АлексейГАЗ
Глохнет. 405 Евро-3
АлексейГАЗ
Товарищи! Помогите разобраться в чем проблема. Ситуация такова, с датчиком ДМРВ машина отказывается работать, заводится и тут же глохнет. Убираешь штекер с датчика, работает, но на месте набирает обороты. Просто начинает работать на разрыв. Когда едешь нормально, останавливаешься, сразу начинает набирать обороты. Ошибки-принудительное понижение мощности и после ошибка процессора. Ставил новый датчик ДМРВ, ничего не поменялось, купил провода от ЭБУ до датчиков, тоже. Был заменен моторчик и клапан бензонасоса, тоже. В чем может быть причина?
Crady
дмрв проверяй.проводку и прочее.может подсос.что на диагностике показывает?без того какие параметры показывает эбу,по одним ошибкам не скажешь.может и банально масса на шпильке 4 цилиндра отвалилась.масса эбу,2 чёрных провода
