leshiy
Помогите! застучал!!!
Aleksei62
  ded сказал:
leshiy, Что могу сказать в твое соболезнование. Когда двигатель начал туго вращаться, то надо было на лямку и в гараж. Натянуло вкладыши на колен. вал из-за масляного голодания. Масляное голодание получилось скорее вссего из-за того, что коренные вкладыши перепутал. Половинка вкладыша с канавкой для масла по середине, она ставится в блок, а вторая половинка вкладыша гладкая, только отверстие для смазки, она ставится в крышку (бугель). Наверное ты перепутал. Еще может быть крышки не правильно поставил. Замок к замку должен стоять.
Теперь однозначно надо снимать двигатель и шлифовать коленвал. Коль вал снимать, то посмотри маслосгонную резьбу. Если плохая, то нарезай сразу у токаря.
Соболезную, не предвиденный ремонт, почти капиталка.
скорей всего так и было, хотя он писал: - что занимался раньше ремонтом по МАЗам и КАМАЗАМ. а перепутать мог запросто. как я понял ремонтировал не снимая мотора с машины.
Sakura
Любой опыт идет на пользу.Не сразу все получается.Не надо отчаиваться и опускать руки.Не боги горшки обжигают.Удачи и терпенья тебе. :rolleyes:
tvel1
  Sakura сказал:
Вот,блин...ПЕРВЫЙ РАЗ ПОЛНОСТЬЮ(!!!) согласен с Сакурой!!! С этим старым ворчуном!!!!))))))))) Нее,правильно...Учи молодёжь,мать её так.)))
GAZELVAGEN
Возможно и не запорол вал , может делать ничего кроме его полировки не понадобится , всё зависит от того , насколько долго двигатель проработал на сухую. на счёт отверстия под масло в коренном согласен , скорее всего в этом причина..
удачи
Да и ещё когда будешь с валом заниматься - выкрути все заглушки из него и промой хорошенько все отверстия...ну и напоследок - не забываем ставить метки на корзине и маховике , если корзина старого образца.
leshiy
  ded сказал:
точно,ты наверное прав.Замок к замку ставил,а вот канавки и дырочки не учёл вроде.а резьба там и точно почти на половину стёрта.сегодня уже спецам доверился,будут под моим чутким всё переделывать.спасибо за совет
  AHдрей сказал:
;) Во всяком случае, вопросы типа, что я мог не правильно сделать пока перебирал двигатель, в интернете не задаю.
Вскрытие покажет!
А я из тех кто твсегда только на своих ошибках учится
Saddy
  alkaed сказал:
ф топку сервис, еще хуже сделают, лучше приготовься искать нормального фрезеровщика и токаря. главное не попасть как я когда мне один старый хрен оравший про свой 6 разряд проточил шкив помпы на 0,2 мм больше чем вал.
Берешь книгу и с толком с чувством с растановкой начинаешь разбирать двигло,
+1
  ded сказал:
Ещё как вариант. Вкладыши может и не перепутал и вал возможно не зажал, но ведь это на холодную. А когда движок прогрелася, зазоры уменьшились... Вот он и стал тугим. А поскольку ты ехал, а не стоял, ты их и перегрел со всеми вытекающими...
Поэтому и нужна обкатка на холостых, в таком случае двигло просто глохнет без последствий. Об этом не забудь после ремонта!
  leshiy сказал:
Однако дешевле учиться на чужих.
В Любом случае, УДАЧИ в ремонте!
grey
Маленько к теме отношения не имеет, но все же...
При разборки своево мотора долго смотрел на коренные вкладыши и корен. шейки колена, не мог понять как масло поступает к шатунам. Тупо воткнул два комплекта вкладышей которые с канавкой, плоские выбросил...
Николай А.
  grey сказал:
Ну так видел каналы,просверленные под углом 45 гр?От коренной шейки к ближайшему шатуну.Грязеуловители-под шестигранник выверни и ВСЕ поймешь сразу.ВАЖНО!Обратно пробки ставь на герметик резьбы-синий,удаляемый!
grey
  Николай А. сказал:
С каналами разобрался. Мне непонятно другое: При вращении колена на 180гр масло попадает в нево, а на следущщие 180гр. как? Соответственно и в шатунную шейку... И само странное, веть работало!!!
