Кирьян
Стук в гбц
Кирьян
Появился стук в гбц, подобие разрегулированного клапона двигатель начал грется кто встречался с такой проблемой прошу поделится зарание благодарю
Диагностика что кажет? Форсунка?
Кирьян
Многие склоняются к такому выводу в том числе и я сам но есть мнение что это может поршень догоняет гбц,вернусь к теме;стук не меняется монотонный
Случилось резко сегодня диагностику еще не проводил
так проверь по обратке.Делов то на 5 минут и расходов 4 шприца 20 кубовых.
Кирьян
Да на выходные проверю но в ютюбе нашол ролик оналог с моим стуком там провернуло вкладыши
aca300
Чтобы поршень бил в ГБЦ, его ход должен увеличиться на 1,5 мм минимум. Если провернётся вкладыш, то не будет давления масла. Остаётся место сопряжения поршень-палец-шатунная втулка. Или пипец какой нагар на поршне.
Кирьян
Я с вами согласн + так резко не надолбит седло подавленю говорт при провороте вкладыша перекрывает канал и давление не пропадает
Я с вами согласн + так резко не надолбит седло, подавлению говорят при провороте вкладыша перекрывает канал и давление не пропадает
aca300
при провороте вкладыша перекрывается масляный канал и на этой шейке будет масляное голодание. Соответственно без масла повышенный износ и "разнос" вплоть до "кулака дружбы".
бимбосс
подскажите что за беда купил новую гбц в сборе. покатался пол года постоянно стоял стук как будто зависают компенсаторы. в итоге на 4 цилиндре клапан упал к поршню ну и со всеми вытикающими. вскрытие клапанов показало разбивает сухарики полукольца съедает как будто на клапане проточены больше или фиксирующие полукольца из сырца сделаны. поменяли сухари поставили девяточные.покатался 4 месяца сегодня опять выпал клапан правда на холостых поршень не разбит.
aca300
бимбосс, сам ответил на свой вопрос. Сухари клапана или тарелка пружины. Надеюсь клапана не сьедает сухарями?
бимбосс
нет клапана в идеале но почему разбивает сухари? пролез весь инет нашел интересную мысль о пружинах пишет чел что вроде бы если стоит 1 пружина усиленная как у меня сейчас то наши российские сухари не идут к ним. вот и думаю менять клапана все не очень хочется гемороидально притирать и т.д может действительно дело в пружинах хотя первый раз же стоял комплект покупал то её в сборе уже
aca300
Интересно, сухари должны быть заклинены в распор. А раз разбивает, значит гуляют сухари в тарелке пружины. Может гидрик нажимает не на торец клапана, а на тарелку?
RA3QBJ
Прежде чем сказать , вы бы узнали , есть они там или нет ? Гидрики .))))
gazelist56
про бензинку разговор.
бимбосс
двигатель 40620 инжектор забыл добавить чтоб убрать все лишние вопросы. сегодня повезу по мастерам будем вскрывать клапана и искать все таки причину больше рисковать не хочу.летом первый раз когда выпал клапан и разбил поршень с гильзой пришлось двигло капиталить. завели работал двигатель не слышно с завода так не работают наверное через пару недель появился опять стук как будто подвисают гидрики проездил с ним 4 месяца и обратно выпал клапан.
andrey83
Тут тема вообще то  про cummins
