странник666
протяжка гбц на морозе
странник666
мужики .извините .может и есть такая тема.не когда искать.срочно. позвонил друг.прогар прокладки гбц.ремонт в дороге.мороз около 20.вопрос-как тянуть на холодную ?
Toyota007
Так же как и обычно,или по спирали от центра или крест накрест,тоже от центра.А какая разница ,что мороз?Мороз,что изменит?Башку то на теплую не тянут.
Vadim _vi
Какой хоть двиг то? Если баша не стала коромыслом, то тяни как обычно, после прогрева при остывании башки протянуть еще раз и все, а лучше сделать и доехать до дома и дома, в спокойной обстановке прготянуть теплую нужным моментом и все, это я про 402 и УМЗ пишу, но и 405, 406 мало чем отличаются, там только приблуд  больше, которые снимать надоl.
alexgop
Огромная. момент затяжки из мануала написан для температур от 10 до 20 плюса.  и на морозе тот момент что указан в мануале вполне возможно что не обожмёт прокладку.. а если увеличить момент то.. то понятно что при морозе увеличение момента в геометрической прогрессии увеличивает шанс срыва резьбы и поломки шпилек.
Toyota007
И как тянуть???.Я менял бошки в -20 на моторе от газона.Тянул обычным динамометром.Разницы не заметил.Боитесь,тяните по другому,тогда это больше риск.
странNik
На морозе и меньший момент обожмет.
mvclv
Измерительный инструмент на 20 С вроде рассчитан
alexgop
ровно наоборот. всмысле эффект обратный Изменено пользователем alexgop
странNik
Ага.ну пользуйтесь своими мыслями
Физика в школе видать не преподавалась.
газель2005
прогреваешь мотор если есть возможность.Потом пока остывает до 20 градусов тепла.Разбираешь навеску.Ключ приносишь из тепла и тянешь.Если нет возможности прогреть мотор,то первый раз протянешь килограммов 10,а после тысячи километров повторная протяжка по вначале сказанному.
rusgg
Тянул всегда как обычно.
После прогрева мотора как обычно можно еще затянуть до нормы.
странник666
всем спасибо
странNik
а это не можно,а нужно,после прогрева прокладка сжимается конкретно.
Татарин
Сань ,прям ты на меня ушат холодной воды вылил.Я вот тоже считал(да наверное и считаю)что на морозе обтяжка даже лучше, чем скажем в 10-20гр.Металл холодный,сжученный.Мы его моментом протянули.Потом при нагреве двигателя он расширился(алюмишка больше, сталь меньше),и прокладку с невыносимой силой обжал.Зазоры в клапанах потом подкрутить уже на 20.И даже наверное перетяжку делать не нужно.
Crady
при  нагреве идёт расширение.по сценарию протяжка и невыносимая сила появятся если на раскалённом материале тянуть.на этом принципе основан процесс горячей клёпки
Татарин
Так это в случае с клёпкой.Два холодных листа,горячая заклёпка остывая стягивает их.А тут, мы имеем болт по которому плавает(условно) металл головки блока.Это как если скажем в доску забить гвоздь ,загнуть его с обратной стороны и потом доску "напоить" водой.Доска будет расширяться тогда как гвоздь останется неизменным по длине.Ну это всё образно.Так и тут алюминий зажат стальным болтом.А коэффициент расширения у него больше чем у стали .Сверху его головка болта держит,снизу резьба в блоке.Вот ему и остаётся прокладку давить. Я так думаю.
Или что тогда болты нагревать? Не успеешь закрутить.Остынут.
Crady
нагрев,всех составляющих,металл в шубе из алюминия остывает медленней.итогом ослабление затяжки,
странNik
ну значит это противоречит всем законам и практике :)
Crady
каким?затяжке при -20 и сборке мотора "на обочине"?или в "талмуде" про температуру минимальную в +10 сказано исключительно ради заботы о здоровье собирающего? -_-
странNik
чо сразу на обочине,каким боком?
все талмуды и про всё 20-25 норма.
но почему тогда жмет прокладку при нагреве,если ничо не расширяется выше люминия?
Татарин
Наверное всё-таки да.Покопавшись в памяти ,вспомнил что на производстве все измерения делались при температуре 20гр.Для особо точных деталей даже была специальная комната.Наверное при этой температуре находится некий баланс на температурные расширения сужения металла
Crady
видимо -20 это температура в "очень тёплом" боксе :D
МИНУС? -_-
протягиваешь в 3 приёма,не жмёт.если сразу с максимумом давить,то и не заводя через сутки дотягивать будешь
rusgg
Холодная головка низкая, горячая высокая
вроде все просто
странNik
Crady, а то я не в курсе.
ну раз так то скажи тогда ...ну беру по своему 402му
почему на морозе течёт по прокладке под коллектором,то что напишешь что покоробило от горячего знаю,но почему по морозу?раз не меняется геометрия деталей
Crady
если тосол,то эта зараза при минусах в мельчайшие щели протекает.но не лезет в ту же щель при нагреве,хоть щель никуда не делась...
