Механик
ГБЦ-прокладка, м/с колпачки, клапана
Crady
уважаемые есть вопрос.чем чревата трещина между седлами в головке ну и конечно может эта бошка послужить или полный утиль
вывалившимся седлом или сёдлами.последствия сам спрогнозируй.башку в 50% на помойку...в остальных при наличии установки "димет" можно попытаться спасти голову
Изменено пользователем Crady
grej2271
кто такой димет это первое. второе отдал башку на замену седел как раз где трещина просело. товарищ в принципе проверенный г-на не должен накидать.просто на сегодняшний день поменять башку не по силам.
grej2271
уважаемые чес слово прошерстил форумы но не нашел высоты головки 406 405 . конкретно номинал и минимал. кто может подсказать
Crady
кто такой димет
установка напыления алюминия и меди.порошковое напыление.
grej2271
спасибо уже узнал и показали и сделали трещинка была чепуховая из-за того что впуск заклинило ну и все валило на выпуск но все таки сколько высота головки
Изменено пользователем grej2271
Crady
143.5 мм в среднем .
grej2271
во как моя 142 и чуть чуть итого минус 1.5 мм стоит задуматься
АРТОС
Вопрос такой поставил машинку на ремонт капталка. гбц говорят под замену! Нашел в наб челнах одну фирму занимается востоновлением! Постели скореи всего будут напылять износ большой, седла менять! Овчинка выделки стоит или нет? Кто нибудь сталкивался?
Slavyan
Поищи лучше б/у. За десятку нормальную можно найти. Волговские разборки наверняка есть
АРТОС
спасибо попробую. но думаю наверно тоже как попадешь
Туляк
Я себе ставил маслосъёмные колпачки с 8ки,фирма Виктор Ренз(заказывал в Автодоке-16 шт 200 рублей)После ремонта проехал пока 2 тыс.км масло не доливал!!!
газенваген
Всем доброго времени суток, из-за чего могут слетать маслосьемные колпачки, год назад гбц снимал из-за синего дыма после заводки, слетели колпачки с 2и 3 цилиндра, все сделал притер ,поменял, и на тебе опять синий дым спустя год(25т.км) и расход масла 1.5 литра на 2000км.
bobtv2
Всем привет! Месяц назад взял газель с 405 движком евро 2. Несколько дней назад начала греться в пробках но я не допускал перегрева включал печку. Антифриз особо не уходил, но обнаружил что он пенится в расширительном бочке! Понял что прокладка ГБЦ. Снял бошку пробило между первым и вторым цилиндрами. Вопрос, значит ли это что головку повело? И можно ли поставить прокладку от евро 3? Она металическая может дольше походит, но тоньше чем от евро 2. Заранее спасибо!
grej2271
можно ли в домашних условиях опрессовать головку
Crady
изготовишь прокладки и найдёшь ванну для кипятка,то чего бы и нет?грубо говоря пластины надо толстые вместо блока и термостата,со штуцерами для подачи давления,и ванну с кипятком куда ты головку потом сунешь.она прогреться должна хотя бы до 70-780 градусов.дал давление и смотри.с пол часа минимум в ванной под давлением лежать должна.
Леха-35регион
поставил компенсаторы от фольца работы движка не слышно тишина лафа
Напиши производителя ,каталожный номер ,фото ,а так писать простто и другим поможешь .
grej2271
надо попробывать на будущее тем более есть над чем голова теперь мотовая есть трещина в ней видимо
Леха-35регион
Ребята поскажите есть ли у кого опыт эксплуатации таких прокладок ГБЦ .???
Изменено пользователем Леха-35регион
Леха-35регион
Приподниму .
Леха-35регион
нашел полное название этой прокладки .
EG2032 Прокладка ГБЦ а/м ГАЗ с двигателем (работающим на сжиженном газе) ЗМЗ 405 409 ( LPG)
Леха-35регион
Неужели ни кого нет кто юзает данную прокладку .))))????
duma
поставил  головку евро 3 на простой 405 мотор, пропало давление масла на горячею, что может быть?
sergei.s
Всем привет!!! Подскажите кто знает, уменя 405-2 двс работает на пропане и постоянно горят клапана на втором цилиндре!!! В чём причина?
R84
Я сегодня такую ставил.еще не заводил.
Скажу что на направляющую садится плохо и не очень точно подходит по дыркам сис-мы охл. видно что не "родная".но на вид выглядит солидно
Леха-35регион
Я не решился ))))) Поделись как чего ????
