VorobyevDA
ГАЗель NEXT борт/шасси/спецтехника
Проко
а это будет более точный средний расход.
dtrans
Я перед тем,как сжечь 25 л.соляры все обнулил.
А что происходит через 1000км?
При твоей крейсерской 80 средний расход покажет 12,5 литр/100км или около того. Если больше, то надо задуматься о причинах.
homyakov
При 80км/ч расход вообще литров 11 должен быть. 12-13 это 90км/ч и больше. Отгони в сервис машину, пусть проверят, может, что с прошивкой. Каминсы то вообще экономные движки.
Хищник777
Я как-то заправился под Томском, в какой-то местной заправке, название даже не помню. Так вот расход вырос в разы и бензин как в трубу вылетел. Теперь только Газпром и Лукойл, пока норм.
sergey.62
При 80км/ч расход вообще литров 11 должен быть. 12-13 это 90км/ч и больше. Отгони в сервис машину, пусть проверят, может, что с прошивкой. Каминсы то вообще экономные движки.[/size]
Отгонял к официалам.Все в идеале.
Хищник777
Солярка так вообще на каждой второй заправке некачественная.
DimSPb
Топливо везде может быть кошмарным. Эти летом в Швеции заправился на SHELL - машина просто ехать "перестала". Пропали прием и эластичность. В подъемы на автобане приходилось на пониженную переходить и чтобы скорость (100-110 км/ч) в потоке не терять, крутить движок до 3500.
Зато в обратную сторону, после заправки в сети Q8, по той же дороге и загрузке машина, легко перла и в подъемы и обгоны как "реактивная".
Изменено пользователем DimSPb
DimSPb
Вопрос по теме : каркасный автобус автобус допускается переоборудовать под нужды владельца, c переводом в другую категорию?
Например, интересен вариант снятия пассажирского салона и переоборудование в автодом, с уменьшением числа мест пассажирских до 6-7, и полной массы до 3500кг.
PodmarevAA
Подобные работы были на примере фудтраков из автобусов каркасных.
Но это все силами доработчиков, делается через переоборудование. Тут вопрос больше к регистрирующим органам. Сама процедура примерно аналогична легализации к примеру двигателя никогда не устанавливаемого с завода
DimSPb
Нашел их. Есть даже действующий ОТТС на спецавтомобиль серии 1855хх на шасси А60/А63.
По каким каналам продается эта техника? Если эта техника представлена на сайте ГАЗ (фото с сайта), возможен ли ее заказ в дилерской сети ГАЗ ?
Осуществляется ли гарантийное обслуживание ее шасси на СТО ГАЗ ?
P.S. Можно ли раскрыть уровни комплектаций шасси, относящихся к индексам :
А60ххх, А61ххх , А62ххх, А63ххх, А64ххх ???
PodmarevAA
Да их можно заказать в том числе через наших дилеров. Гарантийное обслуживание шасси конечно осуществляется на дилерских СТО, в части доработки необходимо уточнить с доработчиком, там или своя сеть СТО или тоже силами дилеров
по уровням комплектаций не совсем понял вопрос, под фудтраки это просто голое шасси практически с частичным остеклением, основная начинка авто на доработчике.
Если не получится наладить диалог с дилером по данным авто в ЛС напишите потом чтобы не потерялось в ленте всего форума
DimSPb
Меня эти кузова интересуют не в форме фуд-траков, а как автономный мобильный офис с пассажирскими (и возможно раскладными спальными местами), влезающий в В категорию. Еще не автодом, но что то промежуточное.
Про комплектации - встречал расшифровку обозначений, где вторая цифровая позиция в индексе модели вида А6х отвечала за начальную комплектацию шасси.
PodmarevAA
Ну готового автомобиля такого с завода не сходит...т.е. в любом случае придется через доработку A60, A67, A69 это шасси полуфабрикаты по различную спецтехнику, от школьника до фудратка. A63, A64 это готовые изделия автобусы, но и они бывает идут на доработку
Gorm
Здравствуйте. Приобрел Газель Некст 4.6, цвет "Марон". Сейчас устанавливаем обтекатель на кабину. Приобрел белый обтекатель под покраску в цвет кабины. Проблема в том, что нигде не указан код краски кабины, просто написано " Марон". А снимать крыло с новой машины для компьютерного подбора, тоже не вариант. Могу я от Вас узнать код цвета "Марон"? Буду очень признателен.
