VorobyevDA
Прочие вопросы представителю завода
L2140
В 20.02.2020 в 06:56, ZAN57 сказал:
Сколько не пытался найти исчерпывающий перечень автобусов и спецавтомобилей НЕКСТ А65, с точными характеристиками, так и не нашел. На разных сайтах путаница.
всё что могу показать из заводской информации. Получается, надо или ПТС искать на ЦМА или ждать представителя завода.
Газель-Next ГАЗ-А65R22
Семейство "ГАЗель Next" Автобус категории M2, класс А (стоячие пассажиры),более 8 пассажирских мест,задний привод (RWD),средняя база(3100-3499мм),полная масса не выше 3,5 т.,дизельный двигатель.
Газель - Next ГАЗ-А65R23
Семейство "ГАЗель Next" Автобус категории M2, класс А (стоячие пассажиры),более 8 пассажирских мест,задний привод (RWD),средняя база(3100-3499мм),полная масса не выше 3,5 т.,бензиновый двигатель
Газель - Next ГАЗ-А65R25
Семейство "ГАЗель Next" Автобус категории M2, класс А (стоячие пассажиры),более 8 пассажирских мест,задний привод (RWD),средняя база(3100-3499мм),полная масса не выше 3,5 т., газовый двигатель LPG (сжиженный нефтяной газ)
ГАЗель-Next ГАЗ-А65R32
Семейство "ГАЗель Next" Автобус категории M2, класс А (стоячие пассажиры), более 8 пассажирских мест, задний привод (RWD), длинная база (3500-3899 мм), полная масса не выше 3,5 т, дизельный двигатель.
ГАЗель-Next ГАЗ-А65R33
Семейство "ГАЗель Next" Автобус категории M2, класс А (стоячие пассажиры), более 8 пассажирских мест, задний привод (RWD), длиння база (3500-3899 мм), полная масса не выше 3,5 т,, бензиновый двигатель
ГАЗель-Next ГАЗ-А65R35
Семейство "ГАЗель Next" Автобус категории M2, класс А (стоячие пассажиры), более 8 пассажирских мест, задний привод (RWD), длинная база (3500-3899 мм), полная масса не выше 3,5 т,,газовый двигатель LPG (сжиженный нефтяной газ)
Газель-Next ГАЗ-А65R52
Семейство "ГАЗель Next" Автобус категории M2, класс А (стоячие пассажиры), более 8 пассажирских мест, задний привод (RWD), длинная база (3900-4099 мм), дизельный двигатель.
ZAN57
Спасибо. Вот мне и не понятно, в том числе и из этой информации- ты пишешь про R22, 23, 25,32, 33,35, 52, что полная масса не выше 3,5тн, но в это же время в ссылке открывается что полная масса 4100/3990/4065 тн. , во вставке в пост "технически допустимая максимальная масса" 4200кг, а это, как я понимаю, и есть полная масса. Тогда откуда сведения, что "полная масса не более 3,5тн"?
А вот интересно, на ЦМФ на базе Некста в ПТС категория В или С?
L2140
поэтому я и говорю о необходимости смотреть ПТС. Тот текст, где "не выше 3,5т" взят из ГАЗовского каталога комплектаций по всем моделям. Всё что я привел это ГАЗовская инфа и она разнится.
12 часов назад, ZAN57 сказал:
 если не 4,6 т, то "В"
модели С45R**, С46R** категории "С"
PodmarevAA
В 13.02.2020 в 13:26, L2140 сказал:
Есть указание на корректировку интервалов прохождения обслуживания в зависимости от условий эксплуатации. Для конкретного автомобиля её (корректировку) может в письменном виде оформить Сервисное предприятие.  Это прописано в одном из двух документов между автозаводом ГАЗ и владельцем автомобиля - в Сервисной книжке в которой стоит подпись владельца. Других документов нет. И поэтому искать какие-то другие нормативы не надо.
Как это может выглядеть на практике приминительно к Евро5:
-приезжает беспечный водитель на первое ТО. С пробегом 19983км. Горит чек
-дилер подключает диагностику. видит наработку ДВС 912 часов. Код неисправности о превышении интервала обслуживания.
-пишет в з/н под роспись водителя "Превышен интервал ТО" "Требуется выполнять обслуживание через каждые 10 000км пробега"
соблюдать или нет-дело хозяйское. Но данная запись + условия сохранения гарантии из Сервисной книжки будут приобщены к делу и трактоваться не в пользу владельца при некоторых гарантийных претензиях.
