марат 888 0 Опубликовано 20 ноября, 2016 все чаще начал мучатся когда приходит зима ,при минус 10 долго приходится маслать что бы завелась а то и вообще акк. сажаю. Прошлой зимой стартер подвел заменил на б.у вроде все нормально стало а нынче опять когда запускаешь такое ощущение словно акк слабый вот вот сядет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 20 ноября, 2016 Свечи какие стоят? И эбу какое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 20 ноября, 2016 Наверняка МикасВот он мозг и полощет. Проходили такое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
марат 888 0 Опубликовано 20 ноября, 2016 свечи нжк, а мозги я менял на микас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 20 ноября, 2016 свечи нжк, а мозги я менял на микасМеняй мозги на моторолу и забудешь про эти проблемыИли для начала прошейся на евро-2 Иногда помогает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
марат 888 0 Опубликовано 20 ноября, 2016 я микас и прошивал даже но заранее заводские настройки сохранял ,поездил не понравилось ,вернул заводские настройки думаю лучше пусть чек горит чем ездит с неровным двиглом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 20 ноября, 2016 Есть фигня - быстрый запуск. Типа дихлофоса. Прыскаешь в воздухоприёмник и запуск быстрее становится. С эфиром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
марат 888 0 Опубликовано 20 ноября, 2016 Меняй мозги на моторолу и забудешь про эти проблемыИли для начала прошейся на евро-2Иногда помогает вот в том и проблема что нет у нас толковых прошивок,всякую дрянь сами скачивают с инета Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 20 ноября, 2016 я микас и прошивал даже но заранее заводские настройки сохранял ,поездил не понравилось ,вернул заводские настройки думаю лучше пусть чек горит чем ездит с неровным двигломПрошивал на евро 2 ?? Сам откуда будешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 20 ноября, 2016 свечи нжк, а мозги я менял на микасСтавь иридиевые Дэнсо и запуск облегчится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
марат 888 0 Опубликовано 20 ноября, 2016 Есть фигня - быстрый запуск. Типа дихлофоса. Прыскаешь в воздухоприёмник и запуск быстрее становится. С эфиром. пробывал схватывает но не заводится. изначально быстрый запуск под кипятком даже держалПрошивал на евро 2 ?? Сам откуда будешь? Набе челны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 20 ноября, 2016 Наверняка МикасВот он мозг и полощет. Проходили такое.Макс, я на моторолле поменял фильтр воздушный весной и заводиться стала долго, а не с полпинка. Сейчас фильтр подзабился и заводится нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 20 ноября, 2016 Макс, я на моторолле поменял фильтр воздушный весной и заводиться стала долго, а не с полпинка. Сейчас фильтр подзабился и заводится нормально.Долго и вообще не заводится это разные вещимарат 888, меняй на моторолу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
марат 888 0 Опубликовано 20 ноября, 2016 Макс, я на моторолле поменял фильтр воздушный весной и заводиться стала долго, а не с полпинка. Сейчас фильтр подзабился и заводится нормально. я так то уже давно на фильтре 0 сопротивления езжу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 20 ноября, 2016 MAGNUS, у меня и без фильтра заводится с пол-пинка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 20 ноября, 2016 все чаще начал мучатся когда приходит зима ,при минус 10 долго приходится маслать что бы завелась а то и вообще акк. сажаю. Прошлой зимой стартер подвел заменил на б.у вроде все нормально стало а нынче опять когда запускаешь такое ощущение словно акк слабый вот вот сядетесли акб заряжен а крутит слабо.скорее всего втулки в стартере посадил.меняй или можешь сгореть. стартер долгого маслания не любит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
марат 888 0 Опубликовано 20 ноября, 2016 Долго и вообще не заводится это разные вещимарат 888, меняй на моторолу. лежит под сиденьем завтра поменяю, попробую, отпишусь и свечи поменять наверно после.Какой зазор лучше выставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 20 ноября, 2016 Давление в топливной какое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 20 ноября, 2016 лежит под сиденьем завтра поменяю, попробую, отпишусь и свечи поменять наверно после.Какой зазор лучше выставить?про зазор это можно целую дискуссию создать.Но скажу, что разговаривал с человеком, который проводил опыты по этому зазору в свечах, и результат стал 0.8мм Я с ним полностью согласен. У меня денсо иридиевые, зазор на них сделал 0.8ммВсе нормуль, и летом и зимой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 20 ноября, 2016 я так то уже давно на фильтре 0 сопротивления езжуа через сколько ты его промываешь и пропитываешь ? лежит под сиденьем завтра поменяюу мотороллы и микаса слишком разные разъёмы что бы их поменять не меняя проводки моторной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
марат 888 0 Опубликовано 20 ноября, 2016 Давление в топливной какое? чуть меньше 4 а через сколько ты его промываешь и пропитываешь ? у мотороллы и микаса слишком разные разъёмы что бы их поменять не меняя проводки моторной фильтр часто мою и сразу пропитываю но зимой так часто не вожусь гдето ч-з 2 000 км.А насчет мозгов точно не скажу но я сам лично менял их разъемы совпадают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 20 ноября, 2016 (изменено) марат 888, что ты менял это забудь. Вот Моторола И с микасом никак не взаимозаменяемо А ещё проводка нужна будет для газелиИ пара датчиков.. Изменено 20 ноября, 2016 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 20 ноября, 2016 но я сам лично менял их разъемы совпадаютэто мотороллаэто микас и как???? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 20 ноября, 2016 (изменено) Если делать это вместе с косой то особо разницы не заметите.так скрещивал микасы с косой мотороллы 2006 года на волгах,с рестайловой косой салона под микас вариант с кондеем.Технически это возможно.почти все пины в фишках совпадают. Изменено 20 ноября, 2016 пользователем ilian32 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
марат 888 0 Опубликовано 20 ноября, 2016 это мотороллаэто микас и как???? :blink: значит у меня что то одно из этих а второе что другое ,какая то не известная игрушка ,может я название путаю,завтра разберусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
