Залётчик
Какое масло льёте в Cummins?
zhn36
12 минут назад, jeka1981 сказал:
из за забора выкатилась такая бочка масла,
если еще выкатиться я куплю!)
для зимы особенно вашей самое то, и летом можно гонять
lukjan
Всем мира и добра. В свете последних событий решил лить более бюджетное масло. Вот и совсем недавно взял с запасом.  Решил взять моторное масло для дизельного двигателя на розлив из бочки. Залили на СТО Роснефть 10w-30 и все я поехал без проблем сразу.. Я как сам видел что с бочки льют именно его.  Пока вчера температура не опустилась до минус 10 ничего плохого не происходило. Мотор хорошо заводился. Вот вот как две ночи пошли снова морозы после потепления так и проблемы начались. Два дня подряд уже когда заводился ДВС сразу и глохнет. Дело в свежем авто масле или все таки что-то механическое со стартером или прочими деталями? Посторонних звуков вроде бы не заметил. Или попробовать все таки слить новое масло и промыть всю систему, может все таки шило какое залили. Врятли же масло могло и-за вязкости в гущу превратится.
L2140
42 минуты назад, lukjan сказал:
Всем мира и добра.
удали ссылку из поста, напиши характеристики масла (название, класс по API) тогда продолжим.
lukjan
51 минуту назад, L2140 сказал:
написано название масла
59 минут назад, L2140 сказал:
  • Роснефть Optimum SAE 10W-30 - высококачественное минеральное универсальное моторное масло.
    Масло Роснефть Optimum SAE 10W-30  предназначено для автомобилей российского производства с бензиновыми и дизельными двигателями различных годов выпуска, эксплуатируемых в условиях практически всех климатических зон России и СНГ.
    В соответствии с инструкцией по эксплуатации может применяться в двигателях легковых автомобилей иностранных производителей прошлых лет выпуска, в том числе со значительным износом и пробегом.
НАЗНАЧЕНИЕ
ВСЕСЕЗОННОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО
Масло Роснефть Optimum SAE 10W-30 изготовлено на высококачественной минеральной основе с использованием современных многофункциональных пакетов присадок ведущих зарубежных фирм.
Масло Роснефть Optimum SAE 10W-30 рекомендовано для всесезонного применения в умеренной климатической зоне в качестве основного сорта масел для карбюраторных двигателей автомобилей ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, УАЗ, в бензиновых и дизельных двигателях без наддува автомобилей зарубежного производства, в руководстве по эксплуатации которых предписано применение масел данного уровня качества.
Рекомендуемый температурный диапазон применения от -25 °С до +45 °С. Для каждого класса вязкости рекомендуется отдельный температурный диапазон применения в соответствии с классификацией SAE J300.
Идеальное сочетание доступной цены и высокой степени защиты двигателя в условиях городского цикла.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КЛАССЫ И ОДОБРЕНИЯ
Масло Роснефть Optimum SAE 10W-30 соответствует классу SG/СD по классификации API.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Масло Роснефть Optimum SAE 10W-30 обладает следующими преимуществами:
• повышенная противоокислительная стабильность и улучшенные противоизносные свойства
• надежную защиту от отложений, ржавления и коррозии
• экономный расход за счет низкой испаряемости масел
• легкий запуск двигателя зимой за счет хорошей прокачиваемости масел при низких температурах
ФАСОВКА
Масло выпускается в канистрах объемом 1 л, 4 л и 20 л и бочках 180 кг.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПОКАЗАТЕЛИ ЗНАЧЕНИЕ
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с 10,9
Динамическая вязкость при -25 °С, мПа•с 4884
Индекс вязкости 148
Щелочное число, мг КОН/г 5
Зольность сульфатная, % масс. 0,8
Испаряемость по НОАК, % 18
Температура застывания, °С -37
B.V.A
Такое масло лить нЕ льзя, кроилово приводит к попадалову :sad:..
