Valeri73 59 Опубликовано 24 января, 2014 Ну не точно такие-же, но на вид один в один, у меня Burner 2. Питание бери независимо, т.к. постоянный нагрев зеркал не нужен (проверено эксплуатацией, раньше тоже было вместе с зеркалами, потом отдельно вывел кнопку). Эффективны? Не то слово! За всю зиму ни разу из машины не вышел отбивать щетки, еще побочный эффект - теплая щетка гораздо лучше трет стекло - т.к. резина не дубеет от холода. Бери не раздумывая - одна из самых кайфовых опций зимнего пакета. От прикуривателя подключать не айс, лучше потратить чуток времени и спрятать провода, в эл. разъем что на самой щетке сразу напихиваем графитки (все-таки, реагенты, омывайка, пыль, соль, вода...) а то оч. быстро сгниет он там, сверху изолентой чтобы разъем не вываливался (на ходу и в работе, даже вроде оч. плотно вставленный разъем довольно быстро вылезает из разъема), провод к поводку щетки изолентой (можно хомутами , но изолента не коцает кабель). Спасибо тебе огромное. Посмотрю у нас на рынке, если нет то закажу именно Burner 2 по твоей ссылке в инете. и поставлю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lukich2 20 Опубликовано 24 января, 2014 Стоит Burner 2 .год установки 2012.ноябрь. Эффективны только до 4 мороза. при морозе 4 и более при движении 60 км в час не нагревается каркас вообще.и подогрев как таковой что есть,что нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 24 января, 2014 Спасибо тебе огромное. Посмотрю у нас на рынке, если нет то закажу именно Burner 2 по твоей ссылке в инете. и поставлю.В Ёбурге дороже чем в Москве Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 24 января, 2014 В Ёбурге дороже чем в МосквеО, точно, спасибо!!! А релюху я и сам куплю. Как на ПТФ пойдет же?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 24 января, 2014 О, точно, спасибо!!! А релюху я и сам куплю. Как на ПТФ пойдет же??Подойдет А с московскими продаванами я иногда общаюсь они около меня находятся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша320 151 Опубликовано 24 января, 2014 Стоит Burner 2 .год установки 2012.ноябрь. Эффективны только до 4 мороза. при морозе 4 и более при движении 60 км в час не нагревается каркас вообще.и подогрев как таковой что есть,что нет.вот толковый честный отзыв Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 24 января, 2014 Стоит Burner 2 .год установки 2012.ноябрь. Эффективны только до 4 мороза. при морозе 4 и более при движении 60 км в час не нагревается каркас вообще.и подогрев как таковой что есть,что нет.Тогда вопрос откуда питание брал ???На кнопку и реле можно брать откуда угодно а на сами щетки от блока силовых предохранителей через реле и будет тебе щастье а от прикуривателя ваще мало толкуЩел на Нововоронеж в 2010 году во время ледяного дождя стоял еще первый бернер Стекло и щетки были в идеале в отличии от других авто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lukich2 20 Опубликовано 24 января, 2014 питание от прикуривателя,как указано в инструкции. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 24 января, 2014 питание от прикуривателя,как указано в инструкции.От прикуривателя плохо тянет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lukich2 20 Опубликовано 24 января, 2014 подогрев предназначен для исключения налипания мокрого снега на каркасе дворников,От прикуривателя плохо тянетА разница? Напряжение на штекере подключения 13,5 вольт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 24 января, 2014 подогрев предназначен для исключения налипания мокрого снега на каркасе дворников,ВСе верно а также образования льда на щетках и их мягкого движения в сильные морозы подогрев предназначен для исключения налипания мокрого снега на каркасе дворников,А разница? Напряжение на штекере подключения 13,5 вольт.А вот сила тока другая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lukich2 20 Опубликовано 24 января, 2014 ВСе верно а также образования льда на щетках и их мягкого движения в сильные морозыА вот сила тока другаяОк,считай что убедил меня. Завтра переделаю и вечером отпишусь о результате.отпишу о температуре каркаса на скорости, прикручу к нему датчик температуры и по БК посмотрю. И так завтра модернизация и испытание дворников с подогревом.Отчет вечером Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 24 января, 2014 Ок,считай что убедил меня. Завтра переделаю и вечером отпишусь о результате.