марат 888
как пришли морозы не заводится крайслер
Таракан
  В 07.03.2018 в 11:36, Моссберг сказал:
Просто вал крутится вхолостую,как-будто свечей нет.
Кто что думает?
Какие могут быть причины такой изнурительной крутёжки по утрам?
С чего бы начать?
Заклинил редукционный клапан. Выдвигаются гидрики, приоткрывают клапана, пропадает компрессия. При долгой прокрутке масло выдавливается из гидров и двигатель схватывает. Или залито густое масло, что приведет к тому же. Смотреть клапан, менять масло. Изменено пользователем Таракан
Моссберг
  Таракан сказал:
Интересная версия. Неожиданная.
Однако,масло меняю регулярно.
К тому же синтетика. Даже после 20 т.км. хоть и грязная сливается,но вода водой. Откуда там густота?
А про заклинивший редукционный клапан на этом движке,честно говоря,ни разу не слышал.
zenya
Ну тут приходят на ум несколько вариантов. Два из них описали. Это ЭБН и ДТОЖ. Ну и третий - стартер на подходе. Берет наа себя слишком много, ЭБУ не хватает напруги, а МИКАСЫ очень не любят просадку напряжения.
Таракан
  В 08.03.2018 в 06:56, Моссберг сказал:
А вязкость рекомендованная?
zenya
Ну и еще как вариант, померяй компрессию. Не исключен вариант колец.
Моссберг
  Таракан сказал:
А вязкость
"Мобил 3000".
5w40
Таракан
  В 08.03.2018 в 08:31, Моссберг сказал:
"Мобил 3000".
5w40
положено 5w30, я себе халявного 5w40 налил. Думаю что погорячился. Надо менять.
zenya
  В 08.03.2018 в 08:35, Таракан сказал:
положено 5w30
Можно и 5W-40.
Моссберг
  Таракан сказал:
положено 5w30
При всём уважении 30 или 40 это ловля блох. Морозы не тридцати-сорокаградусные же,чтобы думать о критическом уровне вязкости. К тому же,точно помню,что это масло заливают у диллеров. С тех пор его и лью.
  zenya сказал:
стартер на подходе
Перебирали в декабре. Как новый.
Надо найти место,где компрессию меряют. Не знаешь такого?
Насчёт датчика. Ты имеешь в виду у термостата который?
И насчёт насоса. Неужели может себя так проявлять?
zenya
  В 08.03.2018 в 08:38, Моссберг сказал:
На гарантийке мне кастрол 5W-30 лили. Кому то мобил 5W-40. Это зависит от дилерского сервиса. И то то рекомендовано.
Таракан
Не буду спорить. У меня сканер показывает по обоим датчикам забортную температуру с разницей в 2 градуса между датчиками. Значит смесь должна готовиться такая как положено.
При запуске не помогает даже эфир. Т.е. и давление насоса и форсунки и вообще какая то ни было электроника исключается.
       На олгазе читал про ключи на эбу, но меняют их на моторолловских блоках. Падение напряжения исключается, т.к. в параллель вешается ещё один аккумулятор.
         Для меня остаётся масло или редукционный клапан который излишек давления не сбрасывает.
Летом может и прокатывает, а вот зимой, при увеличенной влажности и морозе уже фига.
И да, коленвал крутится такое ощущение как без компрессии... Это не моя фраза, но у меня есть тоже самое.
zenya
  Моссберг сказал:
Перебирали в декабре. Как новый. Надо найти место,где компрессию меряют. Не знаешь такого? Насчёт датчика. Ты имеешь в виду у термостата который? И насчёт насоса. Неужели может себя так проявлять?
Насос еще как может. Датчик, да, тот самый, у термоса. Если дает хоть немного неправильную инфу, начинаются проблемы со смесеобразованием. На счет компрессию померить, не подскажу.
  Таракан сказал:
На мотороле меняется прошивка целиком. Ключики ты там не поменяешь. К тому же у Димки микас.
Таракан
  В 08.03.2018 в 08:49, zenya сказал:
У меня тоже микас.
Читал про плохой пуск на моторолле и замену ключей на ней же. Ключи меняют поднимая компаунд которым залит блок.
  В 08.03.2018 в 08:43, Моссберг сказал:
Ilian32 не?
zenya
  В 08.03.2018 в 08:53, Таракан сказал:
У меня тоже микас, но читал про плохой пуск на моторе и замену ключей. Ключи меняют поднимая компаунд которым залит блок.
зачем лезть в моторолу, которая исправно работает ?
Таракан
  В 08.03.2018 в 08:55, zenya сказал:
Ну лезут люди, видимо их что то не устраивает. Ставят транзисторы более мощные.
Мне что мотор, что микас, мне кажется что из за открытых гидров.
Моссберг
  Таракан сказал:
Ilian32
Если ближе не найду,придётся к нему (если к тому времени машина ещё заводиться будет).
Таракан
  В 08.03.2018 в 09:01, Моссберг сказал:
Погрей поддон чем нить, пушкой или лампой.
zenya
Действительно, съезди к Илюхе. Чет он у меня из головы совсем вылетел. Толковый чел.
  В 08.03.2018 в 09:03, Таракан сказал:
Ну это уже извращение !!!
Таракан
  В 08.03.2018 в 09:04, zenya сказал:
Хозяин-барин.
Моссберг
  zenya сказал:
Действительно
Если предположить падение компрессии,разве в том числе и на горячую на тяге это не должно сказываться? Прогретый то я изменений в динамике не чувствую вроде.
zenya
  В 08.03.2018 в 09:09, Моссберг сказал:
Можешь и не заметить. Я с убитыми кольцами особо не замечал.
Таракан
Падение компрессии происходит на холодную, пока масло густое.
Моссберг
Ну,план ясен.
Благодарю,ребята.
Таракан
Отпишись по результатам.
Моссберг
  Таракан сказал:
Ок.
Только не уверен,что прям скоро будет результат.
По некоторым причинам какое-то время не смогу взяться за ремонт.