Все верно :)
Условия описаны в сервисной книжке к автомобилю
В 13.02.2020 в 14:19, Олег Ф. сказал:
У меня на Камазике был счётчик моточасов, получалось, что один моточас примерно 50км пробега, но если это будет какая-то спецтехника, которая стоит, а мотор работает, типа автовышки, или ещё какого-нибудь спецавтомобиля, то соотношение будет другим.
На каминсе счетчик моточасов присутствует в базовом оснащении, можно наблюдать на приборной панели одновременно с счетчиком километров до ТО
В 19.02.2020 в 11:40, ZAN57 сказал:
Добрый день!
Есть желание переоборудовать маршрутный микроавтобус Газель- Некст в вариант 8 пассажиров + водитель (аналогично 3221 8+1). Есть ли возражения завода против такого варианта переоборудования, и какая категория и тип ТС при этом получится?
Спасибо.
Заводских модификаций таких нет, т.о. под заводской ОТТС это не подходит и рекомендовать такую переделку не можем.
Подобные автомобили изготавливает Луидор ПКФ, можно проконсультироваться у них по переоборудованию
С этим как раз путаница. Вроде бы надо А65r Минибас, никак не Ситилайн, но их много разновидностей. Сколько не пытался найти исчерпывающий перечень автобусов и спецавтомобилей НЕКСТ А65, с точными характеристиками, так и не нашел. На разных сайтах путаница. Например та же полная масса- разброс от 4000кг до 4400кг. Но есть модель с 3500кг. Вот это интересно, ошибка или на самом деле так?  На одних сайтах эта же идентификация имеет разную полную массу. Возможно зависит от соотношения сидячих и стоячих мест (ну типа стоячие легче... абсурд.). Просто если это правда, и есть модификация с полной массой 3500кг, то это то что надо- замена сидячих мест на 8+1 превращает его, после оформления, в категорию В и ТИП ТС- легковые прочие? Есть ли возможность увидеть технические данные завода- изготовителя а не продавцов на разные модели серии А65ю.
Спасибо.
Заводские А65 с полной массой 4200-4950
модификации изготовленные доработчиками из грузовых ЦМФ могут теоретически иметь полную массу базового шасси А31
В 14.12.2019 в 17:31, Алексей ив сказал:
Добрый день,как получить официальное письмо с допустимым люфтом руля . Машина Газель 2705 1999 года.
Заранее спасибо
Если официальный персональный ответ письмом нужен то также запрос почтой на завод.
Если достаточно копии то в теме уже выложили скан письма
ZAN57
В ‎03‎.‎03‎.‎2020 в 16:50, PodmarevAA сказал:
Спасибо. Тогда можно пройти дальше в вопросе- А есть ли вообще на базе НЕКСТ какие либо пассажирские или ЦМФ ТС с полной массой 3,5тн?
Reader
Здравствуйте! Заказал  Соболь 2752 у дилера ,внес предоплату (80 %), а обещают автомобиль только через два месяца. Это такая очередь или Соболь-бизнес перестали делать?
PodmarevAA
3 часа назад, Reader сказал:
Соболь БИЗНЕС не снимали с производства и планов таких пока не слышал. По срокам поставки на основе входные данных сложно достоверно сказать, может дилер перестраховался, может у него с доставкой какие то сложности. Может модель и комплектация специфическая и требует доработки после выхода с завода.
В 05.03.2020 в 06:16, ZAN57 сказал:
Все 3 местки А31 и 7 местки А32 с ПМ 3.5т но это по категории N1т.е. грузовые.
про пассажирские А6 писал выше
Reader
1 час назад, PodmarevAA сказал:
Комплектация обычная : "Автомобиль на базе ГАЗ-2752-777 бензиновый 7 мест грузопассажирский цельнометаллический фургон. Комплектация : ГУР, подогрев зеркал, блокируемый задний дифференциал. цвет: Вишневый". Волнует нестабильность рубля. Через два месяца завод может поднять цены, а деньги уплачены еще вчера.
den773
Добрый день! Вопрос по суппортам соболь и газель: 3302-3501136 (парный номер ...37) и 2217-3501137 (парный номер ...37). Взаимозаменяемы или нет?
L2140
9 часов назад, den773 сказал:
+ разные фрикционные композиции накладок колодок
В 11.03.2020 в 18:32, Reader сказал:
цвет: Вишневый
:blink:
PodmarevAA
В 14.03.2020 в 16:04, den773 сказал:
По каталогу взаимозаменяемости по данным артикулам нет, подходят или нет физически по болтам и положению сказать не могу.
В 11.03.2020 в 16:32, Reader сказал:
Если переживаете за повышение цены возможно стоит поискать в наличии у кого то из дилеров данный авто. Будет повышение цен или нет не могу ответить.
