алексей херсон 0 Опубликовано 28 января, 2017 всем привет, помогите разобратся не могу победить 406 карб. Не хочет нормально разгонятся пересмотрел всё сегодня закончил капиталку а эфекта ноль, разгоняется вяло тоесть ехать едет но очень медленно разгоняется. На диагностике был на капиталке поменяли набор грм тоесть все звёзды цепи натяжители а звёзды распредвалов вообще разрезные так что с метками проблем нет по транспортиру ставили. Глушитель летом снимал не дало ни каких результатов, стоит метан но не на нём не на бензине не едет. Датчик абсолютного давления работает норм. так мне сказал компьюторщик. Может ли влиять на тягу датчик коленвала? карбюратор тоже в норме. Подсоса воздуха нет движок заводится и работает как часики. Пожалуйста подскажите кто что знает!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей херсон 0 Опубликовано 29 января, 2017 добрый день спасибо что откликнулись! Но на диагностике говорят что всё в порядке. как понять я был не у одного диагноста! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
elek74 5 Опубликовано 29 января, 2017 всем привет, помогите разобратся не могу победить 406 карб. Не хочет нормально разгонятся пересмотрел всё сегодня закончил капиталку а эфекта ноль, разгоняется вяло тоесть ехать едет но очень медленно разгоняется. На диагностике был на капиталке поменяли набор грм тоесть все звёзды цепи натяжители а звёзды распредвалов вообще разрезные так что с метками проблем нет по транспортиру ставили. Глушитель летом снимал не дало ни каких результатов, стоит метан но не на нём не на бензине не едет. Датчик абсолютного давления работает норм. так мне сказал компьюторщик. Может ли влиять на тягу датчик коленвала? карбюратор тоже в норме. Подсоса воздуха нет движок заводится и работает как часики. Пожалуйста подскажите кто что знает!!!!!!!!Зажигание, корректор УОЗ диагност смотрел? Сколько? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 30 января, 2017 Кпп или РЗМ установлены не той модели вот и не тянет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей херсон 0 Опубликовано 30 января, 2017 Зажигание, корректор УОЗ диагност смотрел? Сколда смотрел 12 градусов у меня стоит метан!Кпп или РЗМ установлены не той модели вот и не тянеткпп и рзм стояли те же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 184 Опубликовано 30 января, 2017 ГРМ по транспортиру,это хорошо.А ВМТ как ставили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей херсон 0 Опубликовано 30 января, 2017 ГРМ по транспортиру,это хорошо.А ВМТ как ставили?по первому цылиндру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 184 Опубликовано 30 января, 2017 по первому цылиндруДа это понятно.А ты уверен что там ВМТ была? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей херсон 0 Опубликовано 30 января, 2017 Да это понятно.А ты уверен что там ВМТ была?не могу понять конечно уверен поднимали и смотрели с помощью индикатора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 184 Опубликовано 30 января, 2017 (изменено) не могу понять конечно уверен поднимали и смотрели с помощью индикатора.Ну вот, так понятнее.Значит ГРМ можно исключить, и копать в другом направлении.Например по топливу.Хотя чегой-то я "исключить".Высоту подъёма клапана до оси распредвала смотрели?Компрессию мерили? Изменено 30 января, 2017 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей херсон 0 Опубликовано 30 января, 2017 Ну вот, так понятнее.Значит ГРМ можно исключить, и копать в другом направлении.Например по топливу.Хотя чегой-то я "исключить".Высоту подъёма клапана до оси распредвала смотрели?Компрессию мерили? компрессию не мерил пока сегодня машина первый день как выехала после капиталки а с высотой клапана не слышал расскажите если не трудно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 30 января, 2017 те же Это какие? 3,9 или 4,3? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvd69 41 Опубликовано 30 января, 2017 Надо проверить расстояние от клапана до распредвала. Скорее всего седла выпускных клапанов просели от газа. И еще проверить жесткость клапанных пружин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 184 Опубликовано 30 января, 2017 компрессию не мерил пока сегодня машина первый день как выехала после капиталки а с высотой клапана не слышал расскажите если не трудно.Так с неё родимой(компрессии) и нужно начинать.Размер "А" от торца ножки клапана,до оси распредвала должен быть не менее35.5мм.Если меньше то необходим ремонт ГБЦ.Либо торцевать клапана,либо менять сёдла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей херсон 0 Опубликовано 30 января, 2017 извините мужики на отлучится напишу позже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
elek74 5 Опубликовано 30 января, 2017 да смотрел 12 градусов у меня сто +12 или -12? Тут такая фишка есть у некоторых диагностических программ... В некоторых "-" это на самом деле "+". И наоборот. Мотор-тестер, например, наоборот показывает.Выставь "0" и проверь. Так с неё родимой(компрессии) и нужно начинать.Размер "А" от торца ножки клапана,до оси распредвала должен быть не менее35.5мм.Если меньше то необходим ремонт ГБЦ.Либо торцевать клапана,либо менять сёдла. Не было б компрессии, он бы не завелся. Если клапана не полностью закрываются, 406-й трясет не-по-децки. А человек пишет движок заводится и работает как часики Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sp1ker999 0 Опубликовано 30 января, 2017 Здорова мужики! Подскажите решение проблемы, 406 двигатель с карб. после капиталки, немного схватывает, но не запускается и стреляет в карб, метки ГРМ выставлены правильно в чем еще может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 30 января, 2017 Здорова мужики! Подскажите решение проблемы, 406 двигатель с карб. после капиталки, немного схватывает, но не запускается и стреляет в карб, метки ГРМ выставлены правильно в чем еще может быть проблема?Думаю, что нарушены фазы газораспределения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sp1ker999 0 Опубликовано 30 января, 2017 Думаю, что нарушены фазы газораспределения.Метки ГРМ выставлены правильно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 30 января, 2017 (изменено) Метки ГРМ выставлены правильноЕще вариант посмотри уровень поплавка, а также проверь игольчатый клапан. То есть может быть слишком низкий уровень топлива.19,5-21,5мм должен быть. Изменено 30 января, 2017 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sp1ker999 0 Опубликовано 30 января, 2017 Еще вариант посмотри уровень поплавка, а также проверь игольчатый клапан. То есть может быть слишком низкий уровень топлива.19,5-21,5мм должен быть.А какие все возможные неисправности могут быть по данной причине? что бы мне завтра все сразу проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 30 января, 2017 А какие все возможные неисправности могут быть по данной причине? что бы мне завтра все сразу проверить?Обедненная смесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
elek74 5 Опубликовано 30 января, 2017 Здорова мужики! Подскажите решение проблемы, 406 двигатель с карб. после капиталки, немного схватывает, но не запускается и стреляет в карб, метки ГРМ выставлены правильно в чем еще может быть проблема? а вот тут уже эта проблема: Так с неё родимой(компрессии) и нужно начинать.Размер "А" от торца ножки клапана,до оси распредвала должен быть не менее35.5мм.Если меньше то необходим ремонт ГБЦ.Либо торцевать клапана,либо менять сёдла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 31 января, 2017 завтраНа тарзанке покатай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 31 января, 2017 Метки ГРМ выставлены правильнотогда он бы заводился,проверяй еще раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
