Анастасия 484 0 Опубликовано 2 февраля, 2017 Ошибка при диагностике P1602 - Контроллер системы управления двигателем. Пропадание напряжения питания контроллера (сброс клеммы 30 или первое включение контроллера). В чем могут быть причины? В сервисе сказали, что нужно заменить аккумулятор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 606 Опубликовано 2 февраля, 2017 Анастасия 484 сказал: В сервисе сказали, что нужно заменить аккумулятор.правильно сказали.или свой зарядить и разобраться с его зарядкой на машине.или новый,желательно не менее 65 ампер.те что с завода шли,на 55,их не хватает.при просадке напруги ниже 9.5 вольт в момент пуска,эбу презагружается,вот и вылазит эта ошибка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый кит 54 Опубликовано 2 февраля, 2017 В 02.02.2017 в 02:22, Анастасия 484 сказал: Ошибка при диагностике P1602 - Контроллер системы управления двигателем. Пропадание напряжения питания контроллера (сброс клеммы 30 или первое включение контроллера). В чем могут быть причины? В сервисе сказали, что нужно заменить аккумулятор. Ага. А этот им сдать "в утиль"? :)) Если зимой всё-таки запускает - это хороший аккумулятор. Иногда желательно на зарядку ставить. В 02.02.2017 в 06:27, Crady сказал: правильно сказали.или свой зарядить и разобраться с его зарядкой на машине.или новый,желательно не менее 65 ампер.те что с завода шли,на 55,их не хватает.при просадке напруги ниже 9.5 вольт в момент пуска,эбу презагружается,вот и вылазит эта ошибка.А это не будет изменение конструкции? ;) Большей емкости = более тяжелый. При ДТП вдруг вылетит из креплений, и сделает кому-нибудь бо-бо? ;)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 606 Опубликовано 3 февраля, 2017 Белый кит сказал: А это не будет изменение конструкции?для тебя будет. :D тебе без разрешения надзорных органов,и справки из гринписа,о том что утки не раскормлены.никак нельзя! :D 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joker 52 rus 0 Опубликовано 16 августа, 2017 В 02.02.2017 в 06:27, Crady сказал: правильно сказали.или свой зарядить и разобраться с его зарядкой на машине.или новый,желательно не менее 65 ампер.те что с завода шли,на 55,их не хватает.при просадке напруги ниже 9.5 вольт в момент пуска,эбу презагружается,вот и вылазит эта ошибка.у меня тоже вылезла такая ошибка АКБ пол года 75-й ставил зарядка идёт(по бортовому компу 13.7) ошибку скидывал толку нет обороты гуляют на холостую (точнее провалы какие то)на ходу дёргается(но не часто) диагносты не вариант где я живу нормальных нет! в чём проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 606 Опубликовано 16 августа, 2017 Joker 52 rus, массу на шпильке рессивера проверь,точней можешь её сразу открутить(обе) и пропаять,2 чёрных проводка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joker 52 rus 0 Опубликовано 16 августа, 2017 В 16.08.2017 в 06:40, Crady сказал: Joker 52 rus, массу на шпильке рессивера проверь,точней можешь её сразу открутить(обе) и пропаять,2 чёрных проводкаСпс! сейчас пойду попробую! В 16.08.2017 в 06:40, Crady сказал: Joker 52 rus, массу на шпильке рессивера проверь,точней можешь её сразу открутить(обе) и пропаять,2 чёрных проводкатам нет проводков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 16 августа, 2017 В 16.08.2017 в 07:13, Joker 52 rus сказал: Спс! сейчас пойду попробую!там нет проводковЕсть.Только что устранил такую же ошибку.Когда трясло,вылазила.Клемма от проводка отломилась,но была рядом.Просто накрутил на шпильку и другими клеммами спрессовал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joker 52 rus 0 Опубликовано 16 августа, 2017 В 16.08.2017 в 09:11, вилли сказал: Есть.Только что устранил такую же ошибку.Когда трясло,вылазила.Клемма от проводка отломилась,но была рядом.Просто накрутил на шпильку и другими клеммами спрессоваля тоже вроде убрал эту ошибку! почистил массу,минусовой с акб,блок предохранителей(возле акб который) завёл ошибка 1602 вылезла пока ходил в подкапотку (ну сек 15) всё прошло ошибка сама пропала, заглушил-завёл вроде нет её бортовик молчит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nice 0 Опубликовано 28 августа, 2018 а что это за рессивер и где он находиться.газель купил недавно и понятия пока не имею где и что.а ошибка Р 1602 вылезла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
