Brovkin 898 Опубликовано 14 апреля, 2019 В 14.04.2019 в 09:38, rusgg сказал: Вот из этого и делаю вывод что специалист диваный,не делал но знаешьСлей, промой систему, отфильтруй какашки, и сравни кол-во с тем, что соберёт фильтр, может тогда дойдёт, нужен ли он. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 14 апреля, 2019 Я в дороге,у меня некуда сливать. Да и вообще,сливать что то ,специально искать мусор,мне проще фильтр менять раз в месяц 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 14 апреля, 2019 rusgg сказал: 5 минут,100 рублей и всёчёт к этой точке он ИМХО малополезен - там только совсем лёгкие частицы выносит. Считаю так потому что в расширительном - всегда идеальная чистота. А из нижнего патрубка при этом запросто выпадают довольно таки крупные какахи - если мастерить фильтр то где-то в нижних точках, на широких патрубках... что муторно и не 100 рублей :) Хотя фильтр пригодился бы, система очень грязная по определению. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 14 апреля, 2019 Тяжелые частички вообще думаю лежат и не двигаются,а полегче летают везде. Фильтр я поставил на выход термостата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 14 апреля, 2019 Татарин сказал: Фильтр я бы поставил."по совету друзей" на подачу в печку. Мысль здравая. Много ли печек у тебя засрало?, у меня ни одной.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 14 апреля, 2019 rool сказал: Хаманул, слегонца.Хаманул, да, но очень старался этого не делать. Не смог подобрать слов. Так что без обид. :) rool сказал: И расписался в собственной некомпетентности.Компетентность свою доказывать не собираюсь. Меряться письками, не мое кредо. Я задал вопрос :"Какой смысл от этого фильтра?". Ответ от Slava 67: "фильтровать жидкость которая через него проходит" понятен без самого ответа, но не понятен в данном случае. Что именно может отфильтровать этот фильтр в данном месте? Татарин сказал: Ты просто смотришь со "своей кочки".А если человек ,на круг по всей стране ушёл?Когда то ж он домой вернется? Да и слить ту грязь которую залил в экстренном случае, промыть систему и залить новую жидкость, не такая проблема и в дороге. Другое дело, хочет ли это делать сам водитель? Даже если не хочет, мастерских по трассе сейчас как грязи. Извини, но аргументы не убедительны. Татарин сказал: Забитые печки мы тут все видели.Это другой вопрос, и этот фильтр ни как не повлияет на чистоту печки. Brovkin сказал: Слей, промой систему, отфильтруй какашки, и сравни кол-во с тем, что соберёт фильтр, может тогда дойдёт, нужен ли он.Совершенно верно, то дерьмо которое скапливается в системе этим фильтром не победить. Этот фильтр, как мертвому припарки. ИванСПб сказал: чёт к этой точке он ИМХО малополезен - там только совсем лёгкие частицы выносит.Именно! Основная грязь которая забивает радиаторы так и остается в системе. Первая мысль которая меня посетила видя этот фильтр, это контроль проходимости жидкости через отверстие от термостата которое в принципе может забиться. Мониторя эту мысль, решил задать вопрос, на тот случай, что я что то упускаю, так как даже в этом случае не увидел целесообразности. Получив ответ, что он стоит именно по назначению, мягко говоря, был просто удивлен. Это тот случай, когда не лучше, не хуже не будет, но пусть будет, ведь не мешает же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 14 апреля, 2019 В 14.04.2019 в 10:43, mishem сказал: хуже не будет, но пусть будет, ведь не мешает же.Ничего доказывать не собираюсь. Пусть будет так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 14 апреля, 2019 rool сказал: Ничего доказывать не собираюсь. Пусть будет так.Дело не в том, что бы что то доказать, а в том что бы прийти к правильному решению. Я исхожу из теории, ты из практики. Ты видишь собирающуюсю грязь, это логично, на то он и фильтр. Поставь этот фильтр куда угодно, он соберет грязь в том или ином количестве. