Hunt-R
Шприцевание
casper
токо что шприцевал.30-40 минут заняло.
Что-то долго, у меня минут 5 занимает
Gaidamak
Обе нижние прокладки на крышках даванул.
Максим Павлович
Я когда взял эту газель тоже не продавливалась ни одна из тавотниц на шкворнях, так же выдавливало прокладки с крышками. Поставил усиленные и одну сторону удалось продавить, другую так и не продавил. Пробовал и тормозной жижи лить и растворитель-все ни в какую. Потом выбил шкворень и прочистил канавки на втулках поворотного кулака (закоксовано было наглушняк). Теперь шприцую 2 раза в месяц и пробивается на ура
casper
тогда понятно
удачный
я на зиму смазку с трансмиссионым маслом смешал чтобы шло в каналы Густая смазка не лезет в канал а давление большое вот и давит крышку особено если мажеш при минусовой температуре
Gaidamak
Да у меня на этой газельке всегда нижние выдавливает. Верх редко когда,а низ постоянно.Кольца-прокладки может плохие.Шкворням уже за 140т.км и так каждый раз зимой и летом.Привык уже.
sss173s
Решил сегодня прошприцевать но надоело в старый шприц (сделано в СССР) закладывать синьку из тубы-поехал и купил шприц под тубу. Небо и земля. В новом пружина давит и самое главное не надо воздух выгонять. Руки чистые, ну если не считать той грязи когда тавотницы протираешь. ВЕЩЬ рекомендую.7267520.jpg
Изменено пользователем sss173s
ZAN57
Недоумение.. с детства помню, все шприцы в СССР были под тубы. В автобазах были целлофановые тубы с солидолом, литолом, 158, фиолом и тд, по диаметру под шприц...  Откручиваешь заднюю крышку шприца, поршень назад, или переднюю- поршень вперед,  вынимаешь старую целлофановую тубу, засовываешь не вскрывая, чистыми руками новую. закручиваешь крышку, давишь. Тубу саму рвет по- низу..
Изменено пользователем ZAN57
ZAN57
Было у мя 3 шприца разных диаметров... куда- то все делись, тк машины с тавотницами не было лет 10. а до Газели взял Кайрона, полез шприцевать карданы- фиг, не лезет в узкие щели. взял у соседа такой шприц как на фото, аккуратно заточил на конус носик, как- бы фасочку снял на 2мм по диаметру и на 4мм по длине от начала. он там с запасом по толщине носика до канала и захватиков. Но не переборщить, а то до канала мона сточить... Так сосед потом спасибо сказал, а я думал шею намылит за порчу имущества... Он до этого 4 шприца разных покупал, не мог подлезть к карданам.
aldar
недолговечная к сожалению .
разных конструкций пробовал..
именно эту тоже..
Изменено пользователем aldar
БРОДЯГА74
С трубкой аккуратней, тоненькая в резьбе, чуть придавил и отломилась....
sss173s
Спасибо, учту, я только шкворня шприцую через шланг.
БРОДЯГА74
Я теперь тоже...))
ВадимВ
Я теперь тоже...))
давно уже, тавотница только как затычка, отвернул её, шланг завернул прямо в крышку и очень хорошо мажется
Mycoyan
Нафига это всё? Мажешь их раз в неделю - хватает на два года. Не мажешь - на 24 месяца. Раньше мазал всеми сортами, теперь бросил это грязное дело, только при сборке набиваю обильно.
sss173s
На своей машине мне и помазать в кайф)))
