ARTem
Генератор на ГАЗ-560
bio-dizel
  В 23.01.2014 в 04:04, МихаилZ сказал:
а может так доложно быть)
Есть реле для наклейки на акб. Его задача давать заряд, но не дать закипеть акб. Обычные реле на генераторе после прогрева двс и подкапотного пространства понижают заряд, хотя акб готов принимать больше, на лицо хронический недозаряд...http://www.12v.ru/site.xp/051053050124.html    или     http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
Изменено пользователем bio
КоляЩ
  В 22.01.2014 в 18:40, GAZ-2752 сказал:
Реле регулятор(таблетка, шоколадка) стоит в корпусе гены, в таблетке есть терморегулятор, чем ниже  темпер. тем больший ток возбуждения.далее гена нагревается, ток на обмотку возбужд. уменьшается, что мы и видим на вольтметре на хол. 14.5-14.7 на горяч. 13-13.5.. что бы не было таких колебаний ставят выносной реле регулятор-вне корпуса генератора.поближе к акб
Вот что вычитал-Некоторые регуляторы напряжения обладают свойством термокомпенсации - изменения напряжения, подводимого к аккумуляторной батарее, в зависимости от температуры воздуха в подкапотном пространстве для оптимального заряда АКБ. Чем ниже температура воздуха, тем большее напряжение должно подводиться к батарее и наоборот. Величина термокомпенсации достигает до 0,01 В на 1°С. Значит у нас в гене стоит такой регулятор
GAZ-2752
  В 23.01.2014 в 10:30, КоляЩ сказал:
именно так
  В 23.01.2014 в 10:22, bio сказал:
я себе уже прибрел, только еще не поставил  http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050049124.html
bio-dizel
  В 23.01.2014 в 10:35, GAZ-2752 сказал:
именно так
Главное на трассе не забудь, а то гдето уже упоминалось что акб выкипел.
GAZ-2752
Я периодически снимаю батарейку и подзарежаю, вопрос, как узнать что пора подзаредить..Ответ: магнитола у меня подключена напрямую с акб(через пред.), так вот, в момент запуска двигателя магнитола как играла так и играет, но когда в момент запуска магнитола тухнет на некоторое время(такое постоянно бывает, когда её вешают на саллоную проводку или прикуриватель), это знак что акб требуется т.о. , то-есть надо её подзаредить, поднять плотность,..пока проблем не было и -35 заводилась, главное все делать вовремя.
  В 23.01.2014 в 10:47, bio сказал:
в основном по городу, заглушил-завел, поэтому хочу поставить, а так на вольтметр постоянно смотрю...
Евгений САХА
  В 22.01.2014 в 03:40, SA.DIESEL сказал:
эта цепь нужна только для возбуждения.и для сигнализации неисправности .в регулировании зарядки она не участвует.
тогда откуда реле узнает какое напряжение в бортовой сети? должна с этого провода контролировать
GAZ-2752
  В 24.01.2014 в 03:30, Евгений САХА сказал:
контролирует она с выхода генератора, если снимешь реле регулятор, увидишь там проводок внутри гены.
Евгений САХА
  В 24.01.2014 в 03:58, GAZ-2752 сказал:
Я считаю это заблуждение, с выхода гены снимается напряжение на возбуждение, а по тонкому проводку должен идти именно контроль.
Аркадич
Отдавал гену на обслуживание и проверку,через 2 часа забрал.Что делали-блестит как у кота яй.а(даже подумал что не мой генератор),подшипники не меняли,почистили,смазали,кольца проверили очень маленький износ,щетки недавно сам менял,какие то еще данные снимали(для меня не понятные).Пробег 176 тыщ.Взяли 300 за работу.
SA.DIESEL
  В 28.01.2014 в 06:46, Евгений САХА сказал:
все верно,проверено,только на возбуждение.
МихаилZ
са.. мы тут гену снимали на стенде гоняли. все в норме. на машину ставим. выдает 11-12в че за бред)) и при включении любого потребителя идет страшная просадка . а если ЗХ врубаеш вапще 12 не будет.
Аркадич
  В 06.02.2014 в 17:26, МихаилZ сказал:
На буханке так же,врубаем все потребители и показывает всего 8-10,на заведенной скидываю клемму с акума,движок не глохнет значит зарядка идет,акум.заряжается,значит прибор не правильно показывает!
колобок
  В 06.02.2014 в 17:39, Аркадич сказал:
вы всё ещё на прибор смотрите? надо тестером на клеммах АКБ мерять
МихаилZ
мультик не врет. да и под рукой 2 газели. есть с чем сравнить. на одной с гены 14.7 выход на другой 11.7. не порядок. На одно приборы не просаживают напругу на другой все плохо
колобок
  В 06.02.2014 в 17:43, МихаилZ сказал:
мультик не врет
на прямую к АКБ подключен?
МихаилZ
с гены. даж провод откручивал
Евгений САХА
Если смотришь на приборке то это врет вольтметр, у меня так же было, на АКБ норма. Мультик подключен на АКБ? Или как с гены?
Изменено пользователем Евгений САХА
МихаилZ
отдельно тыкал -на акб и отдельно мерял выход с гены
Евгений САХА
  В 07.02.2014 в 14:37, МихаилZ сказал:
очень странно, так не бывает
  В 08.02.2014 в 04:18, Евгений САХА сказал:
наводку может что-то дает?
МихаилZ
неее. в прикуриватель  насос втыкаеш еле крутитю колесо не накачаеш. А на своей все в поряде.
max71
сегодня поменял щетки на гене , не трогая вакуумника, винтики стоят штатные, весь процесс занял 15 минут , кому интересно пишите в личку расскажу :)
колобок
  В 10.02.2014 в 16:21, max71 сказал:
интересно всем,так что пиши здесь ;)
max71
  В 10.02.2014 в 16:24, колобок сказал:
подожди,  ещё патент не оформил  :lol:
max71
итак : для начала надо снять воздухан, патрубок который к турбине идёт и открутить гайку на 8 которая крепит силовой провод с тыльной стороны гены, к нижнему винтику подобратся легко любой отверткой, а что бы открутить верхний винт берем круглогубцы с загнутыми концами и срываем винт далее может пару оборотов придется покрутить круглогубцами а затем двумя указательными пальцами винт легко выкручивается, исобирается так же, на все про все 15 мин. ранее менял щётки  при этом снимал вакумник все в масле , а после ещё и собрать надо грамотно  трубки там нежные и крышка
Евгений САХА
  В 12.02.2014 в 06:36, max71 сказал:
я это давно описывал, а если обточить винтик, то можно в дальнейшем ключиком это делать
