ARTem
Генератор на ГАЗ-560
колобок
  В 06.01.2013 в 18:15, dima1988 сказал:
напишите пожалуйста маркировку подшипников, на второй странице не рассмотрел.
над картинкой написано
Artem644
Ребят. Сегодня пришли щетки из с моторс, если мне не изменяет память там было написано отечественные но на этих ни слова по русски в коробке даж инструкции никакой((( на таблетке ни каких обозначений но сделано вроде не плохо единственное что есть это маркировка на внутренней стороне от куда щетки торчат ib355 12v как понимать оно не оно..
ValdeMar
Главное чтобы влезло и работало)))У меня тоже не Bosch стоит,с такими же непонятными буковками.
alex134
пропала вчера зарядка. снял гену за полчаса (сначала фильтр, патрубки кулера и прочая лабуда). в магазе для ино взял щетки(100р) и подш 2шт(230р) - все аналог, "CARGO", типа дания. снял щеточный узел - проточка на кольцах и хавна внутри немеряно. подумал, посмотрел, и понес все это в кантору "ремонт генераторов". попросили 1000р за разборку, мойку внутри и снаружи, диагностику, замену подш-в, проточку колец, сборку и проверку на стенде. я не торговался, сам бы тока щетки заменил и ждал когда подш-ки крякнут.
кста, пробег 300тыр тока мой, да до меня тыр200 я думаю, а гена бош разбирается первый раз, да и вак.насос еще вполне гуд. ;)
МихаилZ
На заметку. зарядка может не идти иза приборной панели . тобиш + не выходит с приборки на возбождение генератора. тасм стоят 2 сопративления здоровых. вот у меня бывает хондрит одно... либо постучиш либо разбираеш шевелиш его)) Илиии лезеш под капот с проводом и сам возззбуждаеш генеротор)
колобок
  В 02.02.2013 в 16:04, МихаилZ сказал:
возбуждение генератора через сопротивление что ли? :wacko:
alex134
канеш я проверил первым делом - крутится ли шкив ;) ,а потом возбуждается или нет :lol: Изменено пользователем alex134
chainikoff
Коллеги подскажите, вак.нсос от генератора хочу открутить чтобы поменять таблетку, там не каких сюрпризов нет?
типа пружинки и.т.д.
колобок
  В 27.02.2013 в 16:27, chainikoff сказал:
пост №9 про замену таблетки,тока чё та я неприпоминаю что бы насос откручивать надо
Изменено пользователем колобок
Artem644
Насос снимать вроде как надо, там какая то хитрая гаечка или болитк точно не помню, но можно говорят обойтись и без снятия насоса. Врать не буду сие мероприятие еще не выполнял тока готовлюсь
max71
  В 27.02.2013 в 16:41, Artem644 сказал:
снимай меньше ё.ли будет, обратно когда ставить будешь обрати особое внимание на крышку насоса что-бы она ровно без перекосов встала, мне bio вовремя подсказал, я её сохранил в целости. хорошо учится на чужих ошибках :)
bio-dizel
Снятое реле не выкидывай, впаяй новые графиты и будет запас. При установке насоса обратно прежде чем затягивать крышку убедись что лепестки не всали в распор. Ушко у крышки ломается как печенье.
шурик 60
Тема про генератор а не про Не заводится. <_<
5. В клубе запрещается
5.3 Оффтопик — сообщение, не относящееся к теме дискуссии, сообщение не по теме раздела.
Андрей1988
парни подскажи пожалуйста,что за фигня у меня,зарядка то идет то нет,газану побольше пойдет зарядка а бывает хоть газуй хоть нет,в чем может быть причина
И лампочка не ярко горит зарядки тускло тускло,
max71
  В 28.02.2013 в 14:57, Андрей1988 сказал:
проверь таблетку сначала, может там щёток уже нет.
Андрей1988
генератор лучше снять или как,таблетка то с заду находиться?
max71
  В 28.02.2013 в 14:58, Андрей1988 сказал:
проводок одиночный который с гены идёт проверь, он рядом с колектором болтается, на массу пробивает от этого зарядка то есть то нет.
  В 28.02.2013 в 15:15, Андрей1988 сказал:
не надо снимать весь генератор, сними только вакуумный насос, тогда к таблетке будет хороший доступ.
  В 28.02.2013 в 15:19, max71 сказал:
таблека сверху , к одному винту ещё как-то можно подобратся, а вот ко второму тяжко.
AHдрей
Сними генератор. На месте неудобно.
У тебя проблема в диодном мосту, - на замену.
Андрей1988
Хорошо спасибо парни посмотрю
SA.DIESEL
можно снять таблетку не снимая ничего кроме вакумных трубок и самого штуцера.после этого открывается пространство для вполне нормального снятия
Андрей1988
парни а как перепаять щетки,старые просто выдрать ,а сверху проделывать отверстие для проводка в таблетке для новых щеток
колобок
  В 01.03.2013 в 12:05, Андрей1988 сказал:
отпаять старые,припаять новые
Андрей1988
Яснинько
max71
ты с щетками поокуратней , а то на генератор попадешь, эти перепаянные в запас хорошо оставить. на таблетке написан оригинальный бошевский номер, спиши его и иди в иномарочный магаз, эти таблетки на многие иномарки идут, цена вопроса от 500 до 1000 р . даже если в рыбинске нет то в ярике точно найдёшь
колобок
  В 01.03.2013 в 12:53, max71 сказал:
есть у нас в педалях рублей 600 вроде
