KOTOKUPOL 376 Опубликовано 24 октября, 2015 В 24.10.2015 в 09:35, dmn сказал: KOTOKUPOL, Это при какой длине провода?до 7м правило работает для медного многожильного провода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 25 октября, 2015 KOTOKUPOL сказал: Дедовский способ расчета сечения проводов под потребляемую мощностьКак бы это газу по популярней объяснить.После замены части проводов на нормальные, БК стал показывать 14,5В вместо 13,8-14,0В. Без каких либо настроек и регулировок. По теме. Кто, как смотрит на подогрев не самих дворников, а зоны их "стоянки"..? Нагревательные элементы такого формата не дефицит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 25 октября, 2015 Рамзес-13 сказал: Кто, как смотрит на подогрев не самих дворников, а зоны их "стоянки"..? Нагревательные элементы такого формата не дефицит.У меня это в стекло встоено Valeri73 сказал: кстати я так и не понял зачем там нужен термоклей...Защита от влаги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 25 октября, 2015 zenya сказал: У меня это в стекло встоеноКаков эффект? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 25 октября, 2015 В 25.10.2015 в 19:01, Рамзес-13 сказал: Каков эффект? Нормальный с утра моментально отходят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 25 октября, 2015 Но у тебя и сами дворники с подогревом. Получается что зону прогреть недостаточно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 25 октября, 2015 В 25.10.2015 в 19:06, Рамзес-13 сказал: Но у тебя и сами дворники с подогревом. Получается что зону прогреть недостаточно?Зона подогрева для того что бы по утрам не отдирать щетки в морозы если сами щетки без подогрева У меня ща щетки обычные В мороз хреновато дубеют Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 25 октября, 2015 zenya, дельный совет. Заказываю подогрев дворников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 25 октября, 2015 (изменено) В 25.10.2015 в 18:46, Рамзес-13 сказал: Как бы это газу по популярней объяснить.После замены части проводов на нормальные, БК стал показывать 14,5В вместо 13,8-14,0В. Без каких либо настроек и регулировок.Завышенное напряжение - где-то плохой контакт.А что показывает тестер?На генератореНа аккумулятореВ бортсетиЯ почти месяц угрохал пока добился стабильных показаний с разбросом 0,1-0,2В в любой точке. На стоковом газелевском белорусском генераторе и штатном регуляторе напряжения, напряжение на выходе будет 13,7-13,9В, а если завышет и прыгает - признак подыхания регулятора напряжения, он же в простонародье "шоколадка", если подохнет, то в лучшем случае будет 0В в худшем 24В и выше. Изменено 25 октября, 2015 пользователем KOTOKUPOL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 25 октября, 2015 KOTOKUPOL сказал: Завышенное напряжение - где-то плохой контакт.Проводка в целом хлипка. Меряешь напряжение на проводе, должно быть "0", а фиг там, иногда до 1В показывает. Значит провод напряжение на 1В сажает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 25 октября, 2015 В 25.10.2015 в 19:22, Рамзес-13 сказал: zenya, дельный совет. Заказываю подогрев дворников. Как поставил, так забыл что такое в мороз и снег из машины периодически выходить и щётки отбивать ото льда. Ставь не пожалеешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 25 октября, 2015 В 25.10.2015 в 19:50, Рамзес-13 сказал: Проводка в целом хлипка. Меряешь напряжение на проводе, должно быть "0", а фиг там, иногда до 1В показывает. Значит провод напряжение на 1В сажает.Какой потребитель на сколько сажает меряется по другомуЭто может быть наведёнка от генератора, (лечится ремонтом генератора - нормальная ровная плоскость токосъёмных колец + нормальная работа исправных щёток + исправный диодный мост и чистые контакты), и нормальной массой в любой точке, проводка в роли антенны выступает + заливаем периодически жидкостями тормозухой, антифризом, водичкой, собирается грязь и получаем перетоки и потери. Чтобы этого не было пакуем всю проводку в гофру, подматываем изолентой, пропаиваем проблемные места, закрепляем и утягиваем все жгуты, чтобы трения не было и нечего не перетёрлось и не замкнуло и забываем об этом в принципе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 475 Опубликовано 26 октября, 2015 Выписал тут,ждем-с.http://www.12vi.ru/770/923/6452.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 26 октября, 2015 В 25.10.2015 в 18:51, zenya сказал: Защита от влагиРечь шла о приклеивание элементов на металл пластину...а они и так хорошо садятся и держутся с одной стороны между резинкой и пластиной, а с другой между спойлером и пластиной.А если все это дело залить еще клеем, то теряется возможность замены резинки, если порвется. Вот так примерно это выглядет, кому интересно... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volcher 169 Опубликовано 26 октября, 2015 В 26.10.2015 в 07:50, Alex030569 сказал: Выписал тут,ждем-с.http://www.12vi.ru/770/923/6452.htmlА щетки как менять будешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 26 октября, 2015 Интересно на сколько "взмахов" хватит этого подогрева. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 690 Опубликовано 26 октября, 2015 volcher сказал: А щетки как менять будешь?Зачем их менять? На крайняк весной Maks52 сказал: Интересно на сколько "взмахов" хватит этого подогрева.не на один сезон точно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 26 октября, 2015 Тоже заказал такой подогрев с этого сайта. На днях буду устанавливать. Думаю отличная вещьПодключал к аккумулятору без установки на машину, очень хорошо греют и резинка прямо горячая. Так что наледь точно не будет образовываться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 27 октября, 2015 В 26.10.2015 в 13:42, volcher сказал: А щетки как менять будешь?Если не мутить с клеем, то всё отлично меняется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 30 октября, 2015 Ребят кто подскажет, этот обогрев только на без каркасные щетки ставится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 30 октября, 2015 В 30.10.2015 в 14:27, dub сказал: Ребят кто подскажет, этот обогрев только на без каркасные щетки ставится? Да, только на бескаркасные. Я специально для этого одну щетку такую купил, поставлю на водительскую сторону. Тут еще у нас увидел продают уже готовые щетки с подогревом и цена чуть дороже чем брать по отдельности. Если бы раньше увидел, думаю купил бы готовые http://nikas-k.ru/catalog-aksisyar-946-product_3707.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 30 октября, 2015 Ясненько. Спасибо! Жаль, недавно новые щетки купил, теперь вот.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 30 октября, 2015 Я тоже купил новые. До лета оставил. А на зиму поставлю с подогревом бескаркасную Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 30 октября, 2015 В 30.10.2015 в 14:59, Den_ сказал: Я тоже купил новые. До лета оставил. А на зиму поставлю с подогревом бескаркаснуюТаже мысль пришла, на зиму с подогревом купить :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 30 октября, 2015 На зиму, на лето. Уже 2 года стоят бескаркаски с подогревом, тупо лень снимать на лето, разъемы запичкал смазкой, чтобы не окислялось, и забыл про них, зимой включил - красота!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
