Mudwayne 0 Опубликовано 9 декабря, 2016 Привет!Второй год имеется проблема в системе охлаждения, а именно периодически образовывается воздушная пробка. Например, летом, выкидывает тосол, а зимой холодный воздух в печке!Уже попробовал:1. Проверил шланги.2. Термостат не забитый (сам термостат новый).3. Крышку расширительного бочка менял.4. Систему охлаждения промывал.5. Радиатор паяли (не бежит).6. Помпу разбирали (целая).В итоге, пришли к заключению, что имеется микротрещина в головке ГБЦ. Сделал капитальный ремонт двигателя полностью. Заменил ГБЦ на новую.Выше перечисленные работы не привели к результату. Прошу поделиться своими мыслями по поводу неисправности и, возможные, пути решения проблемы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 9 декабря, 2016 При ремонте блок и головку опрессовывали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_fox 24 Опубликовано 9 декабря, 2016 блок а? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 9 декабря, 2016 В 09.12.2016 в 18:46, _fox сказал: блок а?Да да. Тоже рекомендуется. Или думаете в нём не бывает микротрещин? Бывают. Соберут двигатель, а потом ищут: почему тосол в масле, или куда ОЖ уходит? И давай голову с прокладкой снимать и ставить. И не находят. Это как всё знают, что плоскость головы надо шлифовать. А что ещё надо проверять плоскость блока, больше половины даже не слышали. А что эту плоскость тоже можно шлифовать, это уже что то невероятное. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 9 декабря, 2016 С помощью газоанализатора можно определить присутствует прорыв ОГ в ОЖ или нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mudwayne 0 Опубликовано 10 декабря, 2016 В 09.12.2016 в 18:43, aca300 сказал: При ремонте блок и головку опрессовывали?блок растачивали знаю на счет опресовки не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mudwayne 0 Опубликовано 10 декабря, 2016 В 09.12.2016 в 19:13, victor5116 сказал: С помощью газоанализатора можно определить присутствует прорыв ОГ в ОЖ или нет.что это такое. если можно подробнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mudwayne 0 Опубликовано 10 декабря, 2016 В 09.12.2016 в 18:43, aca300 сказал: При ремонте блок и головку опрессовывали?да еще из за этого решился башку купить а результат тотже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 13 декабря, 2016 В 10.12.2016 в 18:22, Mudwayne сказал: что это такое. если можно подробнее Прибор которым измеряют состав выхлопных газов. При прорыве ОГ в систему охлаждения в расширительном бачке присутствуют компоненты которые можно "понюхать" этим прибором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mudwayne 0 Опубликовано 14 декабря, 2016 В 13.12.2016 в 19:03, victor5116 сказал: Прибор которым измеряют состав выхлопных газов. При прорыве ОГ в систему охлаждения в расширительном бачке присутствуют компоненты которые можно "понюхать" этим прибором.спасибо что ответил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
