алексей херсон
406 карбюратор не едет!
GoldeN
Прошлый мотор после ремонта не хотел тоже заводиться, с троса сразу завелся и стал со стартера заводиться нормально.
алексей херсон
товарищи простите что пропал нужно было по делам уехать. в общем про клапана я понял но не в них проблема точно, градусы -12 для метана это вроди бы как нормально, распредвалы тоже уложили немного были люфтики. а по голове маловероятно что-то предполагать так как в феврале прошлого года была куплена новая. но пока причины найти не могу а эта машина работает на маршруте тоесть маршрутка, ей очень необходима резвость и тяга кпп и мост не менялись с того момента как она последний раз ехала отлично да и всё равно даже если не те стояли то она пустая хоть ехала а так она не так не так. очень нужна ваша помощь я просто не знаю что делать!!!!!!!!!
Максим Павлович
алексей херсон,рукой двигатель легко вращается?
elek74
  В 31.01.2017 в 07:54, алексей херсон сказал:
блин... ему помочь хочешь, а он все о своем. ты в НОЛЬ выставлял??? у тебя все признаки того, что зажигание позднее. Пофиг ГАЗ или БЕНЗИН. Выстави НОЛЬ и прокатись. А потом уже дальше думать будем.
алексей херсон
  В 31.01.2017 в 14:02, elek74 сказал:
 я понял завтра попробую потом отпишусь! спасибо
попробую ноль результат напишу всем спасибо
  В 31.01.2017 в 12:30, Максим Павлович сказал:
да
Mik
  В 31.01.2017 в 21:06, алексей херсон сказал:
да
доброго времени суток. не знаю решил проблему или нет но у меня проблема была точно такая же не ехала машинка. полный газ даешь такое ощущение что вторая камера не открывается. Прокладка под карбом неправильно стояла. Т.е. меньшим диаметром на вторую камеру. Проверь.
