Sashok856 10 Опубликовано 11 августа, 2013 наверно или не шприцевали долго или менять пора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima734 7 Опубликовано 11 августа, 2013 наверно или не шприцевали долго или менять поратам под крышкой какаято странная масса была,твердая.на фотографии плохо но видно,заподлицо заполнена вся крышка ей была,как будто герметик засохший,отверткой ковыряешь рассыпается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 11 августа, 2013 Вот вы говорите нигрол,соляра,вдшка,очиститель...а как туда подать это?у меня шприц трансмиссионку то уже плохо качал - жидкая она для него слишком.Покупал недавно,сказали хороший немецкий какойто...соляра уж точно не пойдет шприцомСначала греть балку, чтобы выжечь пластилин из шкворня, а потом пробивать любой жижей. которая растворит остатки старой смазки.там под крышкой какаято странная масса была,твердая.на фотографии плохо но видно,заподлицо заполнена вся крышка ей была,как будто герметик засохший,отверткой ковыряешь рассыпаетсяЭто закоксовавшийся литол. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 665 Опубликовано 11 августа, 2013 От температуры например солидол вообще задубеет,его потом только отверткой содрать сможешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр& 16 Опубликовано 11 августа, 2013 там под крышкой какаято странная масса была,твердая.на фотографии плохо но видно,заподлицо заполнена вся крышка ей была,как будто герметик засохший,отверткой ковыряешь рассыпаетсяэто наверное солидол еще брежневский Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 11 августа, 2013 Ну, тогда меняй шкворни. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр& 16 Опубликовано 11 августа, 2013 Ну, тогда меняй шкворни. :)а то будет как у высоцкого в песне руки станут как ноги 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 11 августа, 2013 а то будет как у высоцкого в песне руки станут как ноги :D :D :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surikat07 110 Опубликовано 11 августа, 2013 Делаем для таких целей жижу-в растворитель 646 добавляем масло немного,вывешиваешь колеса,снимаешь крышку шкворня,наливаешь жижу и крутишь руль туда-сюда,периодически подливаешь.Это как вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 11 августа, 2013 Делаем для таких целей жижу-в растворитель 646 добавляем масло немного,вывешиваешь колеса,снимаешь крышку шкворня,наливаешь жижу и крутишь руль туда-сюда,периодически подливаешь.Это как вариант.Ты самое главное забыл. :) Как ему наливать без крышки в нижнюю втулку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surikat07 110 Опубликовано 11 августа, 2013 Наливал в бутылку из-под стеклоочистителя с распылителем,удалил,что можно,отверткой,брызгаешь-крутишь.Тут суетится не надо,размокнет,продавится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paulь 37 Опубликовано 11 августа, 2013 Крышки купи усиленные, в них вместо прокладки кольцо резиновое ставится, мне помогло. Продавил на 10 градусном морозе.А так тоже мучился из под крышки давило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima734 7 Опубликовано 11 августа, 2013 Крышки купи усиленные, в них вместо прокладки кольцо резиновое ставится, мне помогло. Продавил на 10 градусном морозе.А так тоже мучился из под крышки давило.ставил я такие,и в обычные манжеты подбирал - ничего не помогает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima734 7 Опубликовано 12 августа, 2013 Греть балку придётся и пробивать сначала нигролом Сначала греть балку, чтобы выжечь пластилин из шкворня, а потом пробивать любой жижей. Почему греть балку то нужно?насколько я понимаю конструкцию,в балке шкворень "мертво" сидит и смазки там нету.По науке смазка должна быть между шкворнем и втулками в поворотном кулаке... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 12 августа, 2013 Придётся сделать крышку самому или подобрать от чего то. Мне попалась заглушка от мазовского блока толщиной 25мм, литая и с резьбой под прессмаслёнку, с прокладкой из листового свинца и прямым вкручиванием трубки шприца в крышку я пробил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 12 августа, 2013 Вот такая приблуда. