Valentinn
Педаль, то мягче, то туже?
bocman
Всем здравия.
Сегодня прокачал с зятьком тормоза, менял жидкость.
Так вот после этой процедуры педаль стала очень мягкой какой то не естественной.
До этого она была пожоще.
Просто когда давлю на тормоз, то такое ощущение, что педаль продавливается чуть ниже.
Просто многие посчитают за безумие, хотя это так и есть - но тормозуху я 1 раз поменял за 90тыс.
Уж не обезсудьте.
Что скажете: может не правильно или не докачал?
-Но пузырьков воздуха небыло на выходе.
Борис199
  bocman сказал:
Просто многие посчитают за безумие, хотя это так и есть - но тормозуху я 1 раз поменял за 90тыс..
А что, надо чаще? :)
bocman
  Борис199 сказал:
да вобще то да. если не ошибаюсь 20-30тыс . или 1год. Что наступит быстрее. :) :(
Ваня Страдивари
  bocman сказал:
Всем здравия.
Уж не обезсудьте.
Прокачай тормоза на незаведённой машине. Потом заведи двигатель и прокачай тормоза с работающим двигателем ещё раз.
Поможет. Проверено на себе. :)
Изменено пользователем morris stradiwari
bocman
  morris stradiwari сказал:
Так и делал. Сначала на заглушонном двигателе качал, а потом 2 раза по кругу прошол на заведенном. Пузырей воздуха незамечал. Может просто отвык от жосткой педали?
Сегодня прошвырнулся по городу, - не прывично но все работает.
Может выдержать паузу, километров в 50?
Берси
Это что за паузу? В смысле не тормозить 50 км ваще? Что то я не вкурил? А - зачем????? Если тормозит нормально то чего?
bocman
  Берси сказал:
Я имел ввиду просто покататься 50 км и присмотреться.
DUMPER
  bocman сказал:
блин та же беда прокачал а теперь ощущение что педаль нажимаеш а она сначала тугая а потом проваливается но все тормозит
mikenat
Интересный вопрос - а колдун прокачивал? На сколько мне известно, у большинства там тоже есть клапан прокачки.
DUMPER
  mikenat сказал:
хмммммм.. нет не прокачивал я даже и незнал что он там есть пойду смотреть
Борис199
  mikenat сказал:
Ну и где там этот клапан http://www.avgaz.narod.ru/torvozsistem/regulregulatora.htm :huh: .А если его и прокачивают ,то частичным выкручиванием штуцеров.
mikenat
Борис199, при себе сейчас камасутры нету, приду домой - отсканирую и выложу. Там в ней написано, нарисовано , что с колдуна еще есть трубка, выходящая на .. (сейчас не помню, потому врать не буду) сторону рамы, для прокачки колдуна. По ссылке правильная инструкция по настройке колдуна, но никак не по его прокачке.
Борис199
  mikenat сказал:
Никогда не слышал про трубку для прокачки колдуна!? Новые технологии ?
Изменено пользователем Борис199
DUMPER
  mikenat сказал:
Слушай вылажи фото где ентот штуцер ато всю газель облазил нету ничего такого на нем а тормоза как никак могут пригодиться))))
sharky5
  mikenat сказал:
В камасутре есть , а на деле нету...просто сосок на регуляторе...
mikenat
Я же в Украине, у нас разница во времени есть, я пока на работе ;)
Приду домой - выложу.
nv63
  DUMPER сказал:
Заведи машину подними обороты до 2000 и дави на педель тормоза как при прокачке посельней несколько раз должно помочь.Просто по мере износа тормозных колодок увеличивается ход поршней задних целиндров из за этого педаль тормоза мягкая .По идеи этот зазор при износе колодок должен выбираться автоматически при каждом торможение но если упорные кольца в задних тормозных целиндрах очень тугие то этого не происходит.Если у тебя педаль после интенсивного торможения тугая но через какоето время становится мягкой то значит эти кольца слабые и под действием пружин расходятся.Еще если педаль то твердая то мягкая может быть из за люфта подшипников ступицы переднего колеса .Тормозной диск гуляет туда сюда и раздвигает передние колодки естественно увиличивается ход поршня.
Igor67
у меня ,когда хорошо груженый ,педаль уходит почти на половину ,как-то стремно.это нормально?
тормоза летом "брали" у пола после езды по кочкам! На второй качёк нормально,поменял недавно колодки задние и цилиндрики-подвели ручник и тысяч 5 км ездил нормально,теперь опять та же история-как проеду по трассе несколько км ,по кочкам так тормоза на второй качёк!Ручник вроде держит...сегодня поменял передние колодки и направляющие суппортов,прокачали зад,поезжу посмотрю..
Колдун отключён -открыт на полную!
Борис199
  DUMPER сказал:
Да не парься ты, нет там никакого прокачного клапана, прокачивай через штуцера трубок регулятора.
mikenat
Извиняюсь, вчера до компа вечером не смог добраться, свет дома отрубило.
mikenat
Вот про что я говорил.
Ваня Страдивари
  Леха47 сказал:
Это ручник, Лёх, 100%.
MARAZMC
  Борис199 сказал:
А я всегда колдун прокачиваю. Есть даже схема прокачки))
сегодня вроде нормальные тормоза -помогли вчерашние манипуляции вроде