Изменено пользователем grey
Ваня Страдивари
  grey сказал:
По периметру окружности вкладыша есть проточки для того, чтобы масло постоянно попадало туда, куда надо.
Николай А.
  grey сказал:
Приезжай ко мне в гости-возьмем пузырь и до истины доберемся!Что то ты запутался-масло находится в теле коленвала под давлением и шатунам пофиг положение коленвала.просто к шатуну масло идет через вкладыш коренной.Понял или без пива не разобраться?
grey
  morris stradiwari сказал:
Коренного на блоке - согласен, а который на бугеле? Он же "лысый"...Колено по нему дыркой пойдет как масло в колено попадет?
Или я чево-та перемудрил? Возростное? :(
Николай А.
  grey сказал:
Вот для этого и стоит вкладыш с проточкой со стороны блока.Сам вкладыш через себя пропускает масло в колено.и распредвалы тоже полые внутри и промвал.и шатун-до пальца масло доходит.Ну как еще сказать.А тебе надо вот все это?
Saddy
grey, значит заводом так задумано и этого достаточно. Давление то не мелкое
grey
Николай А., А када дырка колена скользит по ЛЫСОМУ ( бугельному)? Там проточки нет.
Это в 406 сквозная дырка в колене под 180гр. Эта тема 402, там в коренной шейке всего одна дырка и не сквозная. Поэтому интересно было ещще 3 года назад, просто севодня поднял этот вопрос...
Николай А.
  grey сказал:
Да Вы,батенька-филосов!У нас кровь тоже пульсирует а мы живем и не замечаем этого.В движке тоже получается этакая пульсация.Когда в Питере будешь-предупреди меня,вместе раскидаем мотор,лежит у меня в гараже один.
grey
  grey сказал:
Об этом и писал вначале, что оно работает независимо от тово согласен я с этой конструкцией или нет... :blink:
GAZELVAGEN
  grey сказал:
Возможно в этом положении , масло подаётся через другие коренные , через которые смазываются более нагруженые шатуны...
2LESHIY Так чего там с коленом то? у меня иногда при ремонтах бывало достаточно заменить вкладыши и просто полирнуть вал , у тебя как вышло?
leshiy
  GAZELVAGEN сказал:
Спасибо за помощь и поддержку.Я всётаки подошёл к делу поответственней теперь и купил новый коленвал,распредвал,сальники,набивку,вкладыши...и под чутким руководством...умной книжки,со снятием движка(нашёл гараж удобный)всё тупо поменял.Теперь шепчет ласточка,не на радуюсь.
grey
  leshiy сказал:
Вот именно так и выглядит Правельный Ремонт :blink:
Если чево-там заглядывай, будем рады...
ksv2127
Купил машину,при проверке двигатель работал нормально.Когда гнал ее с Ростова /живу в г.Шахты 70км /,после 70 км появился новый звук в работе двигателя. Когда проверяли машину ездили по Ростову,скорость была макс. 70.На следующий день завел машину,двигатель работает нормально.Давление масла на холодную-2/3 зеленой шкалы.При прогреве двигателя-падает давление/на хол. ходе горит лампа/ и появляется лязгающий стук.С увилечением оборотов стук не нарастает,его не слышно,давление на 80 км/ч 1/3 зеленой шкалы. Масло не берет,сапун сухой.Ездил в Ростов, правда пустой-80 идет легко.Заменил масло-то же самое/на хол.ходу горит лампа,когда прогревается двигатель и стук/.Подскажите ,что может быть.
AHдрей
  ksv2127 сказал:
Может быть всё что угодно! сцепление выжимаешь стук остаётся?
Перевозчик
на холостых стучит?
АЛЕКС89
  ksv2127 сказал:
Скинь ремни и заведи,проверь будет ли стук.
Ваня Страдивари
Когда стучит- двигатель троит? Если да, то могут быть поломаны или погнуты штанги.
Ещё стук может быть из-за того, что забиты масляные каналы в коромыслах.
Проверь давление масла механическим манометром. При износе масляного насоса или заедании редукционного клапана давление падает.
Изменено пользователем morris stradiwari