вилли
11 часов назад, Gorm сказал:
Попробуй RAL-ом,если не ошибаюсь.Есть и другиетипа каталожки со всеми цветами на свете,подберешь наиболее похожий и узнаешь.Может будет даже лучше,чем родной цвет.
Gorm
Видимо так и сделаю. Жаль,что кода нет.
Только что, Gorm сказал:
Жаль,что кода нет.
и не будет.завод сам мешает краску.то есть цветов нет ни в одном каталоге вообще
Gorm
Покрасил и установил обтекатель. Подбирали по RAL. На втором фото банка с краской, и видимо код краски. Ушло 400гр. краски.
@Gorm Нет это состав,что бы когда в следующий подборщик увидит,то легко сможет сделать нужный цвет.
МПС
Здравствуйте. Что такое комплектация "Про" ? Везде информация только про "стандарт" и "комфорт".
Кондиционер, если заказать, на конвейере ставят или у сторонних фирм?
L2140
9 часов назад, МПС сказал:
Завод на Нексты ставит климатические установки на конвейере (DELPHI) и на площадях сторонних  фирм (не DELPHI). Также кондей могут поставить дилеры в тч не уведомив Вас, что это не заводская комплектация
PodmarevAA
В 09.11.2019 в 20:37, L2140 сказал:
Верно :)
Спасибо за помощь!
В 09.11.2019 в 10:46, МПС сказал:
ПРО = КОМФОРТ
Сергей77
Доброго времени суток.
Интересует такой вопрос - задние брызговики на каркасный автобус.
В парке с десяток автобусов данной модификации и заметили такую проблему. Во время снега, снег набивается под задний бампер, в таком количестве, что отдолбить его оттуда, не повредив ничего, большая проблема.
Планируется ли заводом установка более длинных брызговиков?
Взяли на пробу брызговики 3302-8511188-10-36 по длине нормально, перестало забивать снегом задний противотуманный фонарь (его проводку).
От дилеров сегодня узнал, что завод планирует прекратить выпуск каркасных автобусов модификации A64R42, и будет выпускать что-то другое. Хотелось бы поподробнее узнать о планах завода, если это не секрет.
Спасибо.
putechestvenik
Добрый день, заранее прошу прощения если пишу не в той теме. Просмотрев всю ветку так и не нашел про гарантию на газель некст а в темах которые есть задать вопрос не получается все заблокированно. Что мы имеем газель некст  vin Z0D1220R0K0004669 год выпуска 2019 птс 52ох367530 брал в "Авто-маш" на Новорязанское шоссе. автомобиль обслуживается у дилера в ООО"Компания Плюс-Х" в Московской обл. г. Пушкино на данный момент она прошла около 42000 км.  Суть проблемы: двигаясь по трассе в небольшую горку я почувствовал что при нажатии газа машина перестала набирать скорость подумав что буксует диск сцепления сбросил газ. А примерно через километр машина вообще перестала  реагировать на газ. При этом скорости включались но движения не происходило.  Позвонив в дилерский центр и обьяснив им ситуацию мне сказали что сцепления к гарантии не относится после 40000 тысяч. Сервисной книжки под рукой не было, а до дилера было примерно 200 км. В связи с этой информацией мною было принято решения снять коробку и поменять диск сцепления на месте. Когда коробка была снята мною было обнаружено, что  развалились пружины диска сцепления заодно и попортив корзину сцепления. Собрав всё это и добравшись до своей домашней стоянки, И по внимательней  изучив сервисную книжку выяснил что гарантия не распространяется только на износ накладок  на диске сцепления, а они практически в идеальном состояние. У меня вопрос есть ли какая нибудь возможность поменять сцепление по гарантии? Фото диска прилагаю.
L2140
1 час назад, putechestvenik сказал:
Это не газель некст! Это 1220R0. Гарантия на доработанные (изготовленные не ГАЗом) машины  ограничена. Из предоставленных данных не возможно определить принадлежность случая к гарантии ГАЗ. Кроме того, нарушен порядок предоставления а/м в гар. ремонт. Попробуйте обратиться к продавцу автомобиля.
