.А так пока работали - красота.Проблем тьфу тьфу, пока не было, тем более что эксплуатирую жестко - пошел снег - обогрев щеток не выключается. Хорошо что не купился на рекламу и купил Бурнер 2, спасибо за инфу!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4х4 56 Опубликовано 23 января, 2014 у меня такие же. работают хорошо. Запитал от прикуривателя. только покупал их в 2012 году за 600 рублей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 23 января, 2014 где их купить можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4х4 56 Опубликовано 23 января, 2014 я брал через интернет. Почтой наложенным. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaly1982 48 Опубликовано 23 января, 2014 (изменено) KOTOKUPOL сказал: эксплуатирую жестко - пошел снег - обогрев щеток не выключается.У меня сделано от зажигания, т.е. работают постоянно. На замену пришлют 2 Бернер. Буду ставить с сопротивлением. Изменено 23 января, 2014 пользователем Vitaly1982 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 24 января, 2014 В 23.01.2014 в 20:29, Vitaly1982 сказал: У меня сделано от зажигания, т.е. работают постоянно. Кому как, но по моему это перебор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 24 января, 2014 В 23.01.2014 в 20:00, Симбир сказал: где их купить можно?Брал тут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 24 января, 2014 http://www.avto4avto.ru/show_kategor.php?id=4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
