mato
Комплексные проблемы с ДВС 4216
mato
Добрый вечер!
Недавно стал водителем Газели 3302 с невероятным чудом техники под капотом, именуемым УМЗ 4216.
Бедолага в крайне запущенном состоянии и хотелось бы услышать ваших советов, что ремонтировать и как первым, а что может и немного подождать в условиях сурового безденежья. Начнём с малого - на ХХ машина работает ровно 900-920 оборотов, при нажатии на педаль газа реагирует сразу же провалом, если педаль не отпустить - глохнет тут же, если трогаться постоянно подгазовывая примерно до 1500-1800 оборотов, то начинает набирать скорость более-менее ровно, но опять же до 2500-3000 об/мин, далее не набирает вообще никак. Дроссельную заслонку разобрал, почистил, работает печально, но лучше, чем было и главное - что работает и зазоров особо в закрытом состоянии нет. ДМРВ, ДАД поменяны, эффекта не дало, бензонасос разобран, сетка почищена, свечи поменяны, масло в уровне. Далее ещё одна проблема, предыдущий водитель катался с незакрепленным АКБ, соответственно тот пробил адсорбер и уничтожил всю идущую к нему проводку, возможно ли просто заглушить его и ездить так с последующей перепрошивкой или это и является причиной такой работы ДВС? Следующий вопрос, температура двигателя держится на уровне 82 градусов, вне зависимости от условий - в пробке я парюсь или по трассе лечу, это говорит о том, что датчик мёртв или о том, что работающий постоянно вентилятор всё же имеет свои плюсы? Следующая проблема - спидометр постоянно показывает какую то ересь, иногда похожую на мою текущую скорость, но чаще всего гордо показывает мне на 0, понятно, что это или датчик скорости или его проводка, но может ли это опять же влиять на работу ДВС?
Хотелось бы конечно отремонтировать сразу и всё, но бюджет не позволяет к сожалению сейчас выделять хоть какие то крупные суммы на авто, поэтому хотелось бы услышать хотя бы примерную очередность того, как всё это делать - типа сперва поменяй датчик распредвала, потом адсорбер и т.п
Завтра закину видео работы двигателя, чек показывает 2 ошибки - естественно клапан адсорбера и реле муфты вентилятора(которого нет)
85rin85
сетку почистил,а давление в рампе серял?какой пробег на моторе?
Руслан464
Может просто катализатор забит.
Denisg
Руслан464, у тебя повышены обороты или подсосик или дроссель, спидометр и термостат не работает. Чтобы с машиной начать работать в плане диагностики , она должна полностью быть прогретой, значит для начала меняешь термостат. Спидометр тоже нужно сделать обязательно. Потом подключаешь диагностику и и смотришь какая у тебя смесь богатая или бедная, по показаниям начинаешь рыть или в топливку или по воздуху, может лямбда мертва и зависла.
mato
4 атмосферы, пробег 82000
BARS
ашь интересно скокаж стоит данный пепелац с такой историей болезни
ссори за флуд , но не завидую автору темы на реальный попадос капусты
трос или электро ?
Вовик
трос или электро ?
Если самому делать,но не так и дорого получается.Это так со всеми машинами.Если каждый раз на диагностику ездить чек погасить за 500р,то никаких денег не хватит.
 В 08г.скорее всего трос был,электро с середины 12г.
Автору по теме,ищи подсос воздуха,проверь резинку в ресивере,куда шланг вакуумного усилителя вставляется.
Изменено пользователем Вовик
BARS
я не думаю что слепить какой либо датчик получится дешевле чем купить
скорее всего трос
так может проверить датчик дроссельной заслонки (если есть он там)
Вовик
Я говорил про самостоятельный ремонт,а не про изготовление сложных запчастей.
Там нужен шнурок диагностический за 1000р и бесплатная программка на комп.Все сразу увидишь.
mato
трос или электро ?
Дёшево, почти даром.
Трос.
Сегодня на удивление машина за весь рабочий день даже не чихнула, завтра поменяю вообще все датчики, какие там есть.
BARS
так я это понял
просто автор темы сказал что с деньгами напряг а сделать хочет
поэтому при выявлении любой неисправности или сдохнувшего датчика потянет за собой определённые расходы
вилли
Адсорбер здорово влияет,его в первую ояередь
Вовик
Зачем? На эти деньги,лучше шнур диагностический купи или бортовой компьютер.Полезнее будет.
rool
Заглуши шланг (синий) к впускному, в крышке горловины бака иголкой отверстие. Всё. Забываем за эту приблуду навсегда.
mato
Со шнуром определиться не могу, его нужно будет к ноуту или к смартфону подключать?Или есть и те и те вариации?
Шланг заглушил, в крышке отверстия и так нет. Но адсорбер скорее всего восстановлю, вечно горящий чек напрягает.
rool
1 в крышке отверстия и так нет. 2, вечно горящий чек напрягает.
1 надо сделать
2 отключить прошивкой
Slava 67
Трос.
не горячись, новый не значит хороший, или работает корректно.
mato
http://xn--80agbq2byf.xn--p1ai/elm327_bluetooth.html
такой адаптер к газели подойдёт?
будет ли видно с ним в реальном времени, что там вообще с мотором происходит?
Ivan Rogozin
У тебя принудительное охлаждение. Температура говорит от том что на улице пока еще холодно,до лета  так и будет
Shurik-96
Подскажите какой шнурок и где купить. и какую програмку установить? Можно в личку.
mato
итак, все проблемы решились тупой заменой сетки бензонасоса.
подумываю установить датчик давления топлива на рампу, да вывести куда нибудь на панель
Denisg
Получается, что  про хххх  бензонасос , чистку сетки и давление показывает 4?
Изменено пользователем Crady
мат.
mato
Получается, что  про бензонасос , чистку сетки и давление показывает 4?
неа, именно, что сетка то старая была, видимо толку не было её чистить уже.
хотя на неё то в последнюю очередь и думали, давление то в рампе почти норм было.
