Toyota007 2 888 Опубликовано 7 сентября, 2020 @gapon прикольно.такого еще не видел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gapon 12 Опубликовано 7 сентября, 2020 11 минут назад, Toyota007 сказал: @gapon прикольно.такого еще не видел. Я сам в шоке))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gapon 12 Опубликовано 10 октября, 2020 Ищем пароль от обновленной магнитолы:) 3368 и 123456 не подходит :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 12 октября, 2020 В 07.09.2020 в 14:04, gapon сказал: Народ привет. Что случилось и как исправить? Перезагрузка не помогает ни сбрасыванием клеммы ни кнопкой reset Да ты што,оставь такое - зксклюзив какой за деньги не купишь!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 12 марта, 2021 Всем привет, можно ли штатной магнитоле подсоединить доп.динамики? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 17 марта, 2021 Можно до 4-х динамиков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 18 марта, 2021 В 17.03.2021 в 21:41, shabanka сказал: Можно до 4-х динамиков Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Литвинов Андрей 0 Опубликовано 4 апреля, 2021 Как?если есть только два провода Два выхода под две колонки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 104 Опубликовано 19 сентября, 2022 Парни, подскажите пожалуйста какую камеру заднего вида купить для подключения к штатной 2-DIN магнитоле PAL или NTSC? И будет ли эта магнитола с AHD камерой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 104 Опубликовано 20 сентября, 2022 Зашёл в "СЕРВИСНОЕ МЕНЮ", а там теперь только один пункт - смена заставки. Либо ГАЗ, либо УРАЛ! Что-то я теперь сильно сомневаюсь, что вообще можно будет к ней камеру подключить. Может её полностью кастрировали? Попробовал б/у камеру, но магнитола её не видит (NO SIGNAL), правда в работоспособности камеры я на 100% не уверен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 20 сентября, 2022 2 часа назад, Маховик1 сказал: Попробовал б/у камеру, но магнитола её не видит (NO SIGNAL), правда в работоспособности камеры я на 100% не уверен. сигнал +12 подавал ?помимо подключения камеры.там проводок должен быть,на который при заднем ходе +12 подаётся,питание камеры отдельно. сигнал видео сюда +12 вольт от заднего хода сбда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 104 Опубликовано 20 сентября, 2022 1 час назад, Crady сказал: сигнал +12 подавал ?помимо подключения камеры.там проводок должен быть,на который при заднем ходе +12 подаётся,питание камеры отдельно. сигнал видео сюда Да, сюда + с датчика ЗХ подал . При включении ЗХ на колодке "CAMERA" питание появляется и до штекера самой камеры доходит, проверено. Видео кабель тоже прозвонил, обрывов нет. Может камера не работает, может не подходит, а может быть и потрохов соответствующих внутри нет теперь. Надо шнур купить, чтобы камеру на телеке проверить. У родного шнура тюльпан обрезал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 104 Опубликовано 1 октября, 2022 Ну, вот подключил сегодня к штатной магнитоле камеру ЗХ. Камера системы NTSC 1280 x 720, угол 170 гр. По CVBS подключилась чётко. Попробовал переключить камеру в режим AHD и магнитола перестала её видеть. AHD не поддерживает. Поэтому подаренную первую камеру и не видела. Учитывайте при покупке камеры. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 104 Опубликовано 2 октября, 2022 18 часов назад, Маховик1 сказал: Ну, вот подключил сегодня к штатной магнитоле камеру ЗХ. Камера системы NTSC 1280 x 720, угол 170 гр. По CVBS подключилась чётко. Попробовал переключить камеру в режим AHD и магнитола перестала её видеть. AHD не поддерживает. Поэтому подаренную первую камеру и не видела. Учитывайте при покупке камеры. Ещё оказывается в настройках ГУ можно убрать зеркало или перевёртыш камеры и включить разметку самой магнитолы. Описание этих пунктов мутное, не сразу и поймёшь о чём речь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
