Hunt-R
Шприцевание
Алексей Ф.
Вчера вспомнил, что давно не мазал шкворня , с середины декабря (( Еле пробил солидолом две маслёнки - мимо шло. Поменял заводские маслёнки на другие , которые повыше и направлены под углом 45грд , а не 90 , как заводские - гораздо удобнее смазывать! Но всё равно верхнюю справа удалось пробить со второго раза и через двойную тряпочку.
zenya
Через шланг шприцуй и будет тебе щастье
Рыбак5
Смазывайте раз в неделю и будет вам счастье!Раз в месяц-смерть шкворням.
zenya
Я мажу мобиловской синькой раз в полгода Шкворня ходят на ура На 200 тык хватает
Алексей Ф.
Так гемморно это , откручивать каждый раз 4 маслёнки , прикручивать шланг на их место и потом всё обратно..
Раньше строго раз в две недели смазывал шкворня , последние годы заленился что то.
zenya
Нормально и мобиловской синьки на долго хватает она не вымывается как литол
I72
Я одел резиновые колпачки и шприцую с первого раза!
Ivan Rogozin
Верхние ,почистив,шприцуюца с первого раза, в нижние вкручиваю гибкий шланг, предварительно сняв с него насадку.
Решил шприцевать шрусом
zenya
Рыбак5
zenya,Слышь,американский засланец хватит народ баламутить!!!Больше смажешь-дальше едешь и эта истина не подлежит наездам.Можешь вообще их(шкворни)не мазать и тогда они(шкворни) проходят 210000(по твоей классификации).
Санек71rus
покупал в "газ детали машин" усиленные пластины под  масленки (толщина где то 3-4 мм) а внутри под резиновое кольцо есть углубление..короче какая бы смазка густая не была бы, ее из под пластины не выбивает
zenya
Не трынди только факты
Я никому не навязываю лазий хоть каждый день под машину если тебе так нравится :P
zenya
Последние шкворня у меня больше 200 000 отходили и еще походили бы если бы я правую сторону не убил хорошей ямкой
андрей010
Голосую за "синьку", Если на руки попала - хрен ототрёшь, а литол-солид - тряпочкой промакнул и ручки сухие. При повторной шприцевании, прежняя "синька" (после 15-20 тыков) вылазит вполне приличного вида, а не буро-ржавая, как после солидола.
I72
слышь. Ты че против качественной смазки?катайся на своем литоле и народ не баламуть.и в движок залей камазовское масло.
spasatel-77
это больше зависит не от времени , а от пробега. Допустим у меня пробеги маленькие-около 3000км в месяц, мажу литолом раз в ДВА-ТРИ месяца т.е. примерно через 6-8т/км, сейчас 150т шкворня в нормальном, рабочем состоянии
I72
шкворня вымываются при "мокрой"погоде ,"синька"при липучая ,в этом весь прикол.
lis116rus
Shell Gadus S2 V220AC
Высококачественная многоцелевая
пластичная смазка с противозадирными
свойствами
Shell Gadus S2 V220AC – высококачественная многоцелевая пластичная
смазка на основе высокоиндексного минерального масла, загущенного
смешанным литиево-кальциевым мылом. Содержит противозадирные,
противоизносные, антиокислительные и антикоррозионные присадки для
улучшения эксплуатационных свойств в различных областях применения.
Область применения
Подшипники скольжения и качения,
работающие в тяжелых условиях, таких как:
 вибрации
 высокие нагрузки
 высокие температуры
 ударные нагрузки
 присутствие воды.
Универсальность применения смазки особенно
важна для транспортного сектора, где один
продукт может использоваться для смазки и
подшипников ступиц, и шасси легковых
автомобилей, легкой коммерческой и грузовой
техники. Подходит для применения в
строительной технике, где смазка подвержена
интенсивному вымыванию водой.
Преимущества
 Отличная механическая стабильность в
условиях вибрации
Консистенция смазки сохраняется в течение
длительного времени, даже в условиях сильной
вибрации.
 Хорошие антикоррозионные свойства
Обеспечивает защиту от коррозии.
