ARTem
Генератор на ГАЗ-560
alexsus
Да кто бы их протачивал? Конечно тупо меняю и все. Сколько проходят столько и проходят. Пять минут потратил на замену и все. Согласен, что для нормальной работы нужно кольца выровнять, проточить то биш, но это снять гену, разобрать и.т. п. Мне проще менять РР за 300 рублей пока кольца не сдохнут, потом снять гену и сделать новые. Тем паче раньше подшипники сдохнут, заодно и их поменять.
Дизелист
Блин, как Вы щётки меняете за 5 минут? Я как вспомню что корячиться там нужно аш мурашки по телу. Я имею виду без съёма генератора.
alexsus
Да я отвертку сделал специальную и когда снимал первый раз свой болтик внизу под ключ сделал. Замена пять минут :) дело в том что я снимел первый раз чуть не изматерился, когда напаять щетки решил. И сразу сделал как мне удобно. Потом проблем не было.
bio-dizel
Там четвёрка диаметр, можно от бытовой техники подобрать под шестигранник
МихаилZ
куда там протачивать... 3мм толщина кольца максимум..
Евгений САХА
там обтачивается под ключик на 6 без проблем
Аркадич
Есть щетки-ВХ2042,подскажите подойдут ли они к бошгене?
Аркадич
Изменено пользователем Аркадич
max71
себе поставь, потом напишешь как они у тебя прижились, поделишся так -сказать ОПЫТОМ
Аркадич
ВХ-2042 подходят :).Сегодня заменил-перепаял щетки,пробег 170тыщ.,ни разу не менялись.Старые щетки износились чуть больше половины,наверное можно было перепаять старые чуть их опустить и опять припаять,отходили бы еще тыщ 50 :).На кольцах износ есть небольшой,должны еще походить.Не понравилось что место работы щеток открыто для грязи и пыли :angry:.При снятии очень помогает зеркало,держу всегда под рукой от зил-157(железное).Отсоединил только шланг и открутил 2 болтика,которые держат щеточный узел-круглогубцами,вообщем обошолся без снятия гены.Кстати,болтики удобно вынимать и вставлять в отверстия тоже с помощью небольших круглогубцев.Завел движок-напруга 14 показывает.Перед заменой щеток чтобы появилась зарядка надо было газануть покрепче,зависали щетки.Всем удачи и спасибо за советы!Да и с Наступающим Новым годом!
Лёха62
Привет трактористы :D 230 пробег, пропала зарядка. Завтра пойду для начала щётки менять.Всем удачи и с прошедшими.
КоляЩ
Здорова мужики!!! Вот пишу снова т.к не получил конкретного ответа на мой вопрос(проблема у меня продолжается).    Проблема такая: когда заводишь машину лампочка зарядки не гаснет, но стоит слегка газонуть (даже хотя бы довести обороты до 1200) зарядка пошла. Генератор другой ставил,шоколадку менял, щетки новые впаял. Какая причина? А то морозы- машину завожу с автозапуска она стоит тарабанит, а зарядка не идёт. Но такая фигня не всегда из десяти случаев, пять зарядки нет и в основном когда заводишь на холодную. Подскажите пожалуйста что может быть
Аркадич
П
Здорова мужики!!! Вот пишу снова т.к не получил конкретного ответа на мой вопрос(проблема у меня продолжается).    Проблема такая: когда заводишь машину лампочка зарядки не гаснет, но стоит слегка газонуть (даже хотя бы довести обороты до 1200) зарядка пошла. Генератор другой ставил,шоколадку менял, щетки новые впаял. Какая причина? А то морозы- машину завожу с автозапуска она стоит тарабанит, а зарядка не идёт. Но такая {Цензура} не всегда из десяти случаев, пять зарядки нет и в основном когда заводишь на холодную. Подскажите пожалуйста что может быть
Приводной ремень смотри может отходил или в масле.Парни писали что контакты все гена-акум-к кабине масса зачистить
max71
проверь зарядку на акб в момент когда на приборах не будет зарядки, может приборы п...ят, у меня приборка вообще живет своей жизнью, при вкл зажигания показывает 14.5 , а после запуска вольтметр и 24 показал бы да вот шкалы не хватает :D
МихаилZ
после лампы идет провод на возбуждение проверь есть что на нем или нет. может трещинка на выходе с платы.
КоляЩ
П
перечистил всё что можно, заменил силовые предохранители на новые-всё продолжается попрежнему. Вот только зарадка стала стабилно показывать от 13.7 до 14.2в (зачистка контактов помогла)
у меня бортовой комп стоит. Когда машина заведена и лампочка зарядки горит показывает 11.5в, а чуть газону лампочка тухнет и всё норм 13.5-14.2в
КоляЩ
Объясни пожалуйста поконкретнее где находится это место, где нужно посмотреть. Я так понимаю в щитке приборов смотреть надо(у меня стоит от крайслера),а там лампы вроде нет- там светодиоды стоят
МихаилZ
ну лично у меня провод который идет на возбуждение генератора иде прям с приборной понели . и его легко проследить. не думаю что у тебя другая схема. и если на нем нет вольтов при включении зажигания. иди по цепи выше. в схему.
Евгений САХА
у меня в морозы так же (когда за двадцать), не знаю для чего и как. На предыдущей машине тоже так было, может что-то заложено конструктивно
SA.DIESEL
Здорова мужики!!! Вот пишу снова т.к не получил конкретного ответа на мой вопрос(проблема у меня продолжается).    Проблема такая: когда заводишь машину лампочка зарядки не гаснет, но стоит слегка газонуть (даже хотя бы довести обороты до 1200) зарядка пошла. Генератор другой ставил,шоколадку менял, щетки новые впаял. Какая причина? А то морозы- машину завожу с автозапуска она стоит тарабанит, а зарядка не идёт. Но такая {Цензура} не всегда из десяти случаев, пять зарядки нет и в основном когда заводишь на холодную. Подскажите пожалуйста что может быть.
возможно окисление в разъеме провода на возбуждение.(болтается между геной и блоком) одиночный провод мама-папа.
Евгений САХА
тогда бы лампочка зарядки не горела
SA.DIESEL
не факт.просто я сейчас не дома. нет возможности проверить это предположение. в субботу скажу точно.
coba_83
У меня тоже проблема - когда заводишь двигатель, зарядка не сразу идет. Газонешь легонько, и все нормально. Завтра буду менять блок предохранителей и чистить контакты на гену и массу.
Вопрос у меня есть. У всех идет просадка напряжения при включении печки? Т.е. зарядку показывает 14 - 14.5 Вольт, включаешь печку - 12.7- 13.5 Вольт. Моторчик новый, газелевский. Может от жигуля поставить, он вроде послабее?
КоляЩ
У меня тоже была просадка при влючении света, печки и т.д. Помогло зачистка контактов и замена силовых предохранителей (сейчас зарядка стабильная от 13.7 до 14.2 в и не завивит от нагрузки). А вот насчёт того что после заводки двигателя зарядка сразу не идёт эта проблема так и не решилась, появляется только после того как слегка газонёшь. Всю голову сломал что за х..ня.
Поменял разъём на новый- непомогло :(
А на нём плюс постоянно должен быть? А если подать туда плюс с другого места?
МихаилZ
на сколько мне обьяснили + на возбуждение не постоянный. он регулируется от величины разряда акб.. на уазике спеом лампочку подключал елегорит тоесть там даже не всегда 12в. Пусть более компитентные электрики скажут)
Изменено пользователем МихаилZ
