Механик
ГБЦ-прокладка, м/с колпачки, клапана
ded
Да??  а недалеко от тебя есть
 нету в этом магазине ни чего. Забудь про него. Я как знахарь тебе говорю. Там одно фуфло продают. Пока моя жена там работала, она еще следила за товаром. Сейчас там ни кто ни чего не знают. ДЛя них что 402, что 406, все одинакого
Татарин
Да??  а недалеко от тебя есть  http://www.podvalchiknt.ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/
забей рассухариватель в поиск
16917 Рассухариватель ГАЗ 16 клапан 130
А где картинка?Скорее всего это вазовский 08
ded
 он такой же как и во всех магазинах. Подобие ваза.
Олег видел, самый нормальный -это сделанный своими руками. Буду ГБЦ делать сфотографирую еще раз и выложу
если ты имел в виду вот этот
или вот этот
это универсальные,мультимарочные.
я пользуюсь примерно вот таким,мне просто с ним удобней
но это то же универсальный.
Гость валерон
Мне бы завтра уже :( Олег кстати что там с идеальной фазой е4 натяжители готовы когда заказывать можно??
Изменено пользователем валерон
любой из трёх что на картинках.первый удобней,со вторым работаешь под углом,третий надо смотреть что бы вылета нажимающей пластины(которая пружину сдавливает) хватало по глубине захода в головку.но зато с третьим не надо одной рукой держать.
но всё упирается в привычку,кто с каким привык работать.
Изменено пользователем Crady
Гость валерон
Ну мне на 1 раз(ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ) самый дешёвый пойдет
а с заглушками что там греть или как их еще открутить???
тока им ты можешь клапана завалить и гнуться они :D
прогреть,обстучать с битой,пробовать отвернуть
ded
а лучше пробовать откручивать гайковертом. на минимальном усилии. лучше получается
Татарин
Только он гадёныш так и норовит в морду прилететь.Уж получал.Бац,и уже на заднице :lol: Стал под болтик тряпочку наматывать.Увереннее стало работать.Прав Дед.надо из струбцины и гидрика свой изобразить.
ded
 Да, но  у них у всех одна большая проблема, при неосторожном обращении стержень клапана режет тарелкой клапана. Получаются риски, которые режут сальник клапана и потом начинает масло кушать.
Гость валерон
Завалить клапана?? или и колодцы компенсаторов?? по заглушкам понялспс
Поподробней про струбцину и гидрик Гидрик я так понял разобрать??
Наслышан гугл знает о проблеме:(
ded
надо из струбцины и гидрика свой изобразить. У меня от родного только одна ручка-рычаг осталась, остальное все самодельное.
Татарин   у меня вместо этой вилки сделан крючек, на головку прикручивается уголок в резьбы, где крепятся крышки, в котором отверстия под этот крючек сделаны отверстия. Я уголок прикрутил, и засухариваю и рассухариваю полностью ряд. Только  успевай переставляй и крючком цепляй.
Прийдется еще раз выложить на форуме его.
Гость валерон
Плз оченно надо.Или ткните где было уже. Раз уж тут пошло пробег 270тыщь на цилиндрах следы хона видимой выработки на глаз и ноготь:) нет стоит ли колечки подкинуть масло кушало 500мл на 1000км
ded
вот так примерно выглядит мой рассухариватель
время 1-30 ночи, а я с фотиком по гаражу ношусь :D
Гость валерон
Респект и уважуха ДЕДУ спс мил человек
ded
Вся прелесть в этом рассухаривателе в том, что можно сколько угодно раз давить на пружину, не испортишь стержень клапана. Тарелка клапана строго идет параллельно стержню клапана.
Гость валерон
Болгарки сварки есть завтра попробую сделать:)
ded
 единственное, я нажимную деталь точил на станке, у нее в середине буртик, который давит на тарелку пружины, на самый край. И диаметр этой части немного меньше, чем диаметр гидрика, что бы свободно он ходил. если посмотреть на фото там его видно.
Добавлю, что головку я болтом креплю болтом к столу, что бы работать одному. Т.к. когда нажимаешь, то она пытается перевернуться. Верхняя часть крепления на болтике на М6 для того, что бы можно было ее перевернуть для удобства, когда меняешь колпачки не снимая головки с двигателя.
Гость валерон
В общем купил якобы для 406 как у
Crady 2 рисунок рассухарил все норм, стал снимать колпачки а они мягонькие в общем заменил 3 штуки остальные не стал трогать так как клапана в отличном состоянии( в смысле нагара на них нет вообще) при сборке вылезла такая беда- нижний гидронатяжитель не дает крышке сесть на место (заменены только цепи) , я болтами притянул,кстати не очень туго шло, все крутится норм, цепи прибалтика,гидромеханика что шла в комплекте ставится отказалась напрочь, воткнул бон. фото гидриковpost-4459-0-37028500-1395416314_thumb.jpgpost-4459-0-29441300-1395416395_thumb.jpgpost-4459-0-32590500-1395416440_thumb.jpg
mtechnolog
Парни, какие могут быть причины нестабильной работы двигателя на холостых оборотах, сами обороты держит, но дергает/трясет двигатель не хило.
Притирали клапана, меняли сальники, после сборки распредвалы смогли выставить только по транспортирам, по заводским меткам не сошлось.
Компрессия 11-9-10-11. До притирки двигатель работал и заводился отлично, с полтыка, сейчас, если не дать газу, то заводится 4 секунды, причем первые 3 не схватывает вообще.
Сам предполагаю несколько вариантов, либо просадка седла (клапан не до конца закрывается), либо остались частички притирочной пасты.
В движении потери мощности не чувствую, проблема только с заводом и дерганием на холостом, чем это может грозить?
Изменено пользователем mtechnolog
змз при компресии в 9 очков уже рекомендует капиталку.а так если,то смотри гбц,что делали,что не так
mtechnolog
Да, но это все появилось именно после притирки клапанов, неужели снова разбирать и стачивать клапан?((
ЮПеннсионер
Ну так залей масло в цилиндры и замерь повторно компрессию Поднимется-поршневая не поднимется-клапана
я сильно подозреваю,что после механического вмешательства никакая самая волшебная химия не поможет.так что в твоём вопросе и ответ.вариантов то как бы больше и не просматривается