отпишу о температуре каркаса на скорости, прикручу к нему датчик температуры и по БК посмотрю. И так завтра модернизация и испытание дворников с подогревом.Отчет вечеромДействуй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lukich2 20 Опубликовано 24 января, 2014 (изменено) ДействуйНе дождался до завтра,благо авто стоит во дворе и погода позволяет. И так...Замер ртутным термометром.Температура воздуха под навесом -2При штатном подключении через прикуриватель через 10 мин после включения температура внешней стороны каркаса дворников составила 28 градусовПосле полного остывания были включены дворники на прямую от АКБ.через 10 мин температура каркаса в тойже точке замера составила 52 градуса.Вывод1. При подключении от АКБ эффективность дворников повышается в разы,а значит штатное подключение через прикуриватель надо исключать2. Провода подключения (штатные) греются при этом подключении,не сильно,но греются.Жилы очень тонкие и, как я разумею, ( омметра нет) имеют большое сопротивление. Если увеличить сечение провода подключения,то я так думаю,сможем поднять температуру каркаса еще на пару градусов.На ходу думаю нет резона проводить испытания.Вот такой отчетик по этим дворникам Изменено 24 января, 2014 пользователем lukich2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 24 января, 2014 через 10 мин температура каркаса в тойже точке замера составила 52 градуса.а нужен ли перегрев? не будет ли на такой горячей щетке незамерзайка испарятся быстрее, чем щетка протрет все стекло и не будет ли она тереть на сухую? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lukich2 20 Опубликовано 24 января, 2014 а нужен ли перегрев? не будет ли на такой горячей щетке незамерзайка испарятся быстрее, чем щетка протрет все стекло и не будет ли она тереть на сухую?Отвечу. При движении в мороз температура каркаса падает в виду обдува их потоком морозного воздуха,для этого надо поднимать температуру каркаса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 24 января, 2014 Логично, не подумал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 24 января, 2014 Не дождался до завтра,благо авто стоит во дворе и погода позволяет. И так...Замер ртутным термометром.Температура воздуха под навесом -2При штатном подключении через прикуриватель через 10 мин после включения температура внешней стороны каркаса дворников составила 28 градусовПосле полного остывания были включены дворники на прямую от АКБ.через 10 мин температура каркаса в тойже точке замера составила 52 градуса.Вывод1. При подключении от АКБ эффективность дворников повышается в разы,а значит штатное подключение через прикуриватель надо исключать2. Провода подключения (штатные) греются при этом подключении,не сильно,но греются.Жилы очень тонкие и, как я разумею, ( омметра нет) имеют большое сопротивление. Если увеличить сечение провода подключения,то я так думаю,сможем поднять температуру каркаса еще на пару градусов.На ходу думаю нет резона проводить испытания.Вот такой отчетик по этим дворникамА я те че говорилУ бернера пошли усиленные провода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lukich2 20 Опубликовано 24 января, 2014 А я те че говорилУ бернера пошли усиленные провода осталось выбрать купить или самому увеличить сечение?Я одновременно делал покупку дворников в Москве (почта) и заказ из Хабаровска (тоже почта) С Москвы пришла посылка ( с момента отправки) на три недели позже Хабаровской. С Хабаровска шла 11 дней,с Москвы 36 дней.но это другая тема разговора. ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 24 января, 2014 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lukich2 20 Опубликовано 24 января, 2014 ну уже бы и ссылку в личку кинул бы,дразнишься только ))) мож закажу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 24 января, 2014 ну уже бы и ссылку в личку кинул бы,дразнишься только ))) мож закажу...Так я уже раньше кидал http://www.avto4avto.ru/show_kategor.php?id=4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lukich2 20 Опубликовано 24 января, 2014 Так я уже раньше кидал http://www.avto4avto.ru/show_kategor.php?id=4тут я и выписывал себе дворники. )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 24 января, 2014 тут я и выписывал себе дворники. )) Это мои соседи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 15 сентября, 2014 Это мои соседиПривет. А ты не узнавал у своих соседей, устранили ли заводской дефект (см. выше в теме) в новых Berner 4 ? А то я хочу на все машины такие поставить)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
