Александр117 7 Опубликовано 21 января, 2017 Коллеги, подскажите, стартер на Газоне на 245ом на 12в? Как крутит, как зимой заводит? Замучила на Бычке дурная система 12/24 в Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 21 января, 2017 В 21.01.2017 в 23:38, Александр117 сказал: Коллеги, подскажите, стартер на Газоне на 245ом на 12в? Как крутит, как зимой заводит? Замучила на Бычке дурная система 12/24 вкак на Газоне не знаю,а вот на ПАЗ 4234(с Д245) всё на 12 вольт и отлично работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 21 января, 2017 245 хорош только на трахторе,на машине надо забыть про него как в страшном сне. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр117 7 Опубликовано 22 января, 2017 В 21.01.2017 в 23:43, aleks2 сказал: 245 хорош только на трахторе,на машине надо забыть про него как в страшном сне.Да ладно, ужасы рассказывать)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 22 января, 2017 Ты его имел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 22 января, 2017 Отлично крутит. Они редукторные есть, там вообще ураган Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр117 7 Опубликовано 22 января, 2017 В 22.01.2017 в 00:40, aleks2 сказал: Ты его имел?По теме есть что сказать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр117 7 Опубликовано 22 января, 2017 В 22.01.2017 в 00:40, volgist сказал: Отлично крутит. Они редукторные есть, там вообще ураганСпасибо. Хочу Бычка на 12в перевести, редкуторные дорогие, зараза, обычный с МТЗ можно недорого взять.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей940 0 Опубликовано 24 января, 2017 У меня вся система 24 вольта. Два аккумулятора и стартер, заводиться в -25. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
николай270 8 Опубликовано 24 января, 2017 Ставил на свой от валдая. Акумы паралельно и под капотом блок отключал. Все работало без проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 24 января, 2017 В 22.01.2017 в 09:13, Александр117 сказал: Спасибо. Хочу Бычка на 12в перевести, редкуторные дорогие, зараза, обычный с МТЗ можно недорого взять..Лучше Бычка на 24 перевести. Затрат не сильно много-гена,лампы,моторчик печки и дворников,приборы. Работал в молодости на 133ГЯ,задолбала эта система 12/24. После переделки все устаканилось. Чтоб на новые девайсы не тратиться,можно копить потихонечку покупая б/у по инету,на разборах или у автоэлектриков при грузовых сервисах. Весной товарищу буду Бычка на 24 переделывать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр117 7 Опубликовано 25 января, 2017 (изменено) В 24.01.2017 в 10:10, николай270 сказал: Ставил на свой от валдая. Акумы паралельно и под капотом блок отключал. Все работало без проблемА у Валдая стартер с завода 12в идет?То что на Бычке надо с 12/24 уходить - это однозначно, вот только 12 или на 24 - вопрос. Разум подсказывает что на 24 надежней, но на 12 вроде как тоже у народа нормально все работает.. Изменено 25 января, 2017 пользователем Александр117 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
николай270 8 Опубликовано 26 января, 2017 В 25.01.2017 в 20:39, Александр117 сказал: А у Валдая стартер с завода 12в идет?То что на Бычке надо с 12/24 уходить - это однозначно, вот только 12 или на 24 - вопрос. Разум подсказывает что на 24 надежней, но на 12 вроде как тоже у народа нормально все работает.. да,на валдае на 12. Дешевле перейти на 12, просто стартер поменять и аккумы перецепить. Впринцыпе , двагода откатал и продал. Проблем не было. И щас ездит.Только не забудь блок твб отсоединить. Около маторчика дворников стоит,. Он за зарядку второго аккума отвечает и тебе больше не нужен будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр117 7 Опубликовано 26 января, 2017 2 В 26.01.2017 в 03:07, николай270 сказал: .Только не забудь блок твб отсоединить. Около маторчика дворников стоит,. Он за зарядку второго аккума .Вот из-за этого блока и весь кипеж. Он загорается у меня уже второй раз открытым пламенем. Реально страшно машину эксплуатировать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр117 7 Опубликовано 9 октября, 2017 В общем перевел Быка на 12в, сразу почуствовал что крутит послабже.. Стартер белорусский, большой, из обычных - самый мощный. Летом нормально, зимой уже не провернет. Система 12/24 крутит намного бодрее. Вывод - надо переводить всю машину на 24в. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