 Увеличенный срок службы при умеренных
температурах
Позволяет увеличить интервалы между ТО,
сокращая время простоя и расход смазки.
Интервалы повторной смазки более 30000 км
даже в таких ответственных узлах как шарниры
трансмиссий подтверждены результатами
полевых испытаний.
 Хорошее отделение масла
Эффективное смазывание и надежная
длительная эксплуатация.
Диапазон рабочих температур
Shell Gadus S2 V220AC рекомендуется для
смазки подшипников, работающих в тяжелых
условиях, на максимально допустимых
скоростях при температурах от -20оС до +130оС
(максимально до +140оС).
Спецификации
Отвечает требованиям ASTM D4950-08 LB
Здоровье и безопасность
При соблюдении правил личной и
производственной гигиены, а также
надлежащем использовании в рекомендуемых
областях применения смазка Shell Gadus S2
V220AC практически не представляет
опасности для здоровья и угрозы для
окружающей среды. Более полная информация
по данному вопросу содержится в паспорте
безопасности продукта.
Рекомендации
Рекомендации по применению смазки в
областях, не указанных в данном
информационном листке, могут быть получены
у представителя фирмы «Шелл». Всем привет мажу вот этим раз в 15000,и ни каких проблем.
Алексей Ф.
По инструкции к Газели шкворня надо мазать солидолом , им и мажу с 97 года. Стараюсь купить украинский солидол марки АЗМОЛ в жестяных банках.
Солидо́л (от лат. solidus — плотный и oleum — масло, ранее назывался «тавот») — пластичная смазка, получаемая загущением индустриальных масел средней вязкости кальциевыми мылами высших жирных кислот. Рабочая температура до 70°C. По сравнению с литиевыми смазками, труднее вымывается водой. Поэтому используется преимущественно в механизмах, работающих в условиях сырости (сельскохозяйственная техника и т. п.).
Внешне солидол — однородная мазь без комков, от светло-желтого до темно-коричневого цвета.
Солидолы делят на:
  • жировые — для загущения используются жирные кислоты масел растительного происхождения.
  • синтетические — используются синтетические жирные кислоты.
Первые более качественны. Внешне они неотличимы и смешиваются без негативных последствий.
По консистенции различают также обычные и пресс-солидолы. Последние мягче, но имеют более низкий верхний температурный порог — разлагаются уже при 80°C. Применяются для смазки механизмов через пресс-маслёнки (шприцевания).
Также к солидолам относят графитную смазку УСсА, имеющую серебристый оттенок. В её состав входит до 10 % молотого графита-П (грубого помола), что придаёт ей повышенные противозадирные свойства и токопроводность.
al.karlowitch
свойствами
Область применения
 вибрации
 высокие нагрузки
 ударные нагрузки
 присутствие воды.
Преимущества
условиях вибрации
вибрации.
температурах
полевых испытаний.
Спецификации
Рекомендации
для нашего региона эта смазка не покатит.так-что отстой.
Солидолы делят на:
привет Алексей Ф.! какой диапазон температуры у солидола этого?
Ivan Rogozin
В инструкции пишут солидол литол -24 и их заменители ,не помню какие
Мне на сервисе посоветовали ШРУСом ,не вымывается
Алексей Ф.
Раньше только солидол указывали, температура не ниже -25,-20, или ниже при смазке рессор и гусениц))
Dimasik80
Шприцую шкворня и крестовины  этим "Mobilgrease XHP 222. раз в 15 тыс. км. , в осенне-зимний период немного чаще. Пробег при моем владении уже 130 тыс. Проблем нет, поменяна только одна крестовина недавно.
Алексей Ф.
Посмотрел инструкцию к "бизнесу" на сайте
Втулки
и
опорные
подшип
ники
шкворней
поворотных
кулаков
для
автомобилей
типа
4x4)
4
30
г
Солидол
С
Дублирующая
смазка
Солидол
Ж
Алексей Ф.
Солидол
С
или
Ж
Mil-G-10924C
Зарубежный аналог солидола