В 15.03.2020 в 01:24, L2140 сказал:
:blink:
Цвета для данной модели на сегодня: Белый, Вишневый, Песочный
Reader
В 24.03.2020 в 11:49, PodmarevAA сказал:
Спасибо. Так и сделал. Нашел автомобиль у другого дилера. Обещают завтра автовозом с Нижнего.
gapon
Добрый день.
Имеем в автопарке 2 автомобиля Газель Next, оба промтоварные будки 4.2 метра. Оба производства Автомаш.
1) 2018 год выпуска, Камминс, Евро-4, модель в СТС - "2824РЕ". Бак металлический родной на 60 литров
2) 2018 год выпуска, Камминс, Евро-5, модель в СТС - "2824РЕ". Бак пластиковый родной на 80 литров.
Нужно ли узаконивать пластиковый бак если соберемся ставить на машину номер 1?
L2140
35 минут назад, gapon сказал:
а причем тут ГАЗ? Автомаш сертифицировал автомобиль и является держателем ОТТС к нему и вопросы. Именно там прописано или не прописано какой бак на авто. Или можете по номеру ОТТС из ПТС в инете поискать сканы.
По факту в регистрирующих подразделениях ГИБДД нет специалиста, способного при осмотре выявить это изменение конструкции.
gapon
2 минуты назад, L2140 сказал:
просто смутило вот что-а прописана ли емкость бака вообще? раз автомаш 2м машинам с разными баками дал одно название в стс-"2824РЕ"
L2140
6 минут назад, gapon сказал:
 найдите ОТТС на свои тарантайки
пример на более ранние модели ГАЗа вот:
https://yadi.sk/i/N54mn0-nsktXM
gapon
10 минут назад, L2140 сказал:
нашел, спасибо
а где у нас теперь ветка отзывов по обслуживанию у дилеров?
владимир3
здравствуйте.вопрос такой-при покупке в а/салоне нового а/м номер вин на кузове/шилдике(а/м дорабатывался) не совпадает с птс(электронный).А/салон предлагает перебить номер-мои действия?
L2140
6 часов назад, владимир3 сказал:
уходить оттуда
52RUS
@L2140 , случаем нет информации как крепится эта накладка и как ее можно снять? Боюсь сломать, есть ощущение что там на защелках, но уж очень сильно сидит. Нет там саморезов?
L2140
1 час назад, 52RUS сказал:
не знаю. Не снимали. Заводская инструкция обходит стороной снятие именно этой (3221-8213056) детали.
вот, взято из открытых источников. Для безопасности можно снять комбинашку.И если эти два самореза крепят не панель,то смело выкорчёвывать
  • Спасибо 1
PodmarevAA
В 05.05.2020 в 19:49, gapon сказал:
нашел, спасибо
Отзыв эффективнее на "Клиентскую службу ГАЗ" оставить 8-800-7000-747
или на ящик Klient@gaz.ru письмом
В 05.05.2020 в 19:35, gapon сказал:
В данному случае нужно проверить как описано в ОТТС Автомаш момент по топливному баку
В 06.05.2020 в 07:23, владимир3 сказал:
Нужно уточнить у доработчика в каком месте произошла первоначальная ошибка. Если ошиблись действительно на табличке и доработчик может это устранить не вижу в этом ничего страшного. Набивка вин номера ручная операция и у каждого производителя бывают подобные ошибки. Главное не выходить из правового поля.
Если же ошибка произошла при оформлении ЭПТС то вероятно нужно действовать в этом направлении.
Если проблема еще не решена пришлите запрос со сканами документов и фото на а/м на адрес klient@gaz.ru разберем более детально случай
Изменено пользователем PodmarevAA
владимир3
вин на кузове совпадал с шильдиком и не совпадал с вин в эптс.исправили.выдали новый эптс,дкп.правда и тут напортачили с дкп.иправляют.
Изменено пользователем владимир3
Иден
Тут вроде как вопросы задают помогите разобраться. Я хочу купить Газель новую, а старенький полуторный УАЗик как-нибудь оприходовать. Заходил на официальный сайт, там предлагают утилизировать старую грузовую технику, но не уточняют какой фирмы. Могу ли получить скидку по утилизации, плюс лизинг по госпрограмме?
Meccano
PodmarevAA, вопрос по условиям гарантии.
Оф. автосервис (Н.Новгород) вынес отказ по гарантийному ремонту. Причина: машина не обслуживалась по гарантии более года (устная формулировка по телефону, жду письменной). Пробег 30 тыр, предыдущее ТО (15 тыр) в декабре 2018 года. Авто Газель Бизнес 4х4, для семьи.
Обоснован ли отказ? В документах обоснования "проводить ТО не реже чем раз в год" - не нашёл.
