Juravel 2 Опубликовано 8 декабря, 2010 Один раз в год,литолом.зема привет!!!ну если ты из гаража,протер,да обратно - тогда один раз хватит :lol: я тоже литол использую,правда почти раз в месяц... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
and946320 2 Опубликовано 9 декабря, 2010 Я смазываю и шкворни и крестовины карданов ЛИТОЛ-24 кардан прошел 560 т.км. на родных крестовинах. Смазываю все при замене масла в двигателе через 10 т.км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 9 декабря, 2010 Интересно, раньше рекомендовалось шприцевать ТАД-17, сейчас Литолом. Что изменилось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 9 декабря, 2010 Интересно, раньше рекомендовалось шприцевать ТАД-17, сейчас Литолом. Что изменилось?И что с того ?? Раньше ступицы колёс на телегах чисто нефтью мазали . Сам шприцую пластичной смазкой Шел с молибденом , самое оно ;) . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 9 декабря, 2010 (изменено) шурик 60, Я не про телегу спрашивал, а про конструктивные изменения в шкворнях и их смазку. А кто чем смазывает..., хоть сливочным маслом. Дело личное. Да и Литол "новинкой" не назвать, как раз со времен телег. Изменено 9 декабря, 2010 пользователем Igor61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 9 декабря, 2010 шурик 60, Я не про телегу спрашивал, а про конструктивные изменения в шкворнях и их смазку.Не чего не изменилось к Газели это не относится ,это на Волге есть разница игольчатые подшипники вместо бронзовых втулок ,отверстие в шкворне для масла и пр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshik 6 Опубликовано 9 декабря, 2010 И что с того ?? Раньше ступицы колёс на телегах чисто нефтью мазали . Сам шприцую пластичной смазкой Шел с молибденом , самое оно ;) . Может кому пригодится: при очередной шприцовке выдавило литол из под прокладки, соответственно и результата нет. Поступил следующим образом: сняв обе крышки(есть тонкие и толстые, ставьте вторые) вырезал по ним прокладку из маслостойкой резины 3мм, поставил и прокачал без проблем. На шприце вместо штуцера прикрутил шланг(в магазе продают) и все в ажуре. Даже на второй газеле, у которой шкворня до меня вообще никогда наверное не смазывались и то смазка пошла. Руль,как руль, проблем нет. Шприцую после дождей или через 1500-2000км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 9 декабря, 2010 Может кому пригодится: при очередной шприцовке выдавило литол из под прокладки, соответственно и результата нет. Поступил следующим образом: сняв обе крышки(есть тонкие и толстые, ставьте вторые) вырезал по ним прокладку из маслостойкой резины 3мм, поставил и прокачал без проблем. На шприце вместо штуцера прикрутил шланг(в магазе продают) и все в ажуре. Даже на второй газеле, у которой шкворня до меня вообще никогда наверное не смазывались и то смазка пошла. Руль,как руль, проблем нет. Шприцую после дождей или через 1500-2000км.я смотрю если выдавило,значит порядок :lol: а насчет шланга - не на все шприцы можно шланг прилепить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фадик 45 Опубликовано 10 декабря, 2010 Мужики подскажите у меня такой вопрос? Я шприцую шкворня графиткой.кто как считает по поводу неё.Стоит или перейти на другую смазку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 10 декабря, 2010 Мужики подскажите у меня такой вопрос? Я шприцую шкворня графиткой.кто как считает по поводу неё.Стоит или перейти на другую смазку. Смотря с чем сравнивать , но графитка по любому лучше чем литол , сам бы ей мазал но у меня есть халявный Шел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
минхерц 40 Опубликовано 10 декабря, 2010 графитовая смазка изначально разрабатывалась и применялась для смазки рессор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RACERrrr 1 Опубликовано 10 декабря, 2010 Сегодня купил усиленые крышки! Завтра прошприцевать хоть понормальному!!! Кстати крышки недорогие 25 р. всего! Я в прошлом году на бывшую газель заказывал токарю 4 крышки - вышло 400 рублёв! Ну правдо они вообще были шикарные 8 мм толшиной!ЗЫ: шприцую шевроном синим! Ну или мобилом или шелом.. бывает попадается нахаляву) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 242 Опубликовано 10 декабря, 2010 Есть импортный аналог украинского солидола(АЗМОЛ) ? Именно солидола,так как считаю,что зимой литол и его импортные аналоги слишком густые для шкворневого узла... