Den_
Не получилось поставить рабочий цилиндр сцепления на Газели-бизнес
Den_
Требуется помощь знающих людей. Родственник собирает после ремонта свою Газель-бизнес. Установил вилку сцепления, затем прикрутил рабочий цилиндр сцепления на место. Однако шток в рабочем цилиндре сцепления болтался. На 405 двигателе надо шток сдавить, чтобы в вилку упереть, а тут болтается, вот-вот вывалится. Нажали педаль сцепления и этот шток как буд-то выстрелил. Выскочил вместе с какой-то пластмасской. Тут на форуме была ссылка на книгу по ремонту Газель-бизнес с картинками, но там рассказано только как его снять без подробностей при установке.
Подскажите как правильно установить рабочий цилиндр сцепления на бизнесе? Может ли влиять выжимной подшипник на это? Купили в деталях машин какой-то в пластиковой оправе?
Заранее всем спасибо за помощь.
Валерий(69)
  Den_ сказал:
Может.
Дело в том,что эти пластиковые цилиндры не ремонтируются.И думаю,что наврятли их кто разбирал,что у вас могло вылететь в месте с штоком это загадка,думаю для многих.
То.что у вас болтался шток,так это поршень был утоплен.Его нужно было плавно подвести,а вот,что за пласмасска улетела я не знаю...Там пыльник не должен был дать что то вылететь из цилиндра.Если честно,мало инфы,что бы что то ответить.
Den_
  В 06.12.2016 в 15:35, Toyota007 сказал:
Спасибо за помощь. Подскажи, а если шток вылетел его можно поставить обратно и будет ли он держаться? Мы не пробовали его поставить, завтра займемся этим. Но родственник сказал, что вместе со шток кусок пластмасски отпал, типа полуколечка, возможно на нем пыльник держится
  В 06.12.2016 в 15:53, Den_ сказал:
Думаю,что полу кольцо это запорное кольцо или стопорное,что бы поршень дальше не выходил.(снимите пыльник и поглядите)Похоже ударом вы его вышибли.
Попробуйте штоком поршень обратно утопить,и плавно шток подвести к вилке.нажимая нежно на педаль,подведете,пробуйте выжимать сцепу в штатном режиме.
да кстати вилку сцепления не меняли?она осталась заводская родная?
александр1975
хорошо так нажали,что потроха вылезли.
Den_
  В 06.12.2016 в 16:02, Toyota007 сказал:
Вилка вроде родная, а вот выжимной подшипник заменили. Стоял в железном стакане, а в деталях машин в этот раз продали в каком-то пластиковом стакане
  В 06.12.2016 в 16:05, александр1975 сказал:
Да вроде не сильно и он как бы болтался после установки, не додумались его вытянуть. На 405 двигателе надо наоборот его утопить (шток), чтобы в вилку поставить, а тут оказывается надо вытянуть
Хорошо, завтра попробуем, потом отпишусь, как и что получится из этого  :)
  В 06.12.2016 в 16:30, Den_ сказал:
а вы выжимные то сравнили по вылету,если расстояние разное у выжимных от вилки до корзины так и будет..что то вы с выжимным напутали.
Den_
  В 06.12.2016 в 16:33, Toyota007 сказал:
ну мы их не сравнивали, не думаю, что на газель бизнес их несколько видов продают
завтра лючок снимем и посмотрим как вилка встает
Валерий(69)
Ничего они не напутали, какой был в комплекте (или так) такой и взяли. Я тоже так купил, пришлось шток менять на более длинный.
Den_
  В 06.12.2016 в 17:06, Валерий(69) сказал:
А шток отдельно продается чтоли?
Валерий(69)
  В 06.12.2016 в 17:25, Den_ сказал:
Есть стандартные, удлиненные и регулируемые.
Den_
Проблема была в том, что родственник не поставил вилку правильно. Когда двигатель собрал, поставил вилку правильно, шток обратно поставил  в рабочий цилиндр сцепления, все работает. Новый цилиндр не пришлось покупать. Всем спасибо за помощь  :)
