Руслан 007 0 Опубликовано 22 октября, 2016 Ребята геморой продолжается!сегодня опять начала херово заводится!еще чучуть и я куплю литр бензина и сжожгу ее к черту!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 22 октября, 2016 В 22.10.2016 в 19:11, Руслан 007 сказал: Ребята геморой продолжается!сегодня опять начала херово заводится!еще чучуть и я куплю литр бензина и сжожгу ее к черту!!!!а подсос воздуха устранил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан 007 0 Опубликовано 23 октября, 2016 Его нет!!!проверил всю систему от бака до форс!снимали бак там все чисто как слеза младенца трубки все целые! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 23 октября, 2016 Доброе утро ,так не бывает,ищи причину,а она есть,5 лет машине в ноябре,ни разу проблем небыло, с двигуном,проблемы были с вебастой 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 23 октября, 2016 А можно узнать как ты убедился, что нет подсоса воздуха? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан 007 0 Опубликовано 23 октября, 2016 Как советовали мыльная вода и по всем соединением на заведеном двигателе прошелся!по поводу поиска причины я этим уже третью неделю занимаюсь!и у официалов был и по сервисам катался!на следующих выходных буду загонять к официалом на диагностику тнвд(без сьема)через комп! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 729 Опубликовано 23 октября, 2016 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/60308-ne-zavoditsia-kholodnaia-progretaia-tiazhelo/?do=findComment&comment=1469664 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 23 октября, 2016 В 23.10.2016 в 09:12, Руслан 007 сказал: Как советовали мыльная вода и по всем соединением на заведеном двигателе прошелся!по поводу поиска причины я этим уже третью неделю занимаюсь!и у официалов был и по сервисам катался!на следующих выходных буду загонять к официалом на диагностику тнвд(без сьема)через комп!Какая мыльная вода,о чём ты?там вакуум,а не давление.Совет:возьми кусок прозрачной трубки диаметром 8-10мм и поставь её между тнвд и сепаратором вместо быстросъёма.Заведи двигатель и смотри пузыри воздуха в трубке.Если они есть,значит подсос 100%.Остаётся только найти где. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 23 октября, 2016 Руслан 007 сказал: Как советовали мыльная вода и по всем соединением на заведеном двигателе прошелся!я тебе разве так советовал делать? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 729 Опубликовано 23 октября, 2016 Скорее всего подсос есть из-под резинки, что в крышке сепаратора. (Ну статистика, тудыт её в качель)Руслан, уплотнительная резинка фильтра сепаратора перед установкой смачивается соляркой и главное она ОДНОРАЗОВАЯ!!! И когда будешь наворачивать крышку - внимательно, она очень легко идёт не по резьбе, отсюда и подсос.Ты будешь танцевать с бубном, до ПОСИНЕНИЯ!!! до тех пор - пока не выполнишь рекомендации "ДМИТРИЯ" именно так как он описывает и никакие варианты и интерпретации тут не "прохиляют" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 23 октября, 2016 philimon сказал: главное она ОДНОРАЗОВАЯ!да нет,я её заворачивал-отворачивал по несколько раз и ничего.А вот однажды быстросъём нижний на сепараторе не до конца одел и то же началось,не мог понять откуда подсос.Потом чисто случайно увидел,что всё внизу в соляре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 729 Опубликовано 23 октября, 2016 Я пользовал одну только 2раза, закрутил не по резьбе. Потом стал аккуратно заворачивать крышку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 23 октября, 2016 В 23.10.2016 в 00:16, Руслан 007 сказал: Его нет!!!проверил всю систему от бака до форс!снимали бак там все чисто как слеза младенца трубки все целые!Разъем подогрева фильтра проверял? у меня через него сосало. На форуме писали не раз про эту проблему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан 007 0 Опубликовано 24 октября, 2016 Не знаю насчет воздуха но после замены сепаратора два дня машина заводится без проблем а потом опять начинается после замены форс таже песня после замены клапан обратки таже песня! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 24 октября, 2016 В 24.10.2016 в 06:46, Руслан 007 сказал: Не знаю насчет воздуха но после замены сепаратора два дня машина заводится без проблем а потом опять начинается после замены форс таже песня после замены клапан обратки таже песня!Может обратится к спецам , не дешевле получится ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан 007 0 Опубликовано 24 октября, 2016 Сейчас в официале пусть ищут причину!я больше не знаю куда ее еще можно загнать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег111 1 Опубликовано 24 октября, 2016 В 19.10.2016 в 19:16, Руслан 007 сказал: Итог замена форсунок привела к потере тяги и авто вообще отказывается заводится!сепаратор я не знаю как он называется по другому но на нем стоит топливный фильтр и помпа подкачки топлива располагается перед тнвд!завтра к официалом на разбор полетов так как после их диагностики они приговорили форсы и сказали поменять и забыть об этой проблеме(типа в 90% случаях авто не заводится именно из за форс)Форсы могут лить.Только не покупай у официалов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан 007 0 Опубликовано 30 октября, 2016 Народ помогите найти толкового мастера по каминсам!я так и нашел причину!территориально нахожусь в москве Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан 007 0 Опубликовано 11 ноября, 2016 Ребят по поводу ремонта итог( я на это очень сильно надеюсь)заменил форсы прокладку подкачного насоса клапан обратки на топливной рампе клапан регулировки давления на тнвд датчик на рампе и вчера топливную рампу сейчас вроде все ок буду надеется в это!спасибо мехцех за совет по поводу мастера! А забыл восстановили всю топливную систему в оригинал убрали камазовский сепаратор поставил все как должно быть с завода! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 11 ноября, 2016 Руслан 007,Во сколько , вся это проделанная процедура вам встала ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 14 ноября, 2016 Руслан 007 сказал: А забыл восстановили всю топливную систему в оригинала может с этого и надо было начинать?тогда может и не пришлось делать всего этого?(заменил форсы прокладку подкачного насоса клапан обратки на топливной рампе клапан регулировки давления на тнвд датчик на рампе и вчера топливную рампу) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
