devvall 0 Опубликовано 3 февраля, 2017 Приехал с трассы холостые завышенны, поставил, на утро мороз, на бензе завожу хватает глохнет потом ноль не хватает. свечи залиты, сушил, таже бадяга. аккам в ноль, зарядил, так же с первого раза хватает потом глохнет и залитые свечи. завёл с газа но с трудом, обороты высокие после прогрева отклюаю регулятор холостого хода обороты в норме но при перегазовке провалы,Датчик ДМРВ проверил вроде как в норме. На следующий день так же мороз и не завелся. Подскажите что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 3 февраля, 2017 дтож работает?Когда заводишь на бензине и переливает нужно нажать газ в пол чтоб временно отключить подачу бензина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 3 февраля, 2017 Приехал с трассы холостые завышенны, поставил, на утро мороз, на бензе завожу хватает глохнет потом ноль не хватает. свечи залиты, сушил, таже бадяга. аккам в ноль, зарядил, так же с первого раза хватает потом глохнет и залитые свечи. завёл с газа но с трудом, обороты высокие после прогрева отклюаю регулятор холостого хода обороты в норме но при перегазовке провалы,Датчик ДМРВ проверил вроде как в норме. На следующий день так же мороз и не завелся. Подскажите что.Вот если с трассы и мороз то дроссель замерз и приоткрытым остался... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
