strattec 258 Опубликовано 21 ноября, 2016 ...доработать остатки моторов и комплектов под номы,там трава не расти. вот странно получается, почему нельзя было использовать теже моторолы, ведь изначально они уже были рассчитаны под евро 3 так называемые нормы, с 2 лямбда зондами На либерти стоит 2 лямбда зонда, первая лямбда в коллекторе 56029050AA. по идее должна стоять и на газовской продукции первой, а не так у нас стоит, на волгах-газелях вот вторая лямбда 56029049AA она стоит после ката. а на газелях волгах она стоит первой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 21 ноября, 2016 почему нельзя было использовать теже моторолы,контракт кончился.то есть поддержки мотороллы нет,из имеющегося - микас.хотя на заводе есть чем шить,чем прогу править..но оно надо? -_- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 21 ноября, 2016 без проблем заводится до -25, микас прошит на евро 2, вторая лямбда отключена. после -25 уже лотерея. но завести реально. заводил в -32 с вторым аккумом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
марат 888 0 Опубликовано 21 ноября, 2016 Завел таки сегодня) с быстрым запуском да еще с подсевшым акк.И походу моему стартеру кирдык.А мозги у меня микас походу нов. образца частично пластик черного света.это мотороллаэто микас и как???? :blink: посмотрел у меня микас стоит из черного пластика а что до этого стояло не разобрал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 21 ноября, 2016 Неделю назад была машина с микасами.Стартер в момент пуска много на себя берет,а микасы гиперчуствительны к просадке напряжения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
марат 888 0 Опубликовано 23 ноября, 2016 Неделю назад была машина с микасами.Стартер в момент пуска много на себя берет,а микасы гиперчуствительны к просадке напряжения. и чем это может грозить микасу и как этого избежать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 23 ноября, 2016 и чем это может грозить микасу и как этого избежать? Стартер поменяй, а микас не так и плох, как про него говорят тут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 23 ноября, 2016 и чем это может грозить микасу и как этого избежать?Микасу ничем не грозит от слова совсем,а вот твоя заводка в мороз будет гораздо тяжелей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
холостой 0 Опубликовано 24 ноября, 2016 скажите блок управления микас от волги пойдёт на газель всё крайслер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 24 ноября, 2016 скажите блок управления микас от волги пойдёт на газель всё крайслерc волги даже лучше будет, там ограничителя на 130 нет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
холостой 0 Опубликовано 25 ноября, 2016 c волги даже лучше будет, там ограничителя на 130 нет если я правельно понимаю могу купить мозги от волги и моя гузель оживёт. ото диагност говорит не пойдёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 25 ноября, 2016 если я правельно понимаю могу купить мозги от волги и моя гузель оживёт. ото диагност говорит не пойдёт.микасы 11 CR одинаковые, прошивки разные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
холостой 0 Опубликовано 25 ноября, 2016 микасы 11 CR одинаковые, прошивки разные мне надо будет снова прошивать под газель или как Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 25 ноября, 2016 нет, все будет работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
холостой 0 Опубликовано 25 ноября, 2016 нет, все будет работать спосибо завтра еду наразбор купать мозги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
холостой 0 Опубликовано 27 ноября, 2016 нужны мозги крайслер микас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol 4x4-i 42 Опубликовано 9 декабря, 2016 Хех, моторорола Микас. Епть у меня микас и так совпало что в морозы хрен заведешь. И ВООБЩЕ ПЕРЕСТАЛА ЗАВОДИТЬСЯ. Мистика? не.. нах такой подход, скинул трубку с топливной рейки 2 очка, выкрутил свечи - чёрные. я их не менял вообще как двиг поставил. ну и чё. Новые свечи нжк + срезал гнилые ленты с бензобака, заменил крючки, вынул модуль. у меня крышка модуля на нерж болтах. Заменил сетку и заодно фильтр тонкой очистки. полчаса 1600 рэ и машинкак заводится с полоборота. Давление 4 очка. На 40000 можно забыть, да мафинка давала признаки, обслужи ... Я потом, потом. Лапы Ноги Хвост ... Мотороллер Микас ... Обслужи родную Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol 4x4-i 42 Опубликовано 9 декабря, 2016 У мотороллы тоже глюк, глохнет на холостых когда рулём крутишь. На волгаре и первом фермере постоянные подгазовки, а зимой это вообще не круто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 9 декабря, 2016 У мотороллы тоже глюк, глохнет на холостых когда рулём крутишь. На волгаре и первом фермере постоянные подгазовки, а зимой это вообще не крутоНичО не глохнетА если глохнет-обслужи ))Дроссель помой, шкворни, рулевые помажь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol 4x4-i 42 Опубликовано 9 декабря, 2016 НичО не глохнетА если глохнет-обслужи ))Дроссель помой, шкворни, рулевые помажь... Бятя волгарь, царствие ему небесное, дрючил постоянно и смысл ... Дело в еб... моторолле и прошить было негде. Ну а на фермере всё новое было и в шкворнях мобил-шеврон, какие ещё советы? с микасом 40000 км ноль проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 9 декабря, 2016 Бятя волгарь, царствие ему небесное, дрючил постоянно и смысл ... Дело в еб... моторолле и прошить было негде. Ну а на фермере всё новое было и в шкворнях мобил-шеврон, какие ещё советы? с микасом 40000 км ноль проблем100 тыс на мотороле ноль проблем. Причём обкатывал разные мозги с разными прошивками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 9 декабря, 2016 У мотороллы тоже глюк, глохнет на холостых когда рулём крутишь. На волгаре и первом фермере постоянные подгазовки, а зимой это вообще не крутоДаже и не слышал о таком глюке, все работает как часики, заводится моментально, все мозги моторола с волгарей разных у меня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 656 Опубликовано 10 декабря, 2016 не знаю на микасе в -18 чуть дольше крутит, чем про 0 . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Земетчино 0 Опубликовано 17 декабря, 2016 Как я понял(писали выше) в момент заводки если просаживается напруга то втулкам стартера кирдык?А то у мну б.к. в момент заводки показывает 8.9 В.Или это норм? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 17 декабря, 2016 Как я понял(писали выше) в момент заводки если просаживается напруга то втулкам стартера кирдык?А то у мну б.к. в момент заводки показывает 8.9 В.Или это норм? Может акб для начала? Втулкам кирдык, когда заводить перестанет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
