maxidorm 15 Опубликовано 25 ноября, 2016 Есть новые и б.у. генераторы на газ 560 штайер. Реле зарядки тоже есть.Обращайтесь, вышлю в регионы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вирус 65 Опубликовано 25 марта, 2017 Парни! Проблема такого рода. На холостых свист как будто ремень слабый.Газу даёшь -свит усиливается и пропадает быстро .При движении свиста нет. Нап холостые скидываю -всё происходит заново. Гену рукой кручу -вроде чисто.Поменял натяжитель -ролик - ремень- то же самое В чём беда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 25 марта, 2017 Парни! Проблема такого рода. На холостых свист как будто ремень слабый.Газу даёшь -свит усиливается и пропадает быстро .При движении свиста нет. Нап холостые скидываю -всё происходит заново. Гену рукой кручу -вроде чисто.Поменял натяжитель -ролик - ремень- то же самое В чём беда?Может подшипникам приходит конец?! Скинь ремень навесных и послушай разницу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сопатый 2 Опубликовано 12 июля, 2017 Всем привет какие кольца подходят на генератор Штайер. Выдает два варианта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalich 21 Опубликовано 12 июля, 2017 Всем привет какие кольца подходят на генератор Штайер. Выдает два варианта.Screenshot_1.pngScreenshot_2.png32мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей А. 6 Опубликовано 13 июля, 2017 Номер щёток естьVitalich,подскажи,плиз,номер щёток,а то уже три боеспособных регулятора лежат без дела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalich 21 Опубликовано 13 июля, 2017 (изменено) Номер щёток отдельно от щёточного узла 1127014022 1127014018 1127014016 А вообще, я выкладывал ссылки на запчасти генератора и стартера, но долбанутый админ Дима всё пытается какой-то свой порядок навести в разделе ГАЗ-560На генератор: http://www.woodauto.com/Unit.aspx?Man=BOSCH&Ref=6033GB5001 и http://voltag.ru/components/list/?q=6033GB5001 На стартер в разделе стартера при случае напишу Изменено 13 июля, 2017 пользователем vitalich 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 584 Опубликовано 13 июля, 2017 Vitalich,подскажи,плиз,номер щёток,а то уже три боеспособных регулятора лежат без дела.я газоновские щётки обычные от генератора припаял всё работает и не искал именно эти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalich 21 Опубликовано 14 июля, 2017 У этих тоже не велика цена относительно стоимости регулятора в сборе. Ходят долго, кольца не так агрессивно стачивают. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей А. 6 Опубликовано 14 июля, 2017 Vitalich,спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalich 21 Опубликовано 15 июля, 2017 Vitalich,спасибо!Пожалуйста! ;) я газоновские щётки обычные от генератора припаял всё работает и не искал именно этиУ бошевских тоже не велика цена относительно стоимости регулятора в сборе. Ходят долго, кольца не так агрессивно стачивают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 584 Опубликовано 15 июля, 2017 я к тому что бывает нет возможности взять именно эти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 18 октября, 2018 -Всем привет,на 190ткм зашумели и засвистели подшипники генератора,отвёз в ремонт по генераторам.Вердикт-подшипникам пильда,причём всем обоим.Замена обошлась в 2400р,заодно меняют и сальник.Всем,кто решиться на замену подшипников самостоятельно-выкладываю номера подшипников и сальника- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 18 октября, 2018 -Всем привет,на 190ткм зашумели и засвистели подшипники генератора,отвёз в ремонт по генераторам.Вердикт-подшипникам пильда,причём всем обоим.Замена обошлась в 2400р,заодно меняют и сальник.Всем,кто решиться на замену подшипников самостоятельно-выкладываю номера подшипников и сальника-IMG_3279.JPGчто там за серегин за 450 руб , мастер чтоль ? тохда не дорого , а вот на запчастях они тебя нагрели , кто то не помню выкладывал ссыль на фирму с запчастями , так там копейки всё стоит . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 18 октября, 2018 что там за серегин за 450 руб , мастер чтоль ? тохда не дорого , а вот на запчастях они тебя нагрели , кто то не помню выкладывал ссыль на фирму с запчастями , так там копейки всё стоит .-Здрасссти,явился всё-таки,привет Макс!!!!.Я все конторы по нашему району обзвонил,в этой цена более приемлима оказалась.Мне некогда было выбирать,машинка очень нужна.Зато сейчас всё зашибися. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PracticGAZ 20 Опубликовано 19 октября, 2018 (изменено) Я в этом году отдавал на ТО гену, тоже заменили 2 подшипника сальник.контактные кольца по которым щетки ползают ибо уже приличная выработка была. Пробег был на тот момент 370тыр где то, щетки тока орига, сносил одни заводские которые с машиной были, они прошли 240 и новые 130 прошли и уже на подходе были. А в ремонт сдал из-за подтекающего сальника, задняя часть в масле была. Вся работа с чисткой, отмыванием, сальником, 2 подшами, контактными кольцами, обошлась в 2700. Да кстате оригинальные реле с щетками подорожали нереально, прошлый покупал за 1700 а щас 3 с чем то они стоят.в итоге щас просто заказываю щетки бошевские оригинальные за 290р и перепаиваю)Кстати в старыш подшах, оба япония, смазка подсохла, не так мягко как новые крутились, а в остальном даже не люфтили. Изменено 19 октября, 2018 пользователем PracticGAZ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 19 октября, 2018 Кстати в старыш подшах, оба япония, смазка подсохла, не так мягко как новые крутились, а в остальном даже не люфтили.-Мой при приёмке поставили на стенд,крутанули...перекат был слышен отчётливо.При снятии сьёмником долго не могли снять передний подшипник-закис намертво,второй подшипник тоже полумёртвый.Подшипники поставили NCK,после сборки опять же проверка на стенде-без нагрузки 14,4В,под нагрузкой-13,8-13,7В.И ещё-хоть и шильдик на гене стоит 90А,на самом деле 100А он выдаёт(данные со стенда). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
