Maskita
Выкинуло масло на новом моторе
sss173s
газель2005, отверстие для щупа в прямом сообщении с масляным картером в отличии от сапуна.
sss173s
  В 18.02.2017 в 18:01, Maskita сказал:
Не, выкинуло масло перед домом, однозначно. Не реально 1000км без щупа проехать. Как раз где то за 200 км до дома температура на улице опустилась ниже -30 градусов.
К след. зиме купи автоодеяло.
Maskita
  В 18.02.2017 в 18:08, sss173s сказал:
А одного намордика недостаточно будет?
газель2005
sss173s, Но там расстояния достаточно.Вон сколько пустого щупа до масла.
rool
  В 18.02.2017 в 17:58, газель2005 сказал:
чет не то уже.Снимаю сапун от патрубка  и он зараза сосет воздух в себя.
Воздух ворует гад  :D
Правильно всё работает.
Если кидает наружу, то или кольца полопались, либо  в боковой крышке всё забито.
всё забито., перемёрзло.
Намордник или картонку. Хотя б.
sss173s
  В 18.02.2017 в 18:11, газель2005 сказал:
Значит не достаточно :). Вот недавно Гоп тоже потерял щуп, как результат-весь мотор в масле и повторяюсь у меня-ДВА раза за осень и ОДИН раз зимой.
Изменено пользователем sss173s
Maskita
  В 18.02.2017 в 18:15, sss173s сказал:
Ну и какие мысли по этому поводу? Мотор закрыт был?
sss173s
  В 18.02.2017 в 18:25, Maskita сказал:
По осени со старой резинкой тупо на кочках выскакивал а зимой с новой резинкой с юга возвращался (нафига там морду закрывать-юг же :lol:) и перед Волгоградом тоже температура за -30 опустилась, перемерз пластмассовый тройник который около дросселя (у меня отличается от твоего).
rool
Как так то?? В теме про вентиляцию писал уже, как забыть про эту проблемку, :blink:
Просто рассверливаешь отверстие под диафрагмой, от 1.5 до 3х.  В твоём случае сначала меряешь компрессию.
Maskita
  В 18.02.2017 в 18:34, sss173s сказал:
У тебя 4216 с гидрокомпенсаторами? Был соболь 2015 года с таким мотором, головку не протянули вовремя, через некоторое время газы пошли в расширитель, пришлось снимать башку, менять прокладку. При чём собрали всё назад в обратном порядке, ничего не регулировали, завели и поехали))) Так к слову, небольшой ОФФ
sss173s
  В 18.02.2017 в 18:42, Maskita сказал:
Да
rool
Хотя новая машина.. х.з. Начни всё таки с компрессии. Ну не должен он плевать наружу.
Maskita
  В 18.02.2017 в 18:44, rool сказал:
Да конечно не должен. Завтра займусь протяжкой да тонировкой, если успею всё сделать, вечером выгоню, покатаю его немного, посмотрю, что да  как.
Denisg
На эвотеке другой клапан вентиляции картерных газов в крышке
Алексей Ф.
Года два назад проверяли на моём моторе - на холостом всё нормально со снятым щупом, но достаточно газануть, как оттуда масло летит, прям каплями до клапанной крышки и до заборников воздуха в печку.
Gazecus59
  В 18.02.2017 в 17:08, gazelist56 сказал:
подробнее можно?
у вас в подписи евро-3 кажется есть,не было такого ни разу?
думается сапун прихватило
трудяга 37
ну чо былото куда пропал?
Maskita
  В 27.02.2017 в 18:10, трудяга 37 сказал:
Да фиг знает, походу сапун перемёрз. Вторую тысячу откатал, полёт нормальный.
