VorobyevDA
Запчасти и сеть магазинов Детали машин ГАЗ
L2140
А в каком месте этикетку можно поискать?
на гофре жгута. белого цвета с чёрными буквами.
напишите данные в авто(номер мотора или vin) в лс и какой жгут нужен- постараюсь помочь
PodmarevAA
PodmarevAA, Здравствуйте, подскажите, как заказать подкапотную проводку на Бизнес, по Вину или может какие другие методы есть?
По вину самый простой вариант либо как уже писали ниже по этикетке если сохранилась
Vovchikk
Этикетку не нашёл, а по вину придёт точно то, что нужно по штекерам?
L2140
да, конечно.
Vovchikk
VIN Z74172422B0000889, базовый VIN330202B2429886
sky
Доброго вечера! Почему тел. проверки подлинности фирменных з\ч не работает и (сайт)??? Тел. горячей линии заявки принимает, но, ответа не бывает.
Хищник777
А куда именно звонили? Я заметил у них бывают технические перерывы, это нормально.
sky
Есть тел. горячей линии. Заявку приняли, сказали что перезвонят представители завода. Перезвонили ... наверно кому то другому.)))
PodmarevAA
сайт на реконструкции
по горячей линии наберите еще раз думаю должны помочь
Сегодня объехал несколько магазинов детали газ в Н-Новгороде,искал обычный сальник хвостовика редуктора моста.И не поверите,за кусок резинки ваш каждый магазин просил 480р.Вы на заводе чего там курите?Сальники для иномарок крутых фирм в половину дешевле стоят и намного качественнее ваших.От такого бес предела и закрученных цен,слов уже больше нет.
vlad75
Беглый осмотр в Авто Питер покаывает, что цены начинаются от 17 рублей.
https://autopiter.ru/goods/24102402052/gaz/id54082935
Alex241283
Здравствуйте! Газель-бизнес. Двигатель 4216. Какой аналог для педали газа 6 PV 010 033-00. Данная педаль в продаже отсутствует. У предлагаемых аналогов другой разъем. Или существует переходник. Спасибо.
Alex241283, С 16 года идет КДБА.453621.012  Правда вроде и в прошивке немного подправки есть под новую педаль.Старую же сняли с производства.
Alex241283
У нее разъем не подходит. И прошивку тоже менять?
L2140
у ДВС 4216 тросовый привод дросселя
при замене на конвейере .6РV010033-00 на КДБА.453621.012 из существенного были заменены кронштейн педали и жгут12
изменеия в ПО,связанные с другой педалью не вносились
Alex241283
Спасибо. И тем не менее двигатель 4216 и педаль электронная.
Таким образом, попробовать поменять педаль вместе со жгутом 12?
Alex241283, Лучше поискать.Может да где не будь да завалялась в магазинах.
Alex241283
Нет ее нигде.
изменения в ПО,связанные с другой педалью не вносились
15.03.2016 Инф. лист №190_1/14 (расширение значения отклонения дорожек потенциометра модуля педали).
Alex241283,  Глянь может сам разъем только другой.У меня микас 12.3 с такой педалью.
L2140
это для устранения модной тогда ошибки по разности дорожек. Не помню чтобы оно было связано с переходом на новую педаль, хотя по дате сходится. И оно только для М12.3,  а для М12 почему в таком случае не было корректировок?
Некст 1971
Нет ее нигде.
Обратись к Славе(утюг888),у него были,буквально месяц,полтора назад.
возможно уже были большие значения и их хватило,а для блока 12.3 не пошло.
УТЮГ888
Нет ее нигде.
плохо искал! У нас есть, она тебе нужна?
Alex241283
Нужна, написал в ЛС
Serg544
Список магазинов сети Детали машин ГАЗ: http://azgaz.ru/federalset/parts/shops/
https://drive.google.com/open?id=1kYbmSzDTRS7IS7bCtwSRleTMefxv32kU
обозреватель гуглхром
Работает нормально эта http://azgaz.ru/spare-parts/russia/
Изменено пользователем Serg544
