ARTem
Генератор на ГАЗ-560
Artem644
Выкрутил один - походу 4,такие винтики под ключик наверное  только на домашней аппаратуре.
гена родной еБОШ гешпанский болтики в резьбовом герметике были и там и там и щетки бош
я б сфотал тока второй геннадий у соседа стоит у него машина 7-го года и там под крест шурупчики если что
Jearry
"Пнуть по газу"-резко увеличить обороты двигателя(пардон за мой французский)..
Шикарный прононс!
bio-dizel
Кстати о щётках, менял на днях вак.насос и посмотрел щётки пока доступ свободен-- износ за 40000 почти как у родных на 130000км пробега. Покупал в Б2- вот такой у них бош!!! Поставил родную таблетку с перепаяными углями(кстати  угли тоже из Б2) посмотрю на сколько их хватит!
Изменено пользователем bio
Jearry
Всем привет
Кто может подсказать - идет перезаряд. Ген новый,кажется Прама сначала крякнуло реле(заклинило щётку) купил другое реле - минуту идёт хорший  заряд (14.5), затем всё ползёт в верх до 19 на всякий случай выключаю двигатель.
Менял реле всё так-же
 спасибо!
Изменено пользователем Jearry
ValdeMar
Всем привет
 спасибо!
КЗ в обмотке или реле брак.
Изменено пользователем ValdeMar
Jearry
Спасибо!
Я вспомнил нюанс.Старый ген. начал довать перезаряд и я поставил новый и через полгода симтомы повторились.
Может где - то торчит ещё какое-нибудь реле?
Евгений САХА
Спасибо!
нет, нагрузка мож сильно большая? мост вылетает
SA.DIESEL
Спасибо!
чтобы сжечь генератор на Г-560 это надо постараться .  думаю нужно для начала поставить заведомо исправное реле -регулятор.(таблетка)
isa957
Привет Всем! 12 июня пропала зарядка поставил другие щётки гена не хочет работать.Обходил электриков мол сделайте ремонт - отказ.А сегодня сам разобрал гену и целый букет проблем. Рассыпался задний подшибник ободрало сальник и не смог открутить передние винтики крепления подшибника.Грязь страшная и кольцо медное люфтит.Проблема найти сальник буду подбирать.Как соберу гену отпишусь.
Jearry
Привет Всем!
Таблетку поставил новую и проверенную под нагрузкой до 20в. больше 15 на выход не давала. Поставил на машину через минуту 17 - 18. Обмотка в норме.(начинаю понимать как люди сходят с ума)
P.S. Нагрузки никакой,включаю вентилятор - стрелка в низ зтем снова на 17 газуеш стрелка в верх и т.д.
bio-dizel
Всем привет
 спасибо!
Чем измеряешь перезаряд?
Евгений САХА
Привет Всем!
проверь ка массовый проводк на двигатель, который на колокол приходить должон, массу с АКБ через реле до корпуса
SA.DIESEL
тоже подозреваю если не отсутствие массы.то ее пропадание. потому как при отключенной массы (заведенный ,возбужденный) генератор ведет себя именно так
Jearry
Привет Всем!
Проверяю переразряд Штатным,дополнительно стоит электронный и  стандартный ручной тестер.
Все провода проверены и продёрганы.
Появилось у меня подозрение на таблетки :"Бош и Ваш"Родная таблетка на искре видимо так-же не выдерживает силы тока. Их видимо тупо вышибает. Попробую как в древности - использовать щёткодержатель и поставить на кузов реле от бычка.
Что получится отпишусь.
Jearry
Привет Всем!
Доп Информация к моей проблеме
В ген-е Прама-100А(90) коротит  на массу обмотка возбуждения, позтому ставить штатный рр не могу,Нужен мощный внешний рр, желательно с защитой от КЗ для гены с обмоткой возб. висящей на массе. Кто может подсказать какой внешний рр имеет смысл поставить. (сопротивление обм.возб. 5ОМ).  Ставил рр 591.3702 - по паспорту 5 А ,но не прошло. Кто сталкивался с такой незадачей - откликнитесь!
Спасибо!
ValdeMar
Нашел бы б/у гену,да и поставил бы...
Jearry
Привет Всем!
б.у гена есть,но это только доехать.
Взял реле 591.3702 - на входе компюторщики поставили более мощный (кожется транзистор -забыл...)
Подключил провода и  14.6 стабильно на всех режимах.
Спасибо всем за советы!!!!!!!!!!!!!
isa957
Привет Всем ! Собрал таки сам генератор. Сальник родной 24-11.9-6 мм а я поставил 24-12-7. Напряжение показывает 13.50 а как включаю ближний свет фар идёт лёгкая нагрузка.В лопасти насоса вдавило пружину от старого сальника.Очистил и поставил на место.Заменил резиновые колечки и медные шайбы.Поставил подшипники Российского производства посмотрим сколько будут работать.
ValdeMar
13.5 мало,недозаряд будет.
bio-dizel
Привет Всем!
Если при прогреве двс меньше 14в не упадёт, где ниюудь на трассе закипит акб.
колобок
14 в самый раз
bio-dizel
Контакты в колодке с силовыми предохранителями зачисть, а предохранители  обнови, зарядка попрёт -проверенно.
14 в самый раз
глянь темку:   http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html    приятель себе поставил, остался доволен.
колобок
а я про чё? от 13.6 до 14.7,14 будет в самый раз
bio-dizel
У этого реле сколько поставил , почти столько и держит при нагрузке. Для зимы не плохой вариант.
Alex 616
Возник такой нюанс-поставил новый генератор Bosch(покупал в ГАЗ магазе) и в районе вакуумного насоса слышится шум напоминающий слабый треск натяжного ролика (ролик новый,Steyer).Это он так прирабатывается или это брак?