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 14 апреля, 2019 В 14.04.2019 в 11:03, rool сказал: Ничего доказывать не собираюсь. Пусть будет так.Диваные специалисты как экстрасенсы,они всё видят наперед,испытывать ничего не нужно.Проехал 100км,в фильтре однозначно есть частички инородные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 14 апреля, 2019 Правда фильтр деформировался,похоже летом такое не прокатит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 14 апреля, 2019 Чета собирается Чета собираетс 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 271 Опубликовано 14 апреля, 2019 Сейчас (по логике вещей), тебя должны обвинить в том ,что ты с пиявкам воды из канавы плёхнул. :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 14 апреля, 2019 Проехал 200км,есть что то коричневое. Это что то,периодически клинит помпу вебасты,и облепляет магнитный датчик уровня жидкости охлаждения 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 14 апреля, 2019 ИванСПб сказал: А из нижнего патрубка при этом запросто выпадают довольно таки крупные какахи - если мастерить фильтр то где-то в нижних точках, на широких патрубках... что муторно и не 100 рублей Хотя фильтр пригодился бы, система очень грязная по определению. Думаю не особо это муторно. Берем такой тройник в отводящее колено вставляем металлическую сетку что бы она перекрывала прямой проход и глушим отводящий патрубок. Вся грязь будет собираться в нем по принципу обычного фильтра грубой очистки. Или идем в магазин сантехники и покупаем подходящий по диаметру патрубков готовый фильтр. ИванСПб сказал: и не 100 рублейТак на сколько я понял, 100 руб. в месяц. В год это уже 1200. За эти деньги можно поставить достойный фильтр. :)Вот это уже был бы интересный тест. Хотя как по мне, так это пустая трата времени. То что мы сейчас видим, это капля в море, о чем и писал выше. Слей тосол, фильтрани его через обычную марлю, на выходе получим то же самое. Грязь и накипь как была в движке, так и осталась. Если нравится заниматься самообманом и успокоением души, что такая очистка несет пользу, никто не против. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 14 апреля, 2019 rusgg сказал: клинит помпу вебастыНу даже если исходить из этого, через какое время у тебя клинит помпу?Сколько фильтров тебе надо поменять за то время, пока не заклинит помпа?Мож проще помпу менять. :) По моему кто то сделал не хилую рекламу для фильтров уходящих в прошлое. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 14 апреля, 2019 mishem сказал: Грязь и накипь как была в движке, так и осталасьне, ну каждый раз при вскрытии системы, на дне ведра собираются объедки герметика (прошлые хозяева на него все шланги лепили), мелкие крупицы металла, комки ржавчины, вообще не пойми что :) было бы неплохо отфильтровать хотя бы крупные инородные тела.Была бы машина в собственности с новья - проблема думаю не стояла бы так остро. mishem сказал: покупаем подходящий по диаметру патрубков готовый фильтркстати подумаю - горячая вода 80 град, фильтр по идее должен быть с запасом и выдерживать горячий антифриз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 14 апреля, 2019 Ну незнай .Посмотрим. Может кончится грязь и не надо будет менять фильтр,как писали выше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 14 апреля, 2019 ИванСПб сказал: не, ну каждый раз при вскрытии системы, на дне ведра собираются объедки герметикаНе, ну каждый конечно исходит из своей ситуации. У меня такого не было не разу. Все что остается на дне ведра (в моем случае тазика) - это осадок от антифриза. Муть, похажая на ту что в фильтре. ИванСПб сказал: было бы неплохо отфильтровать хотя бы крупные инородные тела.