Hunt-R
Шприцевание
Sashok856
наверно или не шприцевали долго или менять пора
Dima734
там под крышкой какаято странная масса была,твердая.на фотографии плохо но видно,заподлицо заполнена вся крышка ей была,как будто герметик засохший,отверткой ковыряешь рассыпается
Ваня Страдивари
Вот вы говорите нигрол,соляра,вдшка,очиститель...а как туда подать это?у меня шприц трансмиссионку то уже плохо качал - жидкая она для него слишком.Покупал недавно,сказали хороший немецкий какойто...соляра уж точно не пойдет шприцом
Сначала греть балку, чтобы выжечь пластилин из шкворня, а потом пробивать любой жижей. которая растворит остатки старой смазки.
Это закоксовавшийся литол.
От температуры например солидол вообще задубеет,его потом только отверткой содрать сможешь.
александр&
это наверное солидол еще брежневский
Ваня Страдивари
Ну, тогда меняй шкворни.   :)
александр&
а то будет как у высоцкого в песне руки станут как ноги
Ваня Страдивари
:D  :D  :D  :D  :D
surikat07
Делаем для таких целей жижу-в растворитель 646 добавляем масло немного,вывешиваешь колеса,снимаешь крышку шкворня,наливаешь жижу и крутишь руль туда-сюда,периодически подливаешь.Это как вариант.
Ваня Страдивари
Ты самое главное забыл.   :) Как ему наливать без крышки в нижнюю втулку?
surikat07
Наливал в бутылку из-под стеклоочистителя с распылителем,удалил,что можно,отверткой,брызгаешь-крутишь.Тут суетится не надо,размокнет,продавится.
Paulь
Крышки купи усиленные, в них вместо прокладки кольцо резиновое ставится, мне помогло. Продавил на 10 градусном морозе.А так тоже мучился из под крышки давило.
Dima734
ставил я такие,и в обычные манжеты подбирал - ничего не помогает
Dima734
Греть балку придётся и пробивать сначала нигролом
Почему греть балку то нужно?насколько я понимаю конструкцию,в балке шкворень "мертво" сидит и смазки там нету.По науке смазка должна быть между шкворнем и втулками в поворотном кулаке...
Кирилл
Придётся сделать крышку самому или подобрать от чего то. Мне попалась заглушка от мазовского блока толщиной 25мм, литая и с резьбой под прессмаслёнку, с прокладкой из листового свинца и прямым вкручиванием трубки шприца в крышку я пробил.
Кирилл
Вот такая приблуда.
Dima734
мне кажется не в крышке дело...проскости нету у ответной части к чему прилегает крышка т.к. крышек штук 5 перепробывал и с бумажными прокладками и с манжетами резиновыми,даже герметиком прокладки пробовал мазать
al.karlowitch
прще снять балку и выколоткой с кувалдой в обратную сторну колотить.а жижи всякие поверь не всегда помогают.больше времени потеряешь.
Dima734
проще на словах и в теории...гаража у меня нет,во дворе дома делать чтоли? :D да и рабочий день не нормированый
dvor
у меня нижняя крышка на одном болту держится , я ставлю домкрат под нее и шприцую . это я так , может кого выручит .
al.karlowitch
на словах не знаю как.знаю что сначала намучаешься с ними а потом всё равно скидывать придётся.если бы я не делал то и не говорил ничего.кстати дома во дворе лучше всего делать-любую приблуду можно сделать.да и не зима.
GARRI77
В сервис загони.Всего делов то,если времени нет.Я снял крышки,всё вычистил,иголочкой отверстие почистил,купил усиленные крышки и солярой пробивал.И так несколько дней,поддамкрачу,сверху полью,рулём покручу,шприцом подавлю и опять рулём.Потом саляра пробила,затем нигролом пробил.Теперь нигролом почаще мажу.До этого тож видимо немазали.Теперь руль на месте практически одной рукой кручу.Пробуй солярой отмачивать,полей сверху на цапфу и медицинским шприцом вовсе щели.Если ещё крутится,то шкворня не совсем умерли.
al.karlowitch
помажут в сервисе товотницы и слупят бабки как за поменянные шкворни.для себя делать всегда время найдётся.сам наверно знаешь.запустишь одно а оно следущее потянет.
GARRI77
Так надо присутствовать при ремонте,а не кофе с папироской гонять.Деньги то свои платите,а не дядины.И пускай в сервисе продемонстрируют как шкворня мажутся.А то не видно поменяли или мазутой намазали.
Изменено пользователем GARRI77
Дедила
Пожалуй так. Керосин хорошо проникает. Колёса снять, балку на чурбаки. Сначала определись - не вращаются ли втулки в балке!!! Для этого помечаешь положение втулки относительно балки и выверни руль, выйди и посмотри не сместилась ли метка. Если нет, то микрозазор между шкворнем и втулкой будет, коли руль хоть как то крутится. Кладёшь на шкворень тряпку или вату, и обильно, чтобы вниз тоже стекло, поливаешь чем угодно: тормозухой, керосином, ВДшкой. Крутишь взад - перёд. Ещё полей, должно отойти. Если нет, полей и оставь тряпки на ночь.
Изменено пользователем Дедила
