SergeyKRSK 0 Опубликовано 30 июня, 2017 Планируем приобретение газель некст изотермический фургон. Дилер к которому обратились, сказал, что машину по нашей комплектации можно поставить только на август, т.к. в июле отпуск на заводе. На сколько это верная информация? как быстро собирается автомобиль по выбранной комплектации стандарт+, кондиционер и АБС и как оперативно авто отправляются в регионы (Красноярск)? Вопрос по комплектации: Возможна ли установка подушки безопасности, ESP с завода, если да, то стоимость опций? и еще по изотермическому фургону (устанавливаемому на заводе): размеры фургона стандартные (интересуют внутренние размеры фургона?), или можно заказать по нашему желанию? возможна ли установка такелажной рейки с завода? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VorobyevDA 644 Опубликовано 30 июня, 2017 (изменено) SergeyKRSK сказал: в июле отпуск на заводе. На сколько это верная информация?Информация верная, завод два раза в год планово останавливает конвейер на пару недель для проведения обслуживания оборудования и других работ, совмещая это с корпоративным отпуском сотрудников. SergeyKRSK сказал: как быстро собирается автомобиль по выбранной комплектации стандарт+, кондиционер и АБС и как оперативно авто отправляются в регионы (Красноярск)?Время такта конвейера - порядка пары минут. На вопрос "как быстро в Красноярск" ответа быть не может - от одного дня до пары месяцев, в зависимости от сложности заказа, плана производства и еще целой кучи факторов. SergeyKRSK сказал: Вопрос по комплектации: Возможна ли установка подушки безопасности, ESP с завода, если да, то стоимость опций?Не устанавливаются. SergeyKRSK сказал: и еще по изотермическому фургону (устанавливаемому на заводе): размеры фургона стандартные (интересуют внутренние размеры фургона?), или можно заказать по нашему желанию? возможна ли установка такелажной рейки с завода?В заводском исполнении - только стандартные самые популярные версии фургонов, индивидуальными заказами и тюнингом занимаются уже дилеры. По размерам фургона и прочим характеристикам общайтесь лучше с продавцом. Изменено 30 июня, 2017 пользователем VorobyevDA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МПС 5 Опубликовано 11 июля, 2017 Здравствуйте, когда появится в продаже Газель Нэкст с увеличенной грузоподъёмностью, чем она будет отличаться от обычной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VorobyevDA 644 Опубликовано 12 июля, 2017 МПС, расскажу об этом, когда она появится, пока без подробностей. Возможно, в конце этого года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 134 Опубликовано 7 января, 2018 Здравствуйте!Каков нормальный рабочий диапазон оборотов двигателя Cummins isf 2.8,евро4,устанавливаемый на Газель Некст?И еще как пожелание,для планируемой заводом 6-ступки КПП предусмотрите,пожалуйста,возможность замены с нынешней пятиступкой и напольным рычагом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PodmarevAA 36 Опубликовано 10 января, 2018 В 07.01.2018 в 12:58, sergey.62 сказал: Здравствуйте!Каков нормальный рабочий диапазон оборотов двигателя Cummins isf 2.8,евро4,устанавливаемый на Газель Некст?И еще как пожелание,для планируемой заводом 6-ступки КПП предусмотрите,пожалуйста,возможность замены с нынешней пятиступкой и напольным рычагом.Все условия прописаны в руководстве по эксплуатации. Отмечу что понятие "нормальный рабочий диапазон оборотов двигателя" очень размытое. При эксплуатации рекомендуем придерживаться следующих выжимок из руководства Цитата ОБКАТКА АВТОМОБИЛЯАвтомобиль не требует специальной обкатки, однакодолговечность узлов и агрегатов автомобиля в значительнойстепени зависят от стиля вождения и условий эксплуатации напротяжении первых 2000 км пробега.Во время движения автомобиля, даже в режиме торможениядвигателем на спуске не допускайте длительной работыдизельного двигателя с частотой вращения свыше 3600об/мин, бензинового двигателя с частотой вращения свыше3000 об/мин.Не допускайте работы непрогретого двигателя на высокихоборотах коленчатого вала – ни на стоянке, ни в движенииавтомобиля.Своевременно, в соответствии с дорожными условиями,переходите на низшую передачу, исключайте перегрузкидвигателя, связанные с чрезмерно низкими оборотамиколенчатого вала двигателя. Цитата ДВИЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЯДвижение автомобиля на 3, 4 и 5 передачах при пониженныхоборотах двигателя (до 1500 об/мин) приводит кдополнительным нагрузкам на двигатель и трансмиссию иможет сопровождаться появлением резонансных явлений втрансмиссии. Движение на данных режимах не рекомендуется.