Лично мне кажется, лучше сделать промывку движка под проточной водой. Можно даже с добавлением чего то типа лимонной кислоты. Толку будет больше. ИванСПб сказал: горячая вода 80 град, фильтр по идее должен быть с запасом и выдерживать горячий антифризПолипропилен по моему рассчитан на 90 градусов, может и больше выдержит. Нужно испытания проводить. Но если уж делать, то искать подходящий по диаметру металлический фильтр. rusgg сказал: Может кончится грязь и не надо будет менять фильтр,как писали вышеДумаю что она не кончится. Ее там предостаточно. Если только меньше станет. По моему выше так и писали, сначала много, после значительно меньше, меняю раз в месяц. Извиняюсь если ошибся, лень перечитывать. Дело в том, что той грязи, в данном случае за 200 км, только кажется много, на самом деле ее там наберется на конце пальца. Этот фильтр хорош для бензина и оправдывает там свое предназначение, но не для тосола. Если заглянуть в расширительный бачок, то можно на его стенках увидеть что то подобное. Такой же осадок. То есть сам бачок уже выступает в виде фильтра. :) Я не отговариваю. Просто мысли вслух. :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 14 апреля, 2019 Кстати если уж так хочется поставить фильтр, то как Татарин говорил выше, можно поставить водопроводный фильтр грубой очистки на шланг печки который выходит с блока. Дешево и сердито. И самое главное толку будет больше. Там хоть циркуляция есть. В данном же случае идет не значительный выброс тосола, в то время как основная масса движется по контуру. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 14 апреля, 2019 ИванСПб сказал: было бы неплохо отфильтровать хотя бы крупные инородные тела.Согласен. В принципе это не помешало бы. Как для помпы так и для насосов. Ждем от тебя отчета по внедрению фильтра в систему охлаждения. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 14 апреля, 2019 Но для начала всё равно лучше проверить систему на наличие грязи простым прозрачным,легко устанавливаемым ,дешевым фильтром :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 14 апреля, 2019 (изменено) rusgg сказал: Проехал 200км,есть что то коричневое.это сажа: газы из камер сгарания и копчёный антифриз.Ну, хотя, если 2005 год и чугунный ДВС, то это ржа может быть. Изменено 14 апреля, 2019 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 14 апреля, 2019 L2140 сказал: это сажа: газы из камер сгарания и копчёный антифриз.Вот прям серьезно так считаешь?Где связь между антифризом и камерой сгорания? rusgg, понял? Доэксперементировался? Пора движок разбирать. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 15 апреля, 2019 Мотор чугунный,98 года:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 407 Опубликовано 15 апреля, 2019 (изменено) Мужики, о чем вы спорите? 1. Вреда точно не будет? Да, не будет. На одном этом основании уже можно ставить фильтр. Помню, когда в 90-е начали лепить эти фильтры на бенз, критиков то- же было много, но потом стали ставить практически все2. В том ли месте стоит фильтр? Нет, не в том... здесь его эффективность примерно 8% (тупо по соотношению диаметров этой трубки и главных патрубков. Это ранее называлось НЕПОЛНОПОТОЧНАЯ система фильтрации (масла как правило, была раньше такая).3. А где тогда? Конечно самое разумное место на выходе из помпы или на её входе. Но выходов к сожалению 2. Кроме того, задерживать поток. вот и напрашивается вывод- сделать на главном патрубке и на малом круге (сейчас заплюют... то не одного, то сразу 2). На малом всё просто- покупаем обычный сантехчистик, как раз на 3/4 по диаметру, можно и дюймовый. Через него будет идти поток 60% времени, пока термос закрыт, в это время будет работать как полнопоточный. А вот на главном сложнее- как писал уже Мишем- чз тройники, желательно в нижней части патрубка 2 тройника- ответвление на чистик. Да, это будет не полнопоточный фильтр, но рано или поздно грязь в него попадет. Т.е. Большие металлические вставыши в разрезах шланга (подойдет вполне вставыш с датчиков элвента от Волги) причем резьбой вставышей вниз..., а в эту резьбу чистик на фитингах или шлангах. Еще лучше- под углом, как на фото. Вот тогда эффективность с 8%, поднимется до 80-100% Изменено 15 апреля, 2019 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
