Механик
ГБЦ-прокладка, м/с колпачки, клапана
СЕГА
у меня вот какой вопрос...началось подтекание масла через прокладку ГБЦ в рн цепей у генератора...звонил мотористу тот отвечает.что такое бывает-попалась такая прокладка и нужно было .при установке "башки" промазать герметиком в этом рн...я удивленно удивился т.к как можно ли прокладку ГБЦ в принципе мазать герметиком?...
на сколько прав моторист?
как можно вылечить .и можно ли .не снимая "башки"?..
нынче в том месте даже с завода мажут.,то есть не всю,а ту часть что к нижней крышке грм
вот тут скорей всего никак.если конечно не обмазать с наружу...но то же вопрос,будет или нет держать
Александр11
Переднюю крышку мажу герметосом кладу прокладку и прокладку где передняя крышка тоже мажу сверху,Не снимая бошки можно но придётся снимать переднюю крышку.
Татарин
Сколько клапан должен торчать, мне выше уже сказали) Вот с полотенцем я и хотел пробовать) Для меня главное, чтобы клапан после торцовки обкалываться не начал. Я не знаю как наши клапана закалены, но на легковушках, закалена только поверхность, и есть отзывы, что мягкий металл.
ПС: плоскость нужно делать идеально ровной, те доводить шкуркой, чтобы потом клапан проворачивался?
ПС2:
Первый камень юзать?
Вот я прям вижу, как полотенце наматывает на этот камушек,и абразив разлетается по всей ГБЦ.И ещё одно неловкое движение и "пастелька" под гидрик рассажена до "мама не горюй" ;)
Splav61
Поставил ее себе. Колпачки брал тупо дороже среднего.
А сколько таккая прокладка стоит !??Что то на сайте нет цены
СЕГА
не из под передней крышки.а из под прокладки ГБЦ в месте где бегают цепи.
БРОДЯГА74
У нас в магазине предлагали, 380р
Александр11
Сверху передней крышки где головка ложится там мазать надо герметиком.
БРОДЯГА74
Серёга, ослабь поддон сними переднюю крышку аккуратно, намаж герметиком и поствь на место, только не порви прокладку ГБЦ
ЮПеннсионер
Подскажите вот эту прокладку стоит ставить или нет http://www.zp-avto.ru/blogs/post.php?BLOG=Beloglaydova_Marina&POST=75
Какие колпачки маслосьёмные нормальные,?
А чем тебя е-3 не устраивает
БРОДЯГА74
Меня, даже не знаю, что должно устраивать.))) первый раз сам разбираюсь с этим движком!
padja35
Парни, кто торцевал клапана, как делали, снимали клапан и стачивали фрезой или можно как то без снятия ГБЦ обойтись?
По идее клапана торец обработан токами ВЧ, считай закаленный, если снять слой, там будет мягкий металл?
Существуют ли еще варианты, кроме торцевания?
Например, модернизированные гидрокомпенсаторы, те сточить их толкатель.
делал и не раз)))) несешь токарю клапан, если седло уж сильно просажено))) он снимает и делает если нужно еще конавку под сухарь)))
Изменено пользователем padja35
БРОДЯГА74
Ребяты, есть необходимость замены гидрокомпенсаторов, в магазе на выбор . «BAUТLER»,.Keno (легкие и тяжелые)..и есть ещё INA.. но происхождение вызывает подозрение, возможно Китай.
Какие брать? Из Кены, что значит легкие и тяжелые, цена одинаковая?
БРОДЯГА74
Как отличить немецкую ИНУ от китайской.????
СЕГА
победил свою причину...но она оказалась не в том на что грешил я.тупо раздувало вентилятором.
Вовик
Да же и не подумал про это,заказывал ину в экзисте
ТолстоПуз
Как отличить сейчас уже не вспомню, в руках один раз держал оригинал. Упаклвка точно отличается, ну и цена оригинал раза в два или три дороже.
Пробывал ину не оригинал, не понравилось. Вообщем у меня газель бывшая прехала 420 тыс на заводких. Кстати у меня приятель их разбирает, моет и сьавит обратно, говорит помогает типа сткчать перестают.
СЕГА
спрашивал в чате у Андрюхе-молчит..продублирую..у тя пробег под 700 тыр.км...гидрики родные стоят или менял?
 у меня на 405.22 пробегали родные почти 400 т.км..думаю это лучшие доказательство ставить такие же.что я и сделал с этой газелью.
Изменено пользователем СЕГА
БРОДЯГА74
Серёга, у меня родные ещё стоят, какие не знаю, не видно на них никакой маркировки,..
Какие ставили на конвейре в 2005г думаю тоже никто не ответит.
Щас предлагают в магазе 3 вида, Баутлер, Кена. и ИНа по 150р за штуку, клянутся что Германия..но чёт я им сильно не доверяю.
СЕГА
сам подумай-какая нах Германия для Газа?????
это как.бате на москвича 412 . в свое время брал бензонасос на рынке (90-е года)...турция!  турция 100%!.тупкам делать не хрен как выускать бензонасосы для москвидонов.как и немцам гидрики для змз.
БРОДЯГА74
Они с Мерса, Ауди и т.д одинаковые, поэтому и подходят, и лепят их уже китайцы...
СЕГА
моё мнение- бери ГАЗовские..в дальнейшем решать только тебе.
ТолстоПуз
У нас они на рынке вроде в районе сотки за шт. А ино оригинал вроде рублей 250 были.
БРОДЯГА74
Ты наверно хочеш сказать ЗМЗ брать, так они их не выпускают, они ИНА в свои коробки тарили, щас нету ЗМЗ появилсь куча других производителей.
БРОДЯГА74
http://tent3302.ru/kompensator.htm   вот в Москве предлагают, одно и тоже вроде, а цена в 2 раза.
Денег не жалко, обидно будет потом их выбрасывать, или в продавца бросать....))))
