Valentinn
Педаль, то мягче, то туже?
Борис199
  mikenat сказал:
Вот про что я говорил.
Это только чертеж ;) . Ты сам то это чудо видел? :blink:
mikenat
Борис199, не добирался пока, слава богу.
Борис199
  mikenat сказал:
И это хорошо :D .
ильмир14071983
не могу нонять что под замену . когда первый раз нажимаеш на педаль вообще не тормозит с 4_6 раза чуть есть тормоза. начинаеш качать педаль очень медленно возвращается....при больших оборотах педаль мягкая " и также медленный    возврат" что заменит????????????????????? :wacko:
Тормоза резко стали хорошие,педаль колом,как будто ручник подвели
При торможении необычно клюёт носом,это колдун заклинил в одном положении?
ИванСПб
  Алексей Ф. сказал:
маслом из моста задние колодки не поливает, через закончившиеся сальники?
  В 02.10.2017 в 16:00, ИванСПб сказал:
Тогда педаль тут не при чем.А у него она колом стала.Бежал недавно один сальник-тормоза свою эффективность теряют и все.
ИванСПб,ты чё,в июне новые задние ступицы прикручены
  В 02.10.2017 в 15:32, Алексей Ф. сказал:
Скорее всего.
Алексей Ф., Так резко,вариантов может быть очень много.От заклинившего заднего тормозного цилиндра,до заклинившего одного из  тросов ручника.Кстати если на переднем суппорте тоже цилиндр подклинил,то тоже может быть так же,но тогда на большой скорости будет уводить машину в сторону.И не забываем,что на улице похолодало,и тормоза стали меньше перегреваться,отсюда и увеличилась эффективность.Кстати отклеившаяся задняя колодка тоже может временно увеличить эффективность торможения.
Передние суппорта новые летом поставил, слева спереди ступица с прослабленной посадкой под обойму наружного подшипника , на неё и грешу, тем более опять как в июне слегка подсвистывает после торможения.
Поставили тогда новые подшипники слева , ступицы не было в наличии , потом покатался и сменили суппорта. Слева всё вроде прилично было при замене суппорта, не стали менять ступицу, лежит дома.
Про ручник - возможно , так как резко поднялась педаль после парковки. Накладку не должно сорвать - проклёпаны по углам при установке..
Последний месяц замечал несколько раз , что тянет в одну сторону при торможении резком , грешил, что слева срезали болгаркой буртики на диске, а справа нет (разные мастера работали)
Сегодня вроде не тянет в сторону.
Надо завтра в СПБ ехать, а так бы с утра поехал в сервис разбираться, благо запчастей пол квартиры))
Цилиндрики не смогли задние прокачать в июне (( Один заводской, второй меняли пару лет назад - закисли намертво спускные штуцера
Всё уже куплено с новой Газели Некст.
Напишу свое мнение,при разбитие подшипников в передней ступице,педаль на оборот должна больше проваливаться,тормозной диск будет раздвигать передние колодки.
Насчет буртиков на диске ни чего не скажу,не знаю разницы и глубины.
Ещё как вариант конечно задние цилиндры,если поршня в них закисли,то колодки трут об барабан.И постоянно подведены к ним.Проверь вращения колес на домкрате.
Завтра заскочу с утра на шиномонтаж , если в сервисе занято будет. По идее зад можно весь разбирать и менять - при пробеге 270 тыс км цилиндрики, тросы и барабаны своё отходили уже..
Колодки менял на 182 тыс км, почти два года назад.
Сейчас вспомнил, что в июне одну колодку заменили на непроклёпанную , по моему переднюю правую заменили. Может у неё и оторвалась накладка. Хотя больше на трос ручника похоже , один раз у меня сорвало накладку в 2000 году, так наоборот тормоза стали на второй качок.
  Алексей Ф. сказал:
Все зависит как накладку провернет и как она встанет в барабане,по этому я и написал,что возможно это и временный эффект.
Вот
Татарин
:D А ларчик ,просто открывался.Первый раз такое вижу.
  В 03.10.2017 в 06:29, Алексей Ф. сказал:
Вот
Заглуши его,на фиг не нужен.Лишний геморрой только с ним.
Если он сейчас в таком положении,то у тебя томозят только передние колеса,задок совсем не должен цеплять.По этому и педаль тормоза стала с минимальным ходом.Неужели ты не почувствовал,что тормоза стали не эффективными?
Татарин
Я свой с нова закрутил ,что-бы он думал ,что всё-время под грузом.
Осталось разобраться ,что послужило причиной.
Причина,это 270 тысяч км экономия завода-изготовителя на спичках
Татарин
Лёша,у меня 400 с большим хвостом.Всё родное.Хотя...нужно взглянуть. :D
  В 03.10.2017 в 09:14, Татарин сказал:
Предыдущую Газель то же продал с пробегом 475 тыс км и тяга живая была , а тут лопнула с одной стороны алюминиевая тяга (( Думал резинка износилась и тягу протёрло , но резинка оказалась жива , просто лопнула тяга
Татарин
  В 04.10.2017 в 14:01, Алексей Ф. сказал:
И новую "железку" ни где не купить поди.Ни когда таких на витринах не видел.
Если есть тиски,сверлильный станок .болгарка , напильник  и кусок металла.Можно изготовить самому. :)
  В 03.10.2017 в 06:39, Alex030569 сказал:
У меня болт регулировочный до конца вкручен после усиления рессор . Ездил два дня практически пустой и сухо было, поэтому большой разницы не заметил, только носом клевать стала машина при резком торможении. Спереди новые суппорта стоят с заводскими колодками, а задние колодки уже 85 тыс км прошли , да и дисковые тормоза всегда эффективнее были ..Вот если бы зад один остался, тогда бы заметно было.
Лень было лезь под авто , а так можно было тягу подвязать к раме и появились бы задние тормоза))
  В 04.10.2017 в 14:36, Татарин сказал:
Зачем её из алюминия сделали ? Не мог вытащить старую тягу с длинной тяги, пока не снял обе тяги с авто - туго резинка сидит на длинной тяге.
Фото ломанной тяги на фоне новой тяги с осью.
Татарин
Отлить дешевле, чем вытачивать.Тем более что отлить из алюминиевого сплава ещё дешевле.Посчитали видно,что нагрузка там не значительная и должно этого хватать.
