slawa2461
ошибка р1221
slawa2461
Подскажите на что она влияет ?
slawa2461
Проверял пишет трансмисия
Степняк
микас 10.3
Р1221
Предел диапазона разности 1 и 2 дорожки педали акселератора
slawa2461
И что надо делать чтоб она не появлялась?
лёха hi-fi
Ребята нужна помощь. УМЗ 4216 е4 без гидриков Микас 12.3 2013 г.в. , во время запуска, на горячую, моргает ошибка 1221 но не всегда и машина не заводиться на холодную без проблем. Форсунки помыты давление топлива 4, заменил ДК ДПРВ ДТОЖ. Подключил сканматик и обнаружил проблему - во время включения зажигания , на ГОРЯЧУЮ, ДК дает ложный импульс 5-10 раз и соответственно форсунки впрыскивают топливо и просто заливает свечи ДК менял проблема остается делал обучение дроселя и педали , сброс эбу . Иногда есть ошибка превышение допустимых оборотов по ДК при запуске .Напряжение на эбу в норме, масса отличная. Как с этим бороться я не знаю выручайте Соклубники?.
