Hunt-R
Шприцевание
Spas750
А не затруднит перечислить все места где есть маслёнки и все места смазываемые с разборкой.
Я новичок, но очень люблю чёнить смазать :)
Я не переживу если пропущу гденьть :)
Рулевой карданчик почаще шприцевать будеш, почаще и менять его будеш. От усердствуя мажеш, пыльники рвутся, первый хороший дождь и запчасть на выброс, тоже самое относится и к крестовинам кардана. А вот шкворня можно от души.
zenya
Я рулевой ваще никогда не шприцую.
karell
Что за сказки лентяя?
Мажу на нонешней Таксе с 2005 года. Правда с год назад стал мазать Кастролом. Марку не помню, но черный, а не зелёный. Рулевые карданы в норме. На старой Газеле тоже мазал и тоже проблем не было.
AVEKA
А шкворня тоже смотря как сделать.Я например мажу мобиловской синькой раз в полгода и никаких проблем.
Пошипники задних ступиц и так купаются в трансмиссионке сами по себе.
Помоему ты ошибаешься.
Знающие рассудите.
Серёга 207
Шкворня хоть чем мажте-шприцуйте, лишь бы почаще, я раз в неделю, если сыро лужи стоят... в сухую погоду раз в месяц... Карданчики на рулевом вообще охота переделать как то, вместо иголок в стаканчике втулочки бы какие то придумать, бронзовые или ещё какие то... Пока как есть шприцую раз в полгода... Крестовины при замене трансмиссионкой при сборке мажу и всё, и так от замены до замены...
и это не лень - опыт показывает - достаточно...
Slavyan
Знающие рассудите.
Да я эти еб..ные шкворня каждую неделю шприцевал, а они меньше года прослужили, опять всё дрягается. Или механики уроды...
zenya
У меня уже два года живут и умирать не собираются
Серёга 207
Тебе скорее всего брак попался, я писал где то, мне с завода тоже бракованные попались, в добавок ко всему опорные подшипники перевёрнуты были, пришприцевании в них смазка не попадала... Менял через год после приобретения машинки... Езжу уже почти четыре года на новых по нашим местным "дорогам", полёт нормальный...
Slavyan
А ты приезжай к нам, в Кострому съездий, до Кирова прокатись доползи :lol: . Хотя может и этот сраный автосервис виноват :angry:
zenya
И не по таким ездил
AVEKA
Чо правда подшипники задних ступиц в трансмиссионке купаются?
Я думал что в литоле, да и нпо схеме вроде так.
Vic123
Даже не сомневайся - абсолютная правда!
DDDD
Шкворни мажу ШРБ 4 смешиваю с нигролом тап 15 , крестовины кардана строго нигрол он не засыхает и постоянно меняет точку смазки в зависимости от положения кардана
mi24
Дешёвые шланги надуваются ,как шарик.Купил дорогой(вроде Германия) в магазине запчастей для грузовых иномарок Европарт Рус +наконечник,с тех пор без тряпочек шприцую..
zenya
Мобиловской синькой через шланг раз в полгода и никаких проблем Шприцевал осенью последний раз на днях выдавило нормальную густую смазку потемневшую но смазку а не воду. Побег на этих шкворнях 140 тык примерно и до сих пор в идеале.
Влад 36 регион
Вот такой http://webauto.com.ua/p22791-Smazka_MOBIL_...e_XHP_222_0-4kg мобиловской синькой шприцую.
Zazik970
Отбегал я всю зиму на япошке пятаки-кубатурнике и не чего этот япошка до меня с не менянымы крестовинами при постоянной смазке и недельном пробеге 1500-5000 км шприцивался первый месяц салидолом, литолом и при каждом шприциване с креставин можно сказать что не смазка а вода выдавливалась так же и со шкварнями но когда смазку заменил на синюю типо мобил она меньше вымымается и дольше держится, стал шприцеваться реже и при шприцевание выдавливаль смазка а не пойми что... Так что нужно раз в неделю шприцевать все узлы кроме рулевых карданчиков там им сто лет в обед не чего не доспеется.
Не механики не причем.
Помнится в 2005 году появился у меня волгарь 29тый вот это было что то с чем то но не об этом, пришла пора менять на нем шкворня загнал на сто, там мне их заменили после чего я их прошприцевал только два раза и то в первый месяц потом просто было лень туда залазить. Отездил год и продал ее, на ней не было ГУРа но руль у меня всегда крутился ладошкой на месте.
Alexq55
Что касается шприцевания, то всем рекомендую пластическую смазку №158 (синяя). Для крестовин идеально, да и для шкворней подходит. Преимущества этой смазки в том, что она почти не вымывается водой и не плавится при высокой температуре. Зимой конечно густеет, но не критично - смазывать можно без проблем, все продавливается.
Slavyan
я вот ей и пользуюсь в -20 спокойно шприцевалось
Изменено пользователем Slavyan
ivanpiv79
я шприцую смазкой Шелл с молибденом какая-то, в тубе продаётся. Внешне похожа на графитную, но молибден вроде как не графит...
Alexq55
Молибден это совсем не графит. Очень классная атифрикционная смазка.
Gazecus59
из личных наблюдений,мажу шкворня 1 раз в год,равенол,белого цвета,летом-давлю не через тавотницу выдавливает прокл. под заглушками, а выкручиваю и с шланчика,выходит немного воды,а потом белая смазка,пробег 160,пока проблем нет,карданчик запустил...,на замену просится
Alexq55
Мне думается, что раз в год это черезчур. Учитывая перепады температур любая смазка высыхает, а это не есть хорошо в таком высоконагруженном узле как шкворень-цапфа-балка.
K.u.p.e.r.
шприцую шкворни раз в 2-3 недели
заодно и крестовины на рулевой колонке
мамонт 74
я шевроном мажу с молибденом ,прошли 300000тыс ,3дня назад поменял ,