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RACERrrr 1 Опубликовано 10 декабря, 2010 Есть импортный аналог украинского солидола(АЗМОЛ) ? Именно солидола,так как считаю,что зимой литол и его импортные аналоги слишком густые для шкворневого узла...Алексей, в -30 разницы незамечал! Что с литолом что с мобилом, шелом,шевроном, кастролом и тп руль крутится одинаково! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фадик 45 Опубликовано 10 декабря, 2010 графитовая смазка изначально разрабатывалась и применялась для смазки рессорНа сколько я знаю то графит даже в сухом виде обладает смазываюсчими свойствами и вода его не вымывает как литол или салидол да и на упаковке написано для особо нагруженных частей миханизмов,водостойкий.Я так понимаю шприцевать можно,да и цена 30 р за 300 граммовый тюбик недорого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RACERrrr 1 Опубликовано 10 декабря, 2010 На сколько я знаю то графит даже в сухом виде обладает смазываюсчими свойствами и вода его не вымывает как литол или салидол да и на упаковке написано для особо нагруженных частей миханизмов,водостойкий.Я так понимаю шприцевать можно,да и цена 30 р за 300 граммовый тюбик недорого."кусочками" графита забиваются каналы!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 242 Опубликовано 10 декабря, 2010 Алексей, в -30 разницы незамечал! Что с литолом что с мобилом, шелом,шевроном, кастролом и тп руль крутится одинаково!Так а ,я про что -аналоги литола! В инструкции к авто всегда писали про смазку Солидол Ж(С) Я и мажу всю жизнь солидолом от АЗМОЛ ,но последнее время его редко встретишь в продаже ,проще наверное импортный аналог купить,пусть и подороже -не велик расход. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фадик 45 Опубликовано 10 декабря, 2010 "кусочками" графита забиваются каналы!!!А откудавась им там взятся там же графитовая пыль перемешана с какойто жижей.А так на сколько я знаю он вроде не имет свойства комковатся.Или может я и ашибаюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 10 декабря, 2010 А откудавась им там взятся там же графитовая пыль перемешана с какойто жижей.А так на сколько я знаю он вроде не имет свойства комковатся.Или может я и ашибаюсь.Да всё нормально , если 5 лет не смазывать просто смазка подсыхает , так это и с обычной смазкой бывает +пыль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 10 декабря, 2010 А откудавась им там взятся там же графитовая пыль перемешана с какойто жижей.А так на сколько я знаю он вроде не имет свойства комковатся.Или может я и ашибаюсь. В этой смазке и есть порошок графита , который со временем и забьет каналы.Советую мазать трансмиссиоными смазками (нигрол тад 17 ) особенно после дождей. Хлопотно зато надежно. Волги и Газоны всегда так мазали, а современные смазкитипа шруса литола для других узлов. Я даже крестовины шприцую тад 17.В доказательсто моей правоты посмотри чем смазываются подшибники задней ступицы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
минхерц 40 Опубликовано 10 декабря, 2010 В этой смазке и есть порошок графита , который со временем и забьет каналы.Советую мазать трансмиссиоными смазками (нигрол тад 17 ) особенно после дождей. Хлопотно зато надежно. Волги и Газоны всегда так мазали, а современные смазкитипа шруса литола для других узлов. Я даже крестовины шприцую тад 17.В доказательсто моей правоты посмотри чем смазываются подшибники задней ступицы.не то чтобы согласен на 100% но поддерживаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 10 декабря, 2010 Есть импортный аналог украинского солидола(АЗМОЛ) ? Именно солидола,так как считаю,что зимой литол и его импортные аналоги слишком густые для шкворневого узла...Не забывайте - солидол боится воды!! В отличии от литола. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еvгений 4 Опубликовано 10 декабря, 2010 Всегда использую солидол. Литолом никогда не шприцую из за его тугоплавкости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshik 6 Опубликовано 10 декабря, 2010 парни, аналогичные вопросы и ответы есть в тем "ШКВОРНИ". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor11109 0 Опубликовано 10 декабря, 2010 20% нигрола 80%литола летом зимой 50 на 50 или чем больше мороз тем больше нигрола старый дедовский метод Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