Для исключения подобных явлений следует перейти на болеенизкую передачу. Цитата ЭКОНОМИЧНОЕ ВОЖДЕНИЕСтиль вождения автомобиля является наиболее важнымфактором, влияющим на расход топлива.─ Поддерживайте достаточную дистанцию до впередиидущего автомобиля, позволяющую двигаться болееравномерно в транспортном потоке. Избегайте резких ускоренийи частых торможений.─ С повышением скорости движения возрастаетсопротивление движению автомобиля, а следовательновозрастает расход топлива. Кроме того, с увеличением скоростидвижения автомобиля увеличивается интенсивность износа шин.─ Для экономичного режима движения рекомендуетсявыбирать передачу в диапазоне частоты вращения коленчатоговала от 1600 до 2400 мин-1, что соответствует зеленой зонетахометра.Движение под нагрузкой на высших передачах с низкойчастотой вращения коленчатого вала, приводит к увеличениюрасхода топлива, повышенному шуму в трансмиссии и болееинтенсивному износу деталей двигателя.К увеличению расхода топлива также ведет неправильноеиспользование пониженных передач с повышенной частотойвращения коленчатого вала, резкие ускорения и движение навысоких скоростях. По 6ступенчатой коробке пока информации нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PodmarevAA 36 Опубликовано 10 января, 2018 В 11.07.2017 в 16:12, МПС сказал: Здравствуйте, когда появится в продаже Газель Нэкст с увеличенной грузоподъёмностью, чем она будет отличаться от обычной? Уже можете заказать у дилеров. Вкратце отличия: усиленная рама, новый задний мост, дисковые тормоза всех колес, усиленные рессоры, новая бортовая платформа, бак пластиковый 80л от ЦМФ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 134 Опубликовано 10 января, 2018 В 10.01.2018 в 07:04, PodmarevAA сказал: Все условия прописаны в руководстве по эксплуатации. Отмечу что понятие "нормальный рабочий диапазон оборотов двигателя" очень размытое. При эксплуатации рекомендуем придерживаться следующих выжимок из руководства То есть обороты двигателя 2600-3000 для Cummins ISF 2,8 в движении кроме повышенного расхода топлива никакого серьезного ущерба или угрозы для двигателя не несут и в принципе их можно считать рабочими?Просто бытует достаточно устойчивое мнение,что данному мотору очень вредны обороты свыше 2500(т.к.он дизельный),поэтому так дотошно терзаю Вас этим вопросом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PodmarevAA 36 Опубликовано 10 января, 2018 В 10.01.2018 в 08:44, sergey.62 сказал: То есть обороты двигателя 2600-3000 для Cummins ISF 2,8 в движении кроме повышенного расхода топлива никакого серьезного ущерба или угрозы для двигателя не несут и в принципе их можно считать рабочими?Просто бытует достаточно устойчивое мнение,что данному мотору очень вредны обороты свыше 2500(т.к.он дизельный),поэтому так дотошно терзаю Вас этим вопросом. Не нашел подтверждения этого мнения в руководстве по эксплуатации :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SWAT 16 Опубликовано 10 января, 2018 отличия: усиленная рама, новый задний мост, дисковые тормоза всех колес, усиленные рессоры, новая бортовая платформа, бак пластиковый 80л от ЦМФ Это все круто.. Александр а на обычную газель 3.5, эти все новшество будут,? потому что Газель Нэкст с увеличенной грузоподъёмностью- это категория С, а хочется везде ездить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 10 января, 2018 (изменено) В 10.01.2018 в 11:38, SWAT сказал: отличия: усиленная рама, новый задний мост, дисковые тормоза всех колес, усиленные рессоры, новая бортовая платформа, бак пластиковый 80л от ЦМФ Это все круто.. Александр а на обычную газель 3.5, эти все новшество будут,? потому что Газель Нэкст с увеличенной грузоподъёмностью- это категория С, а хочется везде ездитьСогласен. Пусть хоть 600-700кг г\п сделают официально))) Изменено 10 января, 2018 пользователем Vovok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 134 Опубликовано 10 января, 2018 (изменено) В 10.01.2018 в 11:15, PodmarevAA сказал: Не нашел подтверждения этого мнения в руководстве по эксплуатации :)Обтекаемо Изменено 10 января, 2018 пользователем sergey.62 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 134 Опубликовано 10 января, 2018 (изменено) В 10.01.2018 в 13:00, sergey.62 сказал: ОбтекаемоСпасибо за ответ,но хотелось услышать Ваше авторитетное мнение.