  • Нравится 3
Slava 67
2 часа назад, lukjan сказал:
больше похоже на топливную, но не на масло никак
а на щупе посмотреть никак?
ЛиквиМолли 10*40.Сегодня брал в розлив,цена 600 руб/литр.Взял 6 литров.
Надо переходить на что то более бюджетное.
B.V.A
13 минут назад, Alex030569 сказал:
Яб тебе посоветовал лучше не переходить с его, если хочешь продлить рессурс мотора..
А так в разлив из хорошего и нЕ дорогого (Мотуль мега X 10/40), чуть дешевле будет римула пятая..
8 минут назад, B.V.A сказал:
Предлагаешь ездить за ним в Германию?)))
Не будет его скоро в России.
Римула 400 руб/литр в розлив.
zhn36
@lukjan
масло низкого качества для камминса не особо гуд
а так надо к диагносту возможно топливная
B.V.A
9 минут назад, Alex030569 сказал:
Щас посмотрю сколько у нас стоит в разлив то и то, сейчас..
Блендинг в Торжке вроде Римулы в бочки (разлив).. а ведра, канистры Германия или Пушкино (контрафакт)..
Мотуль не помню где..
По 600 руб/литр это официалы Ликви продают.У обычных барыг оно по 800 руб/литр.
B.V.A
@Alex030569 , на сайте цены похоже старые(, они щас каждый день меняются..
Щас думаю  римула и мотуль в среднем  рублей 450 за литр стоят, завтра узнаю точно (самому интересно).. лучше лить мотуль это синтетика, римула полусинь..
Бейсик раньше лил оч нравилось масло..  щас валвалине лью то что камминз рекомендует, тоже норм, угар у его минимальный..
B.V.A
@B.V.A , цены без скидки.. разлив (Бельгия) мотуль 367 за литр.. римула пятая 320 за литр..
Цены на разлив не прыгнули..
на канистры импорта цена меняется почти каждый час(..
Ну и шелл в двадцатках и не только производство в Торжке как и разлив..
ZAN57
Скоро будете один лук... уже на 30% подорожали инобренды у нас.
L2140
21 час назад, lukjan сказал:
закоксовка поршневых колец. Падение компрессии.
Нужно сменить масло на качественное, в соответствии с мануалом. Поэксплуатировать ДВС под нагрузкой. По результатам принимать решение о дальнейшем ремонте.
vlad75
И как раньше все дизеля на СД классе ездили? А тут проехал 200 км и все закоксовалось? "Не ВЕРЮ!"
Олег Ф.
А зачем вообще заливать в двигатель масло, которое классом ниже рекомендованного, какая в этом нужда то? Стремление съэкономить копейки, а потом потратить на ремонт сотни тысяч?
Vovchikk
Да и вообще зачем заливать универсальное, если есть для дизелей. Да, дизель в обслуживании дорого, но если не тянешь, купи бензинку, зачем над  мотором издеваться.
вилли
Мотарекс масло хвалят,кто что слышал?Стоит 1400 За литр,у проверенных...
вилли
Что никто не льет такое масло?
вилли
А Орал мега турбо рал?
B.V.A
Нех лить дичЬ!.  масла нужно лить проверенные временем.. эт римула пятая или шестая, ЛМ Бейсик, мотуль мега икс, валвалин, шеврон, петро канада, несте..
Про мобил на камминсе не слышал, но тоже думаю норм..
Barracuda
19 часов назад, B.V.A сказал:
Римула 5тая поле того как её в торжке лить начали баркас стал её употреблять как не в себя перешёл на мобил проблемма ушла.
mebeli
В 05.05.2019 в 00:28, Дмитрий 77 сказал:
Mobil delvak mx extra 10v40. 300 тыс полет нормальный, замена через 12-15
Тоже пользуюсь этим маслом, за 10000 км. уровень на месте. А вообще, тема смешная, все эти марки, на 90% разливаются из одной цистерны. А такая дичь, чтобы покупать масло на разлив, никогда в голову не приходила.
