Даур 15 Опубликовано 23 ноября, 2016 Этот же сканер сцепляется к другим авто. В чем причина? Прогаtorque pro. Планшет Андроид. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 23 ноября, 2016 (изменено) Микасс 11 ср на волге 31105,все летает.Митсубиси грандис 2000 года читает даже трансмиссию.Смарт Lg 220 keТы опиши что да как делал.Должен читать,у тебя разьем обд 2 идет.Если через комп,не пойдет.Так как на диске только демо версии.И еще,если комп,или ноут то нужно либо встроеный вай фай,либо модуль.То же самое если у тебя с блютусом.Смарт,КПК или Планшет то с гугл плэй качай рабочие программы.Там все есть. Опиши какой прогой пользовался,с чего смарт,кпк подключался. Изменено 23 ноября, 2016 пользователем ilian32 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iluzi 12 Опубликовано 23 ноября, 2016 Этот же сканер сцепляется к другим авто. В чем причина? Прогаtorque pro. Планшет АндроидПопробуй эту прогу http://www.opendiag.spb.ru/load Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Даур 15 Опубликовано 24 ноября, 2016 Микасс 11 ср на волге 31105,все летает.Митсубиси грандис 2000 года читает даже трансмиссию.Смарт Lg 220 keТы опиши что да как делал.Должен читать,у тебя разьем обд 2 идет.Если через комп,не пойдет.Так как на диске только демо версии.И еще,если комп,или ноут то нужно либо встроеный вай фай,либо модуль.То же самое если у тебя с блютусом.Смарт,КПК или Планшет то с гугл плэй качай рабочие программы.Там все есть. Опиши какой прогой пользовался,с чего смарт,кпк подключался.разъем обд2. Вообщем конектюсь через планшет на андроиде. Через блютуз. Устройство находит. Ввожу код "1234", сопрегается. На вкладке " торк про" горят зеленые галочки напротив "соединение блютуз" и "соединение с адаптером". А где "соединение с эбу" нет этой галочки.Попробуй эту прогу http://www.opendiag.spb.ru/loadОк. буду пробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 24 ноября, 2016 Какой Микас? Если 12 то работать не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Даур 15 Опубликовано 24 ноября, 2016 Какой Микас? Если 12 то работать не будет.Вообще с ума сойду. Два года назад, я этим же сканером у себя сам прогой торк скидывал ошибки эбу . Теперь ни в какаю. Именно этим сканером. Опен даг пишет не поддерживается. "елм индификатор" определили как версию "2.1" но там 50% полей красные.Работало же? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 24 ноября, 2016 Даур,так какой МИКАС можешь сказать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iluzi 12 Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) Вообще с ума сойду. Два года назад, я этим же сканером у себя сам прогой торк скидывал ошибки эбу . Теперь ни в какаю. Именно этим сканером. Опен даг пишет не поддерживается. "елм индификатор" определили как версию "2.1" но там 50% полей красные.Работало же? елм 327 версии 2.1 косячные либо версия 1.5 либо USB -шнур. Погугли инет , где-то видел в просторах способ реанимации 2.1. Изменено 24 ноября, 2016 пользователем iluzi 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Даур 15 Опубликовано 24 ноября, 2016 Даур,так какой МИКАС можешь сказать? Микас 11 . Газель 12г. Вообщем выяснил следующее: Елм-ки есть версии "1,5" и версии "2,1". Те которые версии 2.1 глючные. Работать могут только на новых машинах и с прогами которые идут с диска вместе с адаптером.А вот 1,5 без проблемные. У меня 2.1. Надо ее родной софт найти. Качать в инете смысла нет. Ну или платную купить.елм 327 версии 2.1 косячные либо версия 1.5 либо USB -шнур. Погугли инет , где-то видел в просторах способ реанимации 2.1.Да,да. Наверное я от вашего сообщения отталкивался. Сейчас определенно выяснил 2.1 работать могут, но софт с диска должен быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Даур 15 Опубликовано 26 октября, 2020 Блин. Я своим адаптером мог подключатся. А потом нет. Нехорошо конечно подозревать, но кажись мне ее подменили. Давал как то на стоянке пользоваться. Сейчас купил еще одну версии 1,5 без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