Извините,ответ выше почему то неудачно отредактировался. Изменено 10 января, 2018 пользователем sergey.62 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lukashin 8 Опубликовано 10 января, 2018 В 10.01.2018 в 11:38, SWAT сказал: Александр а на обычную газель 3.5, эти все новшество будут,? потому что Газель Нэкст с увеличенной грузоподъёмностью- это категория С, а хочется везде ездитьДа пускай уже сразу сделают Газон Некст с полной массой 3,5 тонны... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PodmarevAA 36 Опубликовано 11 января, 2018 В 10.01.2018 в 11:38, SWAT сказал: отличия: усиленная рама, новый задний мост, дисковые тормоза всех колес, усиленные рессоры, новая бортовая платформа, бак пластиковый 80л от ЦМФ Это все круто.. Александр а на обычную газель 3.5, эти все новшество будут,? потому что Газель Нэкст с увеличенной грузоподъёмностью- это категория С, а хочется везде ездитьПока не планируется. Поживем увидим :) 4,6 только только запустили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PodmarevAA 36 Опубликовано 11 января, 2018 В 10.01.2018 в 13:36, sergey.62 сказал: Спасибо за ответ,но хотелось услышать Ваше авторитетное мнение.Извините,ответ выше почему то неудачно отредактировался.Авторитетно могу сказать что нужно придерживаться руководства по эксплуатации. К другим мнениям и слухам отношения не имею поэтому ничего больше не могу по ним добавить. На "здоровье" мотора влияет множество факторов и ориентироваться просто на обороты ИМХО в целом не правильная позиция. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 11 января, 2018 PodmarevAA, каким образом усилена рама, на какую величину или это просто вставки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 134 Опубликовано 15 января, 2018 Здравствуйте!Каким образом БК рассчитывает средний расход на Нексте с ДВС Cummins?Задаю вопрос,т.к.если сопоставить показатели того же БК по пробегу и общему расходу за поездку,то цифры различаются.Разумеется,перед поездкой обнуляю все три показателя.Получается,что БК указывает средний расход больше на 0,5-1л/100км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 15 января, 2018 На бензе, тоже врет. На литр точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 134 Опубликовано 15 января, 2018 В 15.01.2018 в 06:03, Vovok сказал: На бензе, тоже врет. На литр точно.Врет средний расход или общий?Мой вопрос представителям именно про средний. В 15.01.2018 в 03:16, sergey.62 сказал: Здравствуйте!Каким образом БК рассчитывает средний расход на Нексте с ДВС Cummins?Задаю вопрос,т.к.если сопоставить показатели того же БК по пробегу и общему расходу за поездку,то цифры различаются.Разумеется,перед поездкой обнуляю все три показателя.Получается,что БК указывает средний расход больше на 0,5-1л/100км.Пример:средний расход по БК 15,6.Расход 25л.,пройдено 169 км.Если посчитать,получается 25/169 ×100=14,8л.Все три параметра обнулены перед поездкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 16 января, 2018 (изменено) В 15.01.2018 в 15:44, sergey.62 сказал: Врет средний расход или общий?Мой вопрос представителям именно про средний.Пример:средний расход по БК 15,6.Расход 25л.,пройдено 169 км.Если посчитать,получается 25/169 ×100=14,8л.Все три параметра обнулены перед поездкой.Средний. По общему, либо заливать, сколько искатал или меньше, и то, может не влезть, если 30л искатано и столько лить. Изменено 16 января, 2018 пользователем Vovok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 134 Опубликовано 16 января, 2018 В 16.01.2018 в 03:47, Vovok сказал: Средний. По общему, либо заливать, сколько искатал или меньше, и то, может не влезть, если 30л искатано и столько лить.Я тоже заметил,что общий расход показывает правильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 134 Опубликовано 23 января, 2018 (изменено) И еще вопрос.Такой расход по БК около 15л/100км с промтоварным фургоном 4×2×2 и Cummins e4,крейсерская 80км/ч,межгород,1тонна груза это норма или мне нужно предпринимать меры?Пробег 60000,нареканий по ДВС нет. Изменено 23 января, 2018 пользователем sergey.62 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 113 Опубликовано 24 января, 2018 Сергей, ты выше сказал, что сжег 25 литр саляры и обнулил показания. Попробуй не обнулять хотя бы 1000 км и будешь приятно удивлен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 134 Опубликовано 24 января, 2018 В 24.01.2018 в 10:12, dtrans сказал: Сергей, ты выше сказал, что сжег 25 литр саляры и обнулил показания. Попробуй не обнулять хотя бы 1000 км и будешь приятно удивлен. Я перед тем,как сжечь 25 л.соляры все обнулил. А что происходит через 1000км? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
