mazay1990
Как открутить шестерню привода маслонасоса
Barracuda
  mazay1990 сказал:
Или может гидрики пустые? И все?
100% нет!
Если они пустые это хорошо, будут стучать но компрессия будет.
mazay1990
  В 16.02.2017 в 17:37, Barracuda сказал:
100% нет!
почему нет?
2 раза снимал гидрики
Потом без буксира не за водилась
mazay1990
Дпк провод прорвался
Завёл давление есть после 2000об.мин на горячую
Ппц
Гбц менять?
Изменено пользователем mazay1990
Максим Павлович
Начни с меньшего. Посмотри масляный насос и состояние кв
mazay1990
Представляете. Еду еду утром-хоп звук гидриков- давление 0.
Снял крышку под выпускным вынул ведомую с четырёх граником а ей ппц.
Как так ..
Вот менял ведущую - ведомая норм была- проехал 1000 и ведомая кончилась.
В чем прикол?
И ещё , я купил ведомую вместе с валом -она как напресованна. А моя что стерлась вылезла отдельно от вала-распресовалась?
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/61246-kak-otkrutit-shesterniu-privoda-maslonasosa/page-2
Максим Павлович
Отверстие для подачи масла к этому узлу глянь, не спроста весь привод "сыпется"
mazay1990
  В 08.03.2017 в 12:37, Максим Павлович сказал:
А де оно
Может ему просто 0.2 на хх мало -приводу этому?
Максим Павлович
Конечно мало.
Все там же. Под впускным коллектором есть лючок с приводом маслонасоса, и там глубине где идет основной масляный канал. В нем есть отверстие, оно служит для смазки этого узла, глупо спроектировано. Там до шестерней масло долетит только при хорошем давлении, а в твоем случае смазка не дойдет до узла. Некоторые делают в это отверстие медную трубку и подводят прям к шестерням для лучшей смазки, некоторые просто вворачивают туда жиклер.
На моем блоке, когда я его купил, перед сборкой обнаружил, что оно вообще было зачеканено. Все восстановил в заводское исполнение.
Так что лезь туда и сразу все смотри.
Максим Павлович
На то оно и масло что б сопиливить со всех дыр. Оно может и из-под промвала попадать в эту полость и сопливить, хотя должно бить струей в шестерни из этого отверстия
