Hunt-R
Шприцевание
oleg22
летом шприцевал шкворни часто литолом, всё было нормально. но сейчас зимой не могу пробить нижние, верхние нормально шприцуются, а нижние не могу пробить. подскажите что делать?
Михалыч S360VYM
На шприц накрути шланг (продаётся) Вместо клюва . Другой конец заверни вместо тавотницы . И всё продавится. Если шланг не найдёш в магазине. Закажи штуцера с аналогичной резьбой для тормозного шланга.
Alexq55
Непробиваются по разным причинам: или крышка пропускает, или смазка "задубела". В первом случае надо заменить крышки на усиленные, во втором - выбрать ленек потеплее или немного нагреть промышленным феном и попробывать пробить.
томич123
водичкой горячей из лейки полей.
Alexq55
Очень хороший вариант - я совсем забыл.
талабай
как пробьешь смазку смени ! я свои синей шприцую мобил , всегда все продавливается ,да и ребята правильно говорят шкворневые крышки ставь усилиные ,
Alexq55
Это правильно. Синие пластические смазки (Мобил подороже, есть и наши подешевле) идеально подходят для шкворней и крестовин. На морозе не дубеют, от нагрева не плавятся и всегда нормально продавливаются, даже если шприцевать раз в год.
талабай
я обычно раз в месяц ( как раз рейс Н,Н-Иркутск-Н,Н ) и маслицо и фильтра ,
oleg22
А как сменить смазку? У меня это первая газель, толком ничего ещё незнаю.
Alexq55
Да очень просто. Шприцевать до тех пор, пока не пойдет свежая из под подшипников.
Татарин
Да очень просто.Ту которую использовал отставляешь в сторону.Идёшь и покупаешь новую(другую).Забиваешь в шприц,и шприцуешь пока новая не полезет
О как ,дуплетом.
талабай
купи нормальный шприц автомат смазка идет в тумбе зарядил в шприц и продавливай пока синька не вылезет .
iluzi
Shell HD2-3года полет нормальный.
sg33
шприцую шкворни раз в 2-3 недели
заодно и крестовины на рулевой колонке
а я попробывал рулевую крестовину щприцануть у меня все резинки вывернуло это нормально или готовится на замену узла
RUSLAN 402
Почитал-почитал!!! Решил со шлангом похимичить, решил поддтянуть крышку.и сломал болт :( Возиться холодно, подскажите спрособы как вывернуть из балки:)
талабай
Почитал-почитал!!! Решил со шлангом похимичить, решил поддтянуть крышку.и сломал болт :( Возиться холодно, подскажите спрособы как вывернуть из балки :)
высверливать !
Alexq55
высверливать !
Да. Только высверливать. В принципе сняв колесо нормально можно подлезть. А про заломанный болт я давно уяснил для себя - если крышка пропускает, то как ни крути болты, бесполезно. Надо или менять уплотнительную резинку, или ставить усиленную крышку.
талабай
на новых авто как купил сразу поставил усиленые шкворневые крышки ! новою бибику сначало надо всю протянуть ( самому ) а потом ездить . это же продукция ГАЗ !!!!!!!!!
Изменено пользователем талабай
RUSLAN 402
Не оптимистично. :( Не люблю я эту работу:) Думал немного крутану... Крутанул! Посажу на герметик, тепла подожду:) После переборки и на простых все хорошо было!
талабай
Не оптимистично. :( Не люблю я эту работу :) Думал немного крутану... Крутанул! Посажу на герметик, тепла подожду :) После переборки и на простых все хорошо было!
купи усиленые и забудеш про крышки !!!!!
RUSLAN 402
Идея!!!! а если вместо масленок тормозные трубки вкрутить и вывести на вверх? Открыв капот можно будет и шприцануть:)
Куплю:) Чесно:)
Alexq55
Идея!!!! а если вместо масленок тормозные трубки вкрутить и вывести на вверх? Открыв капот можно будет и шприцануть :)
Куплю :) Чесно :)
Верхние масленки можно вывести шлангами наружу без проблем, чего не скажешь про нижние.
RUSLAN 402
Alexq55,
Можно-можно!!! Вот бы настрой был этим возиться после своего гемороя:) Если сделаю, все сфоткаю. Теоритически ведь можно?
Alexq55
Alexq55,
Можно-можно!!! Вот бы настрой был этим возиться после своего гемороя :) Если сделаю, все сфоткаю. Теоритически ведь можно?
Теоретически можно, но там балка, на которой цапфа поворачивается. И даже если нижнюю масленку вывести - шланг будет протираться. Я это пишу потому, что видел эти извращения на машинах тех, кто пытался сделать такую же систему с постоянной подачей нигрола из отдельного бачка. В результате постоянно вся машина в нигроле и толку - минимум.
RUSLAN 402
Все, понял, спасибо:) не зря спросил значит!