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima734 7 Опубликовано 12 августа, 2013 Придётся сделать крышку самому или подобрать от чего то. Мне попалась заглушка от мазовского блока толщиной 25мм, литая и с резьбой под прессмаслёнку, с прокладкой из листового свинца и прямым вкручиванием трубки шприца в крышку я пробил.мне кажется не в крышке дело...проскости нету у ответной части к чему прилегает крышка т.к. крышек штук 5 перепробывал и с бумажными прокладками и с манжетами резиновыми,даже герметиком прокладки пробовал мазать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 12 августа, 2013 прще снять балку и выколоткой с кувалдой в обратную сторну колотить.а жижи всякие поверь не всегда помогают.больше времени потеряешь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima734 7 Опубликовано 12 августа, 2013 прще снять балку и выколоткой с кувалдой в обратную сторну колотить.а жижи всякие поверь не всегда помогают.больше времени потеряешь.проще на словах и в теории...гаража у меня нет,во дворе дома делать чтоли? :D да и рабочий день не нормированый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 12 августа, 2013 у меня нижняя крышка на одном болту держится , я ставлю домкрат под нее и шприцую . это я так , может кого выручит . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 12 августа, 2013 проще на словах и в теории...гаража у меня нет,во дворе дома делать чтоли? :D да и рабочий день не нормированыйна словах не знаю как.знаю что сначала намучаешься с ними а потом всё равно скидывать придётся.если бы я не делал то и не говорил ничего.кстати дома во дворе лучше всего делать-любую приблуду можно сделать.да и не зима. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 12 августа, 2013 В сервис загони.Всего делов то,если времени нет.Я снял крышки,всё вычистил,иголочкой отверстие почистил,купил усиленные крышки и солярой пробивал.И так несколько дней,поддамкрачу,сверху полью,рулём покручу,шприцом подавлю и опять рулём.Потом саляра пробила,затем нигролом пробил.Теперь нигролом почаще мажу.До этого тож видимо немазали.Теперь руль на месте практически одной рукой кручу.Пробуй солярой отмачивать,полей сверху на цапфу и медицинским шприцом вовсе щели.Если ещё крутится,то шкворня не совсем умерли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 12 августа, 2013 В сервис загони.Всего делов то,если времени нет.Я снял крышки,всё вычистил,иголочкой отверстие почистил,купил усиленные крышки и солярой пробивал.И так несколько дней,поддамкрачу,сверху полью,рулём покручу,шприцом подавлю и опять рулём.Потом саляра пробила,затем нигролом пробил.Теперь нигролом почаще мажу.До этого тож видимо немазали.Теперь руль на месте практически одной рукой кручу.Пробуй солярой отмачивать,полей сверху на цапфу и медицинским шприцом вовсе щели.Если ещё крутится,то шкворня не совсем умерли.помажут в сервисе товотницы и слупят бабки как за поменянные шкворни.для себя делать всегда время найдётся.сам наверно знаешь.запустишь одно а оно следущее потянет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 12 августа, 2013 (изменено) Так надо присутствовать при ремонте,а не кофе с папироской гонять.Деньги то свои платите,а не дядины.И пускай в сервисе продемонстрируют как шкворня мажутся.А то не видно поменяли или мазутой намазали. Изменено 12 августа, 2013 пользователем GARRI77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 12 августа, 2013 (изменено) Наливал в бутылку из-под стеклоочистителя с распылителем,удалил,что можно,отверткой,брызгаешь-крутишь.Тут суетится не надо,размокнет,продавится. Пожалуй так. Керосин хорошо проникает. Колёса снять, балку на чурбаки. Сначала определись - не вращаются ли втулки в балке!!! Для этого помечаешь положение втулки относительно балки и выверни руль, выйди и посмотри не сместилась ли метка. Если нет, то микрозазор между шкворнем и втулкой будет, коли руль хоть как то крутится. Кладёшь на шкворень тряпку или вату, и обильно, чтобы вниз тоже стекло, поливаешь чем угодно: тормозухой, керосином, ВДшкой. Крутишь взад - перёд. Ещё полей, должно отойти. Если нет, полей и оставь тряпки на ночь. Изменено 12 августа, 2013 пользователем Дедила